• Crippah
  • Laatst online: 09-11 10:45
Ik heb recent een Samsung EVO 970 m2 NVMe gekocht. Deze heb ik in mijn NZXT s340 kast gebouwd. In eerste instantie had ik de SSD onder de GPU zitten maar omdat er denk ik hete lucht overheen gaat wordt het nog warmer. Daarna heb ik het verplaatst en zit hij nu tussen de CPU en GPU in. De kamer temperatuur is 18 graden. Ik ben echter wat geschrokken van de temperaturen die deze SSD afgeeft. Wanneer ik een benchmark draai met Samsung Magician of grote bestanden kopieer naar deze SSD, krijg ik temperaturen tot 85 (temp1) graden en zelfs 105 op de controller sensor (temp2). Ik heb weinig ervaring met m2 SSD's maar als ik online kijk dan zijn er veel mensen die zeggen dat deze temperaturen normaal zijn. Is dit zo?
Heb met Samsung support gesproken die mij doorverwezen naar een specialisten afdeling. Uiteindelijk kreeg ik iemand aan de telefoon die heel gebrekkig Engels sprak en eigenlijk niet wist wat ze moest doen. Ik heb de temperatuur waarden doorgegeven, ze gaf gelijk aan: "These are abnormal temperatures" en maakte gelijk een RMA aan. Vond dit vreemd gezien mijn temperatuur waarden niet veel afwijken van wat meerdere mensen op dit moment meemaken. Uitendelijk weer even contact opgenomen met de Nederlandse standaard klantenservice. Deze geeft op zijn beurt weer aan dat het allemaal normaal is. Al met al erg tegenstrijdig.
Graag zou ik willen weten wat jullie ervaringen zijn en of ik deze SSD veilig kan gebruiken. Het kost redelijk wat geld en wil het natuurlijk niet kapot maken. Alvast bedankt voor de reactie.
[ Voor 6% gewijzigd door Crippah op 30-03-2020 16:04 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 11:22
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Welk moederbord gebruik je? Er zijn namelijk de nodige moederborden die voorzien zijn van heatsink t.b.v. dergelijke SSD's. NVMe SSD's kunnen best heet worden, dat klopt.
[ Voor 16% gewijzigd door _Dune_ op 30-03-2020 22:52 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Crippah
Dank je wel voor het reageren :) Ik heb een ASUS TUF Z270 Mark 2. Deze heeft helaas geen meegeleverde heatsink. Vandaag de airflow nagekeken, hij krijgt coole lucht aangevoerd van 1 front fan rechtstreeks naar de SSD toe.
  • ikbenben
  • Laatst online: 10:36
Je kan ook gewoon een heatsink monteren op je SSD, bv de https://tweakers.net/pric...-nvme-heatsink-zwart.html
BMW 330i G21 LCI2 xDrive
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Raar dat Samsung tegenstrijdige antwoorden geeft. De 970 haalt inderdaad temperaturen boven de 80 graden regelmatig en, misschien door jouw airflow, misschien wel 100 graden.
https://www.guru3d.com/ar...81tb%29-ssd-review,6.html
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Paar vragen:
Wat is dan precies de temperatuur waar je het over hebt?
En hoe is je fan setup? Ik geloof eerder dat hij onder de GPU koeler blijft dan tussen de CPU en de GPU in eerlijk gezegd, helemaal als je intake fans in het vooronder hebt en outtake achter/boven.
Overigens sloop je je SSD niet zomaar hoor, dat ding heeft ingebouwde beveiliging om dat te voorkomen, uiteraard wel tegen een daling in de snelheden, maar in de praktijk zul je zulke hoge temperaturen niet heel vaak meemaken tenzij je erg veel leest en schrijft.
[ Voor 33% gewijzigd door Wintervacht op 31-03-2020 00:20 ]
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Crippah
Fan setup:
2 intake voorkant, 1 exhaust boven en 1 exhaust achter.
De m2 heb ik op beide plaatsen getest, tussen de GPU en CPU zit een plek en onder de GPU zit een plek waar ik het kan plaatsen. Tussen de GPU en CPU in had ik een piek van 105, en beneden de GPU dus niet echt onder de GPU maar paar sloten naar beneden heb ik de waarden die in het onderstaande plaatje worden weergegeven.
