• Fantastic_fox
  • Laatst online: 16-10 13:29
Allen,
Wij hebben advies nodig :) We willen zonnepanelen maar we kunnen deze voorlopig maar op 1 dak kwijt. en dit dak is je raad het al redelijk complex.
Het dak bestaat uit 2 delen een stukje pannendak en een stuk plat dak. De hellingshoek van het pannendak is 38graden. gelegen op 92 graden (oost).
Het rode vlak is 5,2 lang (1) en dus passen er 3 panelen op van 168cm (340Wp Ja solar) volgens de zoninstralingstabel moet dit een rendement hebben van rond de 80%. dus effectief 800Kwh
Vervolgens is er het plat dak (zwart) waarbij de lengte (2) 2,6 meter is en de opstaande rand (3) 75 cm is. achter de opstaande rand gaat dus sowieso een schaduw val komen.
Nu wil ik helemaal links tegen het gele vlak het liefst nog een keer 3 panelen idem plaatsen. echter door de muren (geel) beteken dit dat er slechts tot de middag zon zal zijn en daarna schaduw.
De vraag is dus wat handig is qua opstelling aangezien.
Ter verduidelijking heb ik ook nog een printscreen van zonatlas toegevoegd. het meest ideale dak wil ik eigenlijk nog even laten liggen, dit moet eerst gerenoveerd worden voordat we hier iets mee kunnen en wil ik voor nu even buiten beschouwing laten.
Wie heeft een idee wat ik kan verwachten qua rendement (of heeft iemand een veel beter idee ik sta overal voor open. Ik verwacht dat ik in mijn voorstel sowieso een aantal Tigo's moet gaan plaatsen om iets van vermogen over te houden door de liggen op oost, en de opstaande randen van de muur.
Ons jaar verbruik is ongeveer 2200Kwh per jaar en dit zou ik op dit dak graag zover mogelijk afdekken, echter ik realiseer me dat het volledig vermogen onmogelijk is af te dekken op dit dak.
Alvast dank voor alle tips & tricks!
Het gaat om het rood gemarkeerde stuk dak op deze printscreen van zon atlas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5laI-D8udt5c1GJl1CtoU6iQV4=/f/image/fK5wvOgLIXN3fRsT3I7SAxPV.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TauyKU1byCiSteQ2W5tSF2u9wfA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XggAzvbZmKhTN8f37JyQCukl.jpg?f=fotoalbum_large
APS QS1 en Y600 3*340w 38graden en 3*340w 20Graden alles naar het Oosten 92 graden. Zuid set sma sunnyboy 2100b 8*255w 38 graden 178graden zuid || Warmtepomp Panasonic MDC 9kw j-series enkel radiatoren maar lage temperaturen
  • Fantastic_fox
Doordat de situatie lastig uit te leggen is heb ik hierbij een aantal foto's genomen van het dak gedurende de ochtend.
HEt gaat dus om het dak zonder de kiezels :-)
Waarbij het schaduw verloop te zien is. Eigenlijk valt het me wel mee want ik denk dat er rond half 9 geen schaduw meer valt op de wand aan de rechter kant op de foto's. Dit zou betekenen dat de panelen vanaf een uur of 9 tot 14 uur vol in de zon liggen.
Wie o wie durft over deze situatie iets te zeggen?
Foto 10:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u6rTirJnsMGjZkquWNOQIqcGOWQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J0qepNTOdDFD5BtubXRO4Nmt.jpg?f=fotoalbum_large
Foto 11:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6oZsL671EDJuI3ZvUzP3FRXIoW0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hvj5KLA5bKf5MhXRVVl5rLwO.jpg?f=fotoalbum_large
Foto 12:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b58bBSO78C-uV5-5bYsVT8cD2_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vMxeLb5IqM2wglg36YmSbMtE.jpg?f=fotoalbum_large
Foto 13:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TKArpuLCvJgahpQp4DYPcLo9Cj4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOy7it6TtBkYfgw5WD7nhwRL.jpg?f=fotoalbum_large
Foto 14:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aizg7d3nn3h4Gieg6bPOUMpHSto=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gX0f2yqs9phFxrQvPExk6kZa.jpg?f=fotoalbum_large
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:05
tweakduke
Op verzoek naar DED :)
Tweakers Discord
  • Fantastic_fox
Niemand enig advies voor deze situatie?
  • mouse86
  • Laatst online: 08-11 00:26
75 cm is wel heel hoog. Je zou een berekening kunnen maken (kijk eens op https://zonnepanelenenzo.nl/afstand-zonnepanelen-plat-dak/ ) . " De richtlijn is om 2,5 keer de hoogte van het obstakel niet te gebruiken om zonnepanelen te leggen". In jouw geval kom je dan op 75cm x 2.5 = 1.87meter weg blijven van de rand.
Maar ik denk dat je nog geen 30% gaat ophalen per paneel.
Kun je niet de zonnepanelen verhogen op de een of andere manier?
x
  • Fantastic_fox
@mouse86 dat zou kunnen maar dan blijf ik wel zitten met de witte muur aan de rechter kant op de foto, het punt lijkt dat zoals vandaag er zon op staat tot ong 14 uur zou volgens mij betekenen 340*6 per uur in optimale omstandigheden bij een goede sag dus iets van 4 uurtjes zon kom ik zo rond de 4*6*340 /1000=8kw *80%=6,5kw maar op een of andere manier twijfel ik of dit haalbaar is.
  • Rouske
  • Laatst online: 22:22
Rode schuine vlak is 5,2m x ??m
Zwarte vlak is dan 5,2m? x 2,6m
  • Fantastic_fox
Rode schuin is 1,50*5,2 dus 3 stuk lange weg moet kunnen toch
  • Rouske
3 standaard panelen in landscape achter elkaar moet zeker lukken op die 5,2 meter, maar wel goed blijven kijken naar de afmetingen van een paneel, ik zou zeggen de goedkoopste panelen qua euro/Wp die je kan vinden.
Vanwege de hoeveelheid schaduw en gering aantal panelen, gebruik zeker micro-omvormers.
3x oost in landscape op het pannendakje dat is wel duidelijk.
3x oost in landscape op 15°? langs de witte muur, niet tegen de muur, je kan met de lage hoek beter 's morgens iets langer schaduw hebben dan wanneer de zon op zijn hoogst staat.
3x west in landscape lage kant tegen de Oost rij aan, wel voldoende ruimte er tussen voor regenwater of toch meer naar het pannendakje om langer nog enige opwek te hebben totdat alles in de schaduw van het grote dak komt. Er zal vast een optimum positie zijn voor de O en W panelen op het platte dak.
Mogelijk helpt de witte muur voor west nog wat mee door de reflectie van zonlicht.
Succes!
