  • dedmen7
  • Laatst online: 19-11 14:23
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een budget/mainstream gaming pc gebouwd.
Deze heeft de volgende specificaties:
CPU: AMD Ryzen 5 3600 Boxed
CPU koeler: Stock
GPU: MSI r9 390x
Moederbord: MSI B450-A Pro Max
Intern geheugen: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK
Voeding: Cooler Master V550 Gold
Solid state drives: Crucial P1 1TB
Case: Fractal Design Meshify C Solid Side Panel Midi Tower Behuizing
Nou was ik even aan het testen met een spel en cinebench en kwam ik uit op een standaard temperatuur van 80 tot 90+ graden.
Idle is hij 50 tot 60 graden.
Ik vind dit aan de hoge kant of ligt dit aan mij? Ik heb PBO uitgezet in de bios maar dit verschilt niks(1 graden).
Zouden jullie nog ideeën hebben hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen. Want ik las dat de stock koeler van AMD makkelijk 70 graden moet runnen.
Dankjewel voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet,
Tom
Beste antwoord (via dedmen7 op 30-03-2020 22:55)
  • Spierenburg
  • Laatst online: 10-06 13:26
Probeer eens de CPU offset van 0.1V, performance scheelde het bijna niks en temperaturen scheelde zon 15 graden bij mij.
  • Wekko306
  • Laatst online: 22-11 18:08
Met welke software heb je dit uitgelezen? Probeer eens Ryzen Master, dat is de meest betrouwbare tool voor Ryzen temps. Ik vermoed je je daarin lagere temps zal zien, of je koeler maakt geen goed contact of je fan draait niet.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je GPU levert ook veel warmte. Maar zelfs voor de mindere stock koeler is dit teveel. Verder sluit ik me aan bij hierboven, om alleen Ryzen Master te gebruiken
  • Spierenburg
De ryzen 3600 kan vrij warm worden indien de koeler niet juist bevestigd is of de airflow niet goed is.
Heb je de koeler al opnieuw bevestigd?
Kan je wellicht een tekening maken van de airflow?
Zelf heb ik een mini itx build met de ryzen 3600. Tijdens gaming behaal ik zon 75 graden (met een
alpenföhn black ridge cooler). Heb hiervoor wel een cpu offset ingesteld van 0.1V. Zonder deze instelling zat ik ook op 80 a 90 graden.
[ Voor 8% gewijzigd door Spierenburg op 30-03-2020 21:37 ]
  • dedmen7
Heey,
Ik heb getest met ryzen master, wanneer ik het hiermee uitlees is hij idle rond de 47 graden en in load rond de 85 met spikes naar 90.
Ik heb zorgvuldig de schroeven van de cpu koeler aangedraaid toen ik hem had gebouwd.
Zou het aan de pre applied koelpasta kunnen liggen?
Thanks voor jullie hulp!
  • Beste antwoord ✓
  • Spierenburg
  • dedmen7
Heey,
De airflow is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ND7km3U0fGd7orkkIodmoxNUBCY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OXcHum3ZbOyuo8uKZOvHoIgg.png?f=fotoalbum_large
Excuses voor mijn paint skills
  • dedmen7
Waar zou ik de CPU offset kunnen veranderen?
  • dedmen7
Naar -0.1 zetten toch? Mag ik vragen wat dit doet?
  • Spierenburg
Voorbeeld als de CPU bij full load 1.5 volt gebruikt zal hij nu 1.4 gebruiken. Hierdoor wordt de CPU minder warm en behaal je theoretisch lagere kloksnelheden. Echter moet ik zeggen dat die van mij hetzelfde zijn gebleven.
[ Voor 52% gewijzigd door Spierenburg op 30-03-2020 22:20 ]
  • dedmen7
Dankjewel hij is nu maximaal maximaal 83 graden full load. Dat is al een verschil!
  • Spierenburg
dedmen7 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 22:33:
De 3600 wordt helaas vrij warm. Maar 83 graden onder full load vind ik persoonlijk prima. Als je het nog lager wilt zou ik kijken naar een goede aftermarket koeler en/of een extra intake fan voor boven.
  • jvr123
  • Laatst online: 09-05-2025
Ik heb exact hetzelfde probleem als TS. Ik heb een Ryzen 3600 met MSI B450 gaming max plus. Idle is de cpu tussen de 35 en 50 graden, onder gaming wordt hij zelfs 95+ graden. Heb nu een Scythe Mugen 5 aftermarket CPU cooler besteld, want dit ik merkte dat ik lichte CPU throttle kreeg. Wel gek, eerste paar dagen nergens last van gehad.
  • jvr123
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZxALtLpPDFZDB4iUBzqXcdD_PI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ac1vAxdMkgYsn4jlcUj58Dk.jpg?f=fotoalbum_large volgens mij kan ik met deze bios versie niet over/underclocken
nvm heb het gevonden
[ Voor 4% gewijzigd door jvr123 op 04-04-2020 10:54 ]
  • jvr123
Wow, ik heb de core CPU voltage met 0.1 verlaagd zoals je zei, en dit scheelt me zo'n 20-25 (!) graden bij gamen.. bizar
  • WildWilly
  • Laatst online: 02-07 07:10
Pas op met hoge negatieve vcore offset ik zou eerst benchmarken gemiddelde van drie runs op standaard voltage.
Zodra je de score hebt verhoog je je vcore offset met -.025 en nog een keer benchmarken. Als de score hetzelfde of hoger is nog een keer verlagen.
Je komt een gegeven moment dat ondanks je systeem "koeler" is, te laag voltage heeft om stabiel hogere boost snelheid te halen. En in ergste geval zelfs prestatie verminderd.
Bij mij was dat op -0.075 offset maar heb het iets verhoogd naar -0.05 om zeker te zijn dat het stabiel blijft onder extreme omstandigheden (Prime 95 small FFT getest). Wat ook helpt is de soc voltage tweaken. ik heb de mijne verlaagd naar 1.05V. Dit scheelde mij ook een paar graden. Met deze instelling boost mijn systeem gerust tussen 4350 en 4400 MHz tijdens gamen.