De temps zijn dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zma84zdUPUQEFQ_z3w9XVrUJYt0=/f/image/r6DiYJVUBHC2l31BthK2R98g.png
Dus met name Temp2 die echt hard boven de 100 gaat. Op reddit heb ik ook een post staan waar mensen op reageren en sommigen zitten op de temp2 zelfs nog boven de 113. Dit zijn in mijn ogen angstaanjagende temps.
[ Voor 14% gewijzigd door Crippah op 31-03-2020 00:27 ]
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Kijk eens naar de suggestie van @ikbenben , dat is gewoon een hele goede tip. Zelfs een goedkoop Aliexpress ding maakt al een behoorlijk verschil: YouTube: Hardware kopen in China!? (8:51)
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • Crippah
@temp00 Bedankt dat je mij daarop wijst, heb er totaal overheen gelezen. @ikbenben Dank je wel voor de goede suggestie. Samsung zelf raadt mij af om dit te doen. Maarja het lijkt erop dat Samsung intern ook niet weet wat ze nou met Drive Temperature 2 aan moeten. En niemand bij Samsung heeft mij op dit moment nog kunnen vertellen daar wanneer de SSD nou gaat throttlen. Op de NAND temp die via Magician wordt aangegeven of de Drive Temp 2 die via HWinfo te zien is.
  • ikbenben
Crippah schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 14:25:
Mensen aan een helpdesk weten het ook niet altijd en dan geven ze soms info die niet correct is.
Als de temperatuur echt te hoog is lijkt je er niets verkeerd mee te doen om deze wat naar beneden te halen door bv een heatsink of extra fans er aan toe te voegen.
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Heb je toevallig ervaring me monteren van zo'n heatsink? Ik probeer deze ook te zetten op m'n 970 EVO, maar dan kan ik hem niet meer op m'n mobo schroeven. Door de backplate van de heatsink is het schroefje te kort. Heb je hiervoor dan speciale schroeven nodig of doe ik iets verkeerds?
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • ikbenben
Michali schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 15:36:
Ja, ik heb deze heatsink op m'n 970 EVO gemonteerd icm een Asus TUF Gaming X570 wifi moederbord.
Normaal gezien zou dit geen probleem mogen geven, de heatsink komt niet in aanraking met het schroefje. De spacer waar het schroefje zou lang genoeg moeten zijn om de heatsink niet het moederbord te laten raken.
  • Umbrah
  • Laatst online: 09:59
Umbrah
The Incredible MapMan
Ook mijn array van 2x Evo 970 en 1x pro zitten onder een heatsink. Ga echter niet té koel zitten. Hoewel controllers het fijn vinden om ~max rond de 90 te zitten, vind NAND een hoge temperatuur juist erg fijn! Toegeven, 113 is misschien wat extreem, maar elke nand is weer anders. Samsung weet het het beste.
Overigens hoef je je niet direct zorgen te maken: de controller throttled op het moment dat het té heet wordt, en dat merk je dan.
Mijn array (dit is niet voor een Z270 geschikt!) hangt overigens in een Asus Hyper M.2 x16 kaart, aan een Threadripper systeem. Deze kaart kan dmv. PCIe bifurcation één x16 slot naar 4*x4 slot 'omtoveren', dit is niet op elke chipset beschikbaar (Z270 mist het, B550 en X570 hebben het, TRX40 heeft het ook). Je hebt echter genoeg andere 'heatsink' adviesjes gekregen hier.
Ik heb in m'n jaren nvme gebruik maar één dooie nvme disk gehad, en daarvan wist ik dat het temperatuur was, want die zat constant door te throttlen, en dat heeft het beestje een jaar lang volgehouden...
  • Michali
ikbenben schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 16:16:
Ik heb het al uitgevogeld, blijkbaar had ik de drive oorspronkelijk ook verkeerd gemonteerd zonder de heatsink, maar hij zit er nu goed in in ieder geval. Thanks hoe dan ook hehe
