  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Mijn nieuwe systeem gaat niet aan. Ik krijg geen video output van de GPU. Zodra ik de machine aan zet gaat de CPU fan spinnen. De GPU fans bewegen niet. Ik zou verwachten dat deze tijdens POST wel aan zouden moeten gaan, al weet ik dat niet zeker.
Het ledje op de GPU gaat echter wel aan, wellicht krijgt deze spanning via PCIe slot.
Alle onderdelen met uitzondering van de PSU zijn nieuw. Voor alle zekerheid heb ik een nieuwe PSU besteld, die komt morgen binnen.
Ik heb geen post code, aangezien ik geen speaker/buzzer in mijn PC heb. Mocht het met een nieuwe PSU ook niet werken denk ik dat ik dat dit wellicht kan helpen. Helaas heb ik ook geen ander systeem om de GPU individueel te testen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
  • Bios is v3.70 en is compatibel met Ryzen 3600.
  • Reseat van geheugen, CPU, GPU.
  • Alle kabels zijn opnieuw en correct aangesloten.
  • Geprobeerd zonder kast.
  • Geprobeerd met 1 mem module, in beide slots.
  • CPU pins zijn recht, en zit er goed in.
  • GPU zowel met HDMI als DP aangesloten op monitor
Tenslotte heb ik de CMOS nog gereset. Het enige verschil dat ik merkte is dat de CPU koeler sindsdien meer toeren maakt.
Systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 174,-€ 174,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 109,95€ 109,95
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 XT Pulse€ 423,-€ 423,-
1BehuizingenFractal Design Focus G Mini€ 45,90€ 45,90
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 90,75€ 90,75
1VoedingenAntec Neopower 650€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 114,61€ 114,61
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.033,46
Mis ik nog dingen? Wat zou ik nog meer kunnen proberen?
Zelf vermoed ik een probleem met de GPU of de PSU, maar dat lijkt momenteel lastig vast te stellen. Ik kan niet zonder GPU proberen omdat de Ryzen 3600 geen onboard graphics heeft.
[ Voor 4% gewijzigd door Jay-v op 31-03-2020 10:20 ]
Beste antwoord (via Jay-v op 01-04-2020 20:02)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Uszka
Zou sws ff een nieuwe voeding halen want die je nu hebt is ruim over de uiterlijke gebruiksduur.
Post eens wat foto's hoe eea is aangesloten in de behuizing.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
Uszka
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 16:53
Ik had ooit hetzelfde. Bij mij bleek de gpu defect te zijn. Na 3 uurtjes wezen troubleshooten 😭😭
Heb je een andere werkende gpu die je erin kan doen.
Dan weet je meteen waar de oorzaak zit.
Suc6
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Prima idee, mocht het met de nieuwe voeding niet lukken ga ik wel even bij een vriend mijn GPU testen.
Edit: GPU getest en in orde. Voeding nog steeds niet binnen.
[ Voor 23% gewijzigd door Jay-v op 31-03-2020 21:12 ]
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Fixed, nieuwe voeding heeft het probleem inderdaad opgelost.
  • Uszka
Uszka
Welke voeding heb je nu?
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
TX550M, het is een tijdelijke voeding. Ik ben aan het wachten op mijn NZXT H1 case, daar zit een voeding bij. Echter is die case voorlopig niet leverbaar.
