Olie additief // Wynn's Super charge
  • guybruggemann
  • Laatst online: 19-02-2025
Besye,
Wij hebben een Ford Fusion uit 2004 met 265.000 op de teller. Ik ben hem een beetje aan het opknappen met alles wat ik zelf kan doen voordat we hem weer laten keuren. Onlangs de luchtfilter, lampen en wat zekeringen vervangen.
Nu kwam ik ook een olie additief tegen, -Wynn's Super charge-, ik weet niet of er iets mis is aan mijn olie maar dacht dat het geen kwaad kan om het toe te voegen.
Op de verpakking staat dat ik het moet toevoegen bij een warme motor en hem daarna 10 min stationair laten draaien.
Kan ik iets stuk maken aan de auto als ik dit toevoeg?
Groet, Guy
Beste antwoord (via guybruggemann op 30-03-2020 18:59)
  • Teleluvr
Bij twijfel, gewoon olie verversen + filter.
  • Beste antwoord ✓
  • Teleluvr
  • Roytoch
  • Laatst online: 29-10 12:17
Roytoch
Nietes
Ik zou het er niet ingooien? Volgens hun eigen website: 'Verhoogt de viscositeit, speciaal voor oudere motoren'. Ik neem aan dat je gewoon elke X km of elk jaar je olie vervangt met de juiste spec, dan hoef je er verder geen rommel in te gooien.
[ Voor 6% gewijzigd door Roytoch op 30-03-2020 18:22 ]
Welles
  • JdM
  • Laatst online: 19:18
JdM
Humbled
Wat is je bedoeling ermee? Is het een motorflushmiddel? Want je kunt dan zeker iets stuk maken als je er vervolgens mee blijft rijden.
Bij sterk vervuilde motoren kan het ook de zeef in de carter doen verstoppen door loslatende delen die in de zeef blijven hangen.
Zoals anderen ook zeggen, een gezonde motor zonder al teveel slush of aanslag blijft prima functioneren met voldoende onderhoud.
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:18
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als je je viscositeit zou moeten vergroten, vervang je al je olie met een ander produkt met een andere index. Je gaat niet bestaande olie mengen met "spul".
  • guybruggemann
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gewoon nee.
Wil je "beter" advies; ga naar een Ford specialist en gooi er (bijvoorbeeld!!!!!) specifiekere olie in voor hogere temperaturen / lagere temperaturen / andere viscositeit / etc. Bot gezegd, die Ferrari naast je in de file zuipt "bijna dezelfde" olie die in je Ford Fusion gaat; die heeft ook geen Wynn erin gegooid.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
MAX3400 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:31:
Gewoon nee.
Waarom zou die Ferrari olie zuipen volgens jou? :+
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Will_M schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:36:
Omdat op de A15 de FIA ze niet komt helpen? :9
  • Madshark
Producten zoals Wynn's, Slick50, Seaform enz.enz. komen vrijwel allemaal uit de VS, en zijn ontstaan in de tijd dat de kwaliteit van de motorolie in de VS nogal wat te wensen overliet, wat ook niet zo vreemd was, de motoren waren redelijk inefficient en vaak maar gebouwd om 100k mijl vol te houden.
Dat is vandaag de dag nog steeds wel een beetje blijven hangen daar, zeker gezien de gemiddelde autohobbyist daar ook nog steeds om de 3000 mijl de olie ververst, zelfs met Euro auto's, en die toevoegingen nog steeds als warme broodjes verkocht worden.
Ik zou dat spul niet toevoegen aan je Fusion, en al helemaal niet als je al een goede kwaliteit olie in hebt zitten, het doet eigenlijk alleen maar meer kwaad dan goed.
  • L0we
  • Laatst online: 17:21
Nee; je maakt niets stuk.
Vraag is wel wat je ermee wint. Voor het opknappen van de auto; hou het bij de klussen die echt iets oplossen :).
Regelmatig olie verversen is stukken beter dan er maar wat bij gooien
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Madshark schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:39:
Vergeet ook niet dat wat er normaal uit de pomp komt daar, hier niet eens wordt gebruikt om je brommer op te starten ;)
Geintje maar "vroeger" was ook het octaangehalte in Amerika lager waardoor motoren soms nog wel eens baat hadden bij een mooier smeermiddel en "dus" een duurdere olie of dikkere viscositeit. Tegenwoordig (en dat is heeeeeeel goed lezen); Amerikanen rijden op 91PON en wij op 95RON. Zelfde spul, andere "bijna zelfde" notatie.
  • L0we
Let wel; goede kwaliteit olie hoeft niet te betekenen dat het van een A-merk hoeft te zijn.
Voor toelichting:
https://www.tribolex.nl/api.html
  • Madshark
L0we schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:44:
Voor toelichting:
Ja en nee. In basis zijn inderdaad alle oliën die voldoen aan een specifiek SAE/API hetzelfde, sterker nog, de kleinere merken zonder eigen raffinaderij kopen allemaal van dezelfde leverancier.
Het verschil zit hem dan in wat ze er zelf nog aan toevoegen, dat maakt dan min of meer het onderscheid tussen een flesje Shell van €17,95 per liter waar extra stabilisatoren en reinigingsmiddelen inzitten en een literfles Techno van €3,95 bij de Action waar wellicht niets meer aan toegevoegd is.
Of dit het geld waard is, dat is een discussie dat nooit zal eindigen, te veel variabelen waar de ene olie meer of minder geschikt is.
Als je echter de olie aanhoud wat de dealer gebruikt, kun je het sowieso nooit fout doen.
  • -tom-562
  • Laatst online: 23:45
-tom-562
Oliesjeik
Madshark schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:56:
Beter advies is: als je echter de olie gebruikt welke aan de specificaties voldoet van de fabriekant, dan kun je het sowieso nooit fout doen.
  • Madshark
-tom-562 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 19:32:
Dat klopt. Maar veel weten dan weer niet wat nou de norm van de fabrikant is, en gaan dan weer blind van een SAE uit, wat in sommige gevallen dan weer niet wenselijk is. Vandaar de dealer opmerking ;)
