Geen EXE bestanden meer kunnen openen
Mijn vriend heeft gebruik gemaakt van mijn laptop. En het volgende uitgevoerd https://nl.wikihow.com/Regedit-gebruiken omdat hij een oud computerspel wou installeren. Op dit moment kan ik geen elke programma meer openen. Er zit op dit moment windows 10 op mijn laptop. Ik heb al een update uitgevoerd maar dit veranderd helaas niks. Daarnaast kan ik geen systeemherstel meer uitvoeren, ook taakbeheer kan ik niet opstarten.
Hebben jullie enige idee hoe ik het kan oplossen.
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-03-2020 22:25)
  • Starke
  • Laatst online: 24-10 23:50
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2020 @ 20:09:
Excuses de link die gebruikt is, is de volgende link :https://nl.wikihow.com/EXE-bestanden-openen. Daarbij zijn alle stappen van methode 1 uitgevoerd. Daarnaast kan ik ook geen '' als administrator uitvoeren'' doen.
Ik hoop dat die vriend geen vriend meer van je is. Dit soort registry edits zijn niet nodig om oude spellen te openen daarvoor hebben we emulators en dingen als DOSBOX.
De onzin in bovenstaande link komt in ieder geval niet overeen met hoe dit standaard in Windows in elkaar zit.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
@="exefile"
"Content Type"="application/x-msdownload"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="Application"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
  00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
  32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
  00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,35,00,36,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
"IsolatedCommand"="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runasuser]
@="@shell32.dll,-50944"
"Extended"=""
"SuppressionPolicyEx"="{F211AA05-D4DF-4370-A2A0-9F19C09756A7}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runasuser\command]
"DelegateExecute"="{ea72d00e-4960-42fa-ba92-7792a7944c1d}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers]
@="Compatibility"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]
@="{1d27f844-3a1f-4410-85ac-14651078412d}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\PintoStartScreen]
@="{470C0EBD-5D73-4d58-9CED-E91E22E23282}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
Bovenstaande (rotzooi) in de code komt overeen met een export van een Windows waar dit nooit aangepast is (uit W10 Pro X64 1909 18363.720). Kopieer dat volledig en sla op als exefile.reg (of iets in die trend) en importeer het in het register. Opnieuw opstarten en je zou weer exe's moeten kunnen openen.
Ik hoop alleen dat je bovenstaande dus (op een manier) desnoods andere computer, nog naar een reg file kan veranderen en dat je überhaupt die reg file nog kan importeren (gezien daar volgens mij ook admin rechten voor nodig zijn, in ieder geval om naar HKEY_CLASSES_ROOT te schrijven).
Anders kan je bovenstaande (als het goed is) ook nog downloaden van:
https://www.tenforums.com...iations-windows-10-a.html
(En dan scrollen naar EXE). Welke naast "exefile" ook nog ".exe" in HKEY_CLASSES_ROOT goed zet.
[ Voor 14% gewijzigd door Starke op 29-03-2020 22:05 . Reden: ook nog .exe aan de code toegevoegd naast exefile ]
  • sypie
Je vriend heeft voor het gemak stap 1 tot en met 6 van die handleiding overgeslagen? Als je een backup van het register gemaakt hebt is dit het moment om die in te zetten.
Uiteraard begrijp ik dat je een .exe moet uitvoeren voordat dit mogelijk is. Misschien is het via CMD mogelijk door middel van deze handleiding? https://www.windowscentra...command-prompt-windows-10
  • Arunia
  • Laatst online: 20:49
Is het niet mogelijk om die stappen of alle te doen middels een live opstart schijf oid? Of de repair schijf van Windows zelf?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:38
g0tanks
Moderator CSA
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2020 @ 19:56:
Die link is niets meer dan een algemene handleiding voor regedit. In principe staat daar niets in wat tot dit probleem zou kunnen leiden. Wat zijn de veranderingen die hij heeft doorgevoerd specifiek voor dat spel?
  • Beste antwoord ✓
  • Starke
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
@="exefile"
@="Application"
@="%1"
@="\"%1\" %*"
"HasLUAShield"=""
@="\"%1\" %*"
"Extended"=""
@="Compatibility"
Bedankt allemaal.
Starke ik heb je link gebeurt en het is inmiddels gelukt! Alles werkt weer, bedankt.
