Upgrade advice for cpu and memory
  • 333 views
Ik wil een i7 9700k kopen nieuw die ik kan vervangen voor mijn huidige voor 100 euro. Ik heb nu een i7 9700 ik game op 240hz fortnite met een 2060 maar wil vooral meer stabiliteit in game en gewoon sneller kunnen renderen.
Mijn budget is rond de 180 euro en minder is natuurlijk beter. Ik kan een i7 9700 swappen naar een i7 9700k voor 100 euro en nog een 16gb ddr4 kitje kopen zonder rgb die is 80 euro.
Ik kan ook de K versie niet kopen en gewoon ipv de K versie met 32gb ram 2666mhz gewoon 32gb 3200mhz vengeance pro kit kopen ook voor rond de 180 euro.
Ik sta opzich open voor andere opties maar wil zelf het liefst rgb ram maar weet nie wat handiger is om te kopen 32gb ram rgb 3200 mhz of de k versie met 16gb 2666mhz kitje. Ook wat verschil in performance zal zijn.
Ik hoef niet meer fps in game ik wil alleen iets steadier zonder framedrops (heb niet veel framedrops) en snellere rendertijd hebben maar ik render niet zovaak dus rgb voor een beetje performance loss maakt niet zoveel uit. Als we het over een klein verschil hebben.
En ik wil gewoon snellere renders dus de vraag is K versie proccesor en 16gb 2666mhz erbij of geen k versie en 32gb 3200 of 3600mhz wat geeft betere performance.
Dit zijn me pc specs.
CPU: Intel Core i7-9700
GPU: Nvidia RTX 2060 -
SSD: KingFast 480GB -
HDD: Toshiba P300 1TB -
RAM: HyperX Fury 2666 C16 2x8GB -
MBD: Asus PRIME Z390-A
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2020 22:26 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 16:43
br00ky
Schot voor open deur, maar heb je al eens Afterburner laten lopen tijdens het gamen om erachter te komen waar die framedrops vandaan komen? Het is erg gemakkelijk om maar iets te upgraden, maar als het probleem ergens anders vandaan komt is het zonde van je geld. Zeker als het om een klein verschil in prestatie gaat, zoals je zelf al zegt.
Het is alleen in Fortnite en alleen in toernooien enzo maar waar mensen hun frames gewoon droppen naar 100 ofzo dropt die van mij naar 40/60 waar als ik een edit maak ik dood ga omdat ik me shot nie raak. In andere games 0 drops
Btw dan gaat de fps gewoon weer naar 180 tot 240 paar seconden later (gecapped op 240)
  • br00ky
br00ky
Okay, dat is duidelijk, maar wat gebeurt er? Wat doet de CPU, de GPU? Wat doen de loads? De temps? RAM dat vol loopt? De symptomen zijn duidelijk, maar als we niet weten waardoor het wordt veroorzaakt weten we niet waar je kunt verbeteren.
Volgende keer trouwens je post even aanpassen als je nog wat wilt toevoegen.
Sorry dit is me eerste topic maar me temp zijn 100% goed max 61 graden cpu en max 81 graden gpu. Het is ook nie me pc s fout maar op youtube zie je dat de 16 vs 32 gb testen 0.1 vaak hoger is kwa fps bij 32 dan bij 16
  • br00ky
br00ky
Sorry, maar herlees
nog eens want ik kan daar vrij weinig chocola van maken...
Oh ja en nvidea control panel stond niet goed ingesteld ook maar over de framedrops hoeven we nie te hebben alleen wat geeft betere performance en wat zou jij doen
Nou bij Youtube zie je soms filmpjes 16 vs 32 in game met benchmarks dan staat er 0.1 procent fps en dan zijn die drops vaak ook minder erg op 32gb ram dan op 16
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:42
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2020 @ 22:22:
Dan zal je eerst moeten weten welk onderdeel de boel ophoudt. Dus installeer MSI Afterburner, ga renderen en kijk daarna in de log van Afterburner welk onderdeel het meest wordt belast cq gebruikt.
btw is er een app voor op de mobiel?
