  • Radeon7770
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 03-05 13:43
Beste forumleden, ik ben Leon, ik kom uit Huizen, ben nieuw op dit forum en heb een mooie uitdaging voor jullie zo tijdens deze bizarre tijden. Wie kan meer zeggen over onderstaande?
Mijn vraag
Vraag: zou dit een videokaartprobleem kunnen zijn of een probleem met andere hardware?
Situatie: de DVI uitgang van mijn videokaart was al kapot (gaf roze beeld) dus maakte gebruik van de HDMI uitgang. Tijdens gamen (SIMS 4) viel beeldscherm plotseling uit. PC start nog wel op lijkt het, maar krijg een zwart scherm/gebeurt gewoon niks/geen beeld.
Ventilatoren van powersupply en processor draaien bij opstarten, de ventilator van de videokaart doet niks. Vermoed dat dit erop duidt dat de videokaart kapot is, maar weet dit niet zeker (wellicht dat bij laag gebruik zoals PC opstarten de ventilator altijd niet draait).
Zie hieronder onder 'wat ik al geprobeerd heb' wat ik allemaal heb geprobeerd. Het gekke is dat als ik scherm rechtstreeks aansluit op moederbord en videokaart volledig losgekoppeld is, dat ik dan nog geen beeld krijg. Geen BIOS, helemaal niks. Al komt dit mogelijk er weer door dat de processer geen integrated graphics heeft...?
Leeftijd hardware: 2013.
Processor : AMD Athlon II X4 750K - 3.4 GHz - 4 cores - 4 threads - 4 MB cache - Socket FM2 - Box
Videokaart : ASUS HD7770-1GD5 - Grafische kaart - Radeon HD 7770 - 1 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort
Geheugen: 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - niet-gebufferd - niet-ECC
Moederbord: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
Voeding: OCZ ModXStream Pro 600W, model: OCZ600MXSP
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb maar wat niet werkt
1) Verschillende monitoren aangesloten op de HDMI uitgang en via verschillende verloopstukjes de VGA op de DVI poort
2) Alles schoonmaken
3) Monitor rechtstreeks aansluiten op moederbord en videokaart tegelijkertijd niet ingebouwd
4) Ander slot gebruiken voor de videokaart (express) maar dit past niet, zitten connectoren met het moederbord in de weg
5) Videokaart krijgt stroom want brand na aansluiten connector met de power supply een groen lampje op de videokaart
6 Update 15:13 uur (voeg ik ook toe aan originele post):
Ik heb de videokaart uit PC vriendin (Sapphire Radeon HD6670 1G DDR3) in mijn PC gedaan.
Bij opstarten PC draait de ventilator van de videokaart, maar... nog steeds 0,0000000000 beeld.
Indien een HD6670 'gewoon normaal' samen kan met mijn moederbord/processor en het feit dat ik geen beeld krijg niet ligt aan dat een HD6670 niet samen kan met mijn moederbord/processor, dan lijkt het erop dat het probleem hem niet zit in de videokaart maar in de voeding of wellicht het moederbord.
Ideeën/suggesties n.a.v. deze nieuwe informatie?
Doel is om het kapotte component te vervangen, zodat ik met de bestaande set up verder kan. Doel is niet - omdat alles oude hardware is - maar meteen alles upgraden. Gebruik de pc 95% voor Youtube, video's, beetje Photoshop en soms een niet al te zwaar spelletje. Ik ga het liefst daarom zo lang mogelijk door met deze setup zonder een dure upgrade, immers ik doe er simpele taken mee.
[ Voor 13% gewijzigd door Radeon7770 op 29-03-2020 15:18 ]
Beste antwoord (via Radeon7770 op 12-04-2020 12:37)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Die is onderhand wel eens een keer aan vervanging toe. Zou zomaar kunnen dat die kapot is.
  • Uszka
750K heeft geen igpu dus klopt dat je daaruit geen beeld krijgt.
Welk merk en type voeding heb je?
  • Radeon7770
Staat op "ocz 600 mxsp" dus zal de OCZ ModXStream Pro 600W zijn (ik voeg dit ook gelijk toe aan mijn eerste post).
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Radeon7770 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 13:29:
Dat is sowieso al geen beste voeding.
edit: lees net dat je DVI ook al stuk is van je GPU
[ Voor 13% gewijzigd door Hackus op 29-03-2020 13:35 ]
  • Radeon7770
Dank voor de reacties.
Ik ben geen handige PC-bouwer, vandaar dat ik mij ook tot de specialisten op dit forum heb gewend :). Wel zeer nieuwsgierig, altijd bereid om op Google naar antwoorden te zoeken en op Youtube filmpjes te kijken om dingen zelf te kunnen.
Had nog nooit een videokaart losgekoppeld, maar door dit gebeuren op basis van Youtube de videokaart eruit gehaald en weer opnieuw erin gedaan ;).
Dus met een beetje informatie moet ik een eind kunnen komen.
En klopt, DVI uitgang gaf al problemen (roze beeld). Vandaar ook mijn vermoeden dat de GPU verder kapot gegaan is.
[ Voor 10% gewijzigd door Radeon7770 op 29-03-2020 13:38 ]
  • Uszka
Doe er eerst een nieuwe voeding in want die is sws aan vervanging toe. pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2 bijvoorbeeld. Als dat het niet oplost kan je altijd nog kijken naar een vervangend kaartje.
  • Hackus
Hackus
Wordt tijd voor gehele upgrade.@Radeon7770
  • Radeon7770
Ik heb de videokaart uit PC vriendin (Sapphire Radeon HD6670 1G DDR3 in mijn PC gedaan.
  • Radeon7770
Allen, dank voor jullie feedback.
Gisteren de voeding uit PC vriendin in de mijne gedaan.
Resultaat: PC startte probleemloos op.
M.a.w., het was inderdaad de voeding, zoals jullie meteen zeiden!
Terwijl ik zou denken dat het als laatste aan de voeding zou kunnen liggen gezien PC wel gewoon opstartte - of althans, leek op te starten blijkt nu achteraf!
Zojuist de gesuggereerde voeding (maar dan de white variant, net wat goedkoper en veel aangeprezen in de Tweakers BBG Deskptop) gekocht dus ben meteen toekomst proof mocht ik in de toekomst te besluiten om te upgraden.
Hulde voor jullie goede reacties!
