start niet meer op......
  • stinky1701
  • Laatst online: 19-05-2024
heb een nieuwe Abit KT7A/256mb/Tbird900/300w comp.
heb vanmiddag in de bios alleen de heatprotection enabled, gesaved en sinds dien start 'ie niet meer op.
zodra je 'm aan zet, krijgt die héél even power (leds springen aan, fans ook) en dan slaat 'ie meteen weer uit!
t'shoot: af laten koelen, wél 2 uur lang: no go.
cmos gedumped, lang gewacht, kort gewacht: no go.
batterij eruit, cmos gedumped etc: no go.
andere, goeie voeding erin: no go.
dimms vervangen, andere slots: no go.
alles los: alleen voeding, bord, video: no go.
alleen voeding en bord: nog geen klote piep!
ben écht uitgepoept!
ANYONE, PLZ ??!! :'(
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Blijft er nog 1 optie over: andere proc (Duron?) proberen.
Systeem
  • stinky1701
heb ff geen bij de hand... |:(
heb garantie etc dus ik denk dat ik morgen een nieuw bord ga regelen.
maar wat mij de hele dag bezig houd is: WTF??
als het probleem toch in de bios zit, moet die, als de cmos gedumped is en de defaults geladen worden, gewoon opstarten.
(heb trouwens ook met de insert-knop ingedrukt opgestart, wat volgens Abit dus alleen defaults zou moeten laden)
  • vandenberg
Het lijkt me dat je alles hebt geprobeerd. Bios-reset zou moeten werken... Kan imho alleen nog het mobo (waarschijnlijk) of de proc zijn.
Bios-chip zou ook de boosdoener kunnen zijn.
Systeem
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik zou maar eens controleren of je wel een fan met een redelijk toerental hebt aangesloten op je cpu fan header. Als dit namelijk niet het geval is, of er hangt een fan aan die onder de 2500 rpm draaid bij booten, dan schakelt de beveiliging in van de bios en schakelt de pc direct weer uit.
Dit is een veel voorkomend probleem bij deze boarden en er word normalerwijze ook een extra papier bijgeleverd waar dit op vermeld staat.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • stinky1701
rick, toch hij heeft het eerst gewoon gedaan. de specs vd fan zijn in orde dus, toch?
het enige dat ik heb gedaan, nogmaals, is de heatprotection enabled.
denk trouwens dat het gewoon een vreemde timing is en dat het bord gewoon kaduk is gegaan. (productiefout ofzo)