  • br00ky
br00ky
Nou, zoals ik al zeg, voorlopig nog niks, want je verhaal is heel erg onduidelijk.
me temp zijn 100% goed max 61 graden cpu en max 81 graden cpu
Twee keer cpu, wat is wat?
van tweakers
61 cpu en 81 gpu
  • br00ky
br00ky
Kom op, gebruik die wijzigknop nou. Dit is geen snapchat.
En nee, er is geen app.
En hoe zit het met de loads, zoals @Uszka ook al vroeg.
[ Voor 53% gewijzigd door br00ky op 29-03-2020 22:31 ]
ik vraag koopadvies en vraag nie dat je me pc helemaal analyseert hij is gewoon goed en werkt prima
  • br00ky
br00ky
Tja, in dat geval, koop wat je wil kopen. Pas als je aangeeft wat er aan de hand is, kan je passend advies verwachten...
De frame drops vind je blijkbaar niet prima, anders had je hier niet om hulp gevraagd, maar dan moeten we er wel eerst achterkomen waar die drops vandaan komen.
[ Voor 40% gewijzigd door br00ky op 29-03-2020 22:35 ]
buiten de fps drops wat zou je kopen voor renderen i7 9700k versie 16gb 2666mhz wat totaal van 32gb 2666mhz maakt of 3600mhz 32gb met i7 9700 die er al in zit
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2020 22:36 ]
  • br00ky
br00ky
Geen idee, want ik weet niet waar het bij jou spaak loopt. Waar render je mee? En wat loopt er vol tijdens het renderen?
Er loopt niks vol en gaat ook prima daarbij render nie zovaak maar als het sneller wil wat is dan beter
  • Xander
  • Laatst online: 20:10
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2020 @ 22:33:
In dat geval is het beste advies om niets te kopen. :)
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2020 @ 22:35:
Beide opties lijken me zinloos. Die CPU zal het verschil niet maken en je hebt zelf ook al uitgevogeld dat het RAM maar weinig verschil maakt. :?
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2020 @ 22:29:
0,1% noem ik verwaarloosbaar.
Voor hetzelfde geld worden je problemen veroorzaakt door een ander proces op de achtergrond. Als je advies wilt waar je iets mee kunt zul je toch echt meer info moeten geven.
[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 29-03-2020 22:39 ]
  • br00ky
br00ky
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2020 @ 22:37:
Nogmaals, waar render je mee?
  • Philip Ross
  • Laatst online: 20:22
Koop dan lekker een 9900k en 64gb ram. Dan is het zeker goed.
Maar even serieus, als je sneller wil zal je eerst moeten weten wat nu het traagste onderdeel is van je systeem. Want je gaat er alleen op vooruit als je het traagste vervangt want als je het snelste nog sneller maakt word het nog steeds afgeremd door het traagste onderdeel
Ik snap dat het niet hoeft (btw me i7 9700k zou ik clocken op 5ghz dan)
Ik snap volledig wat je bedoelt daarom de vraag k versie 5ghz met 2666mhz 32gb ram of non k met 3200mhz 32gb ram of 3600
oh ja de k versie kan ik vervangen voor de non k voor 100 euro......................
  • br00ky
br00ky
sony vegas pro 17
ik snap dat de upgrade niet hoeft maar zou ik dan gewoon voor rgb gaan en 3200mhz of de k versie upgraden en 5ghz all core + 2666mhz beide 32gb
i7 9700 + 32gb 3200mhz rgb of i7 9700k 5ghz all core + 32gb 2666mhz non rgb
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2020 22:44 ]
  • br00ky
br00ky
Modbreak:Goed, je blijft dubbelposten en onduidelijk zijn in je antwoorden. Het topic houdt hier op. Mocht je toch serieus aan je topic willen deelnemen, stuur me dan even een bericht, dan kunnen we kijken of je topic weer open kan. We willen je graag helpen, maar je bent op dit moment alleen maar random aan het posten zonder nuttige input.
