Upgrade GPU zinvol?
  • Roald_
  • Laatst online: 30-10 14:30
Ik zoek een?
GPU, om de prestaties in games te verbeteren.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Momenteel heb ik dit systeem:
1ProcessorsIntel Core i5-6400 Boxed€ 197,05€ 197,05
1MoederbordenGigabyte GA-B150M-D3H€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 4G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenNanoxia Deep Silence 4 (Dark Black)€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial CT2K8G4DFD8213€ 0,-€ 0,-
1VoedingenSeasonic G-series 450 watt€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 830 series SSD 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 253,05
Wat ik voor algemene zaken gebruik en af en toe casual te gamen.
Door nu wat meer te gamen, merk ik dat ik de settings vrij laag moet zetten en twijfel ik of het zin heeft om deze PC te upgraden met een nieuwe GPU of niet. Ik heb een 1440p scherm en zou idealiter op deze resolutie willen gamen.
Ik zie vaak de pricewatch: Powercolor Red Dragon Radeon RX 5700 XT voorbijkomen en dacht dan ook daar aan, maar heb de volgende vragen:
* Is de CPU dan een bottleneck?
* Is dit compatibel met mijn moederbord dat enkel PCI-e 3.0 x16 poorten heeft?
* Kan mijn voeding deze kaart aan?
Beste antwoord (via Roald_ op 31-03-2020 11:08)
  • vectormatic
  • Laatst online: 18:23
vectormatic
Warlock of the doorlock
afhankelijk van wat je precies wil spelen lijkt voor 1440p dit een prima upgrade, de CPU is wat ondermaats voor de allernieuwste titels, die hebben gewoon meer threads nodig. Anderzijds is een 480 voor 1440p gewoon wat karig aan het worden, dus meer pixel power is de moeite wel waard.
Overigens zou ik eerder voor een gewone 5700 gaan: pricewatch: ASRock Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC Scheelt 100 euro, en daar zou ik dan 16gb DDR4 3000 of 3200 van kopen. 8gb is ook wat ondermaats nu, en met 16gb snel DDR4 ben je mooi opgelijnd om als volgend upgrade een Ryzen 5 en nieuw mobo (200-250 euro) te pakken.
  • PD2JK
  • Laatst online: 20:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
*De CPU krijgt het erg zwaar om een 5700 XT van data te voorzien, misschien is overclocken nog een optie?
*De kaart werkt ook met PCIe 3.0 of lager, is backwards compatible zoals dat zo mooi heet.
*De voeding moet de kaart kunnen trekken en heeft 2x 8pins PEG dus aansluiten moet ook geen probleem zijn. Kwalitatief is het een prima voeding, dus hij zou het vermogen probleemloos moeten leveren.
[ Voor 11% gewijzigd door PD2JK op 30-03-2020 10:39 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:42
Meet eerst eens met MSI Afterburner waar het probleem zit. Zou mij niets verbazen als het de cpu is.
SSD is ook aan de kleine kant. Staan daar je games op?
  • Beste antwoord ✓
  • vectormatic
vectormatic
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
@vectormatic's upgrade pad is mooi toekomstgericht om aan te houden.
Je zou dan zelfs kunnen wachten op de Ryzen 4000 series (Zen3), misschien komt die dit jaar nog. Oktober denkt men. (/speculaties)
[ Voor 12% gewijzigd door PD2JK op 30-03-2020 10:54 ]
  • Roald_
Bedankt voor de tips.
@Uszka
Zal ik zeker doen, daarbij kan ik volgen hoe zwaar de verschillende onderdelen van mijn PC belast worden tijdens het gamen?
@vectormatic @PD2JK
Heb op dit moment 16 GB DDR4 2133, dus denk dat ik dan eerst die upgrade zou uitvoeren die je voorstelt met de 5700. Afhankelijk van de performance kan ik dan nog kijken naar een Ryzen 3000 upgrade (met dan inderdaad sneller RAM) of een latere upgrade met Ryzen 4000.
  • vectormatic
vectormatic
@Roald_
Ah juist, ik had het geheugen verkeerd gezien, als je nu al 16gb hebt, kan je dat best even laten.
  • Roald_
Uszka schreef op maandag 30 maart 2020 @ 10:40:
Had getest met Wolfenstein The New Order en ik zie dat inderdaad de CPU ook de hele tijd onder hoge load zit, heel vaak 90%+, zelf bij 1080p. De GPU ook wel hoor :P
Dus als ik het goed begrijp heeft een upgrade van enkel de GPU dan weinig zin en kan ik beter naar de componenten van het mainstream game systeem hier kijken reviews: Desktop Best Buy Guide - Maart 2020
  • vectormatic
vectormatic
Roald_ schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:18:
Ligt er aan, als je gewoon de resolutie opschaalt naar 1440p, betekent dat nauwelijks meer belasting voor je CPU, en bijna 100% extra load op je GPU, voor dat scenario zou je dus prima een 5700 aan je i5 kunnen hangen. Als je spellen gaat spelen die dan weer meer van je CPU vragen kan je inderdaad beter voor een algehele upgrade gaan
