• Brancus
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 01-05-2025
Hallo allemaal,
Ik heb hier nog niet eerder gepost, maar lees al wel een tijdje mee en nu heb ik toch een probleem waar ik zelf niet meer uit kom en hoop dat iemand mij wat verder kan helpen.
Sinds enige tijd heb ik een Inno3d GTX 1080 ti in mijn systeem en nu valt mij op dat deze bij lange na niet zijn normale prestaties haalt.
Dit zijn mijn specs.:
- Inno3D GTX 1080ti 11 GB iChill X3
- MSI Z170A Gaming Pro Carbon
- Intel Core I7 6700K @ 4,4 Ghz
- Cooler Master ML360R RGB
- Adata SSD bootdrive
- WD 2tb 7200rpm hdd
- Cooler Master GX 750w bronze
- 16gb HyperX Fury DDR4 3200mhz
Hieronder een linkje naar de score op userbenchmark:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/25957879
Fire Strike:
https://www.3dmark.com/fs/22190153
Time Spy:
https://www.3dmark.com/spy/11200746
Heaven haalt hij net iets onder de 1500 met de instellingen 1080p, quality ultra, tessellation extreme, anti-aliasing x8.
Vergelijkbare videokaarten halen een score van 2800 tot 3000 ongeveer.
Voordat ik mijn oude systeem verkocht heb ik hier GTA 5 nog even op gespeeld en het viel me hierbij op dat deze beter draaide op mijn oude systeem ( I5 2500K @ 4 Ghz met een GTX 970 ), daarom een aantal benchmarks gedaan op mijn huidige systeem en hieruit kwam duidelijk naar voren dat de 1080ti de boel tegenhoud.
Ik heb de nieuwste drivers geïnstalleerd, oude drivers met DDU verwijderd, de videokaart op beide kabels van de voeding aangesloten. Het maakt allemaal geen verschil.
Overklokken heb ik niet gedaan, zal dus standaard moeten zijn.
Temperatuur van de videokaart is maximaal 61 graden en de cpu ergens rond de 50 tijdens deze tests.
Is mijn videokaart op sterven na dood of zal er ergens nog iets niet goed staan?
Bedankt alvast!
Branco
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe staan de kloksnelheden? Als die veel te laag staan, dan zal de kaart z'n prestaties inderdaad niet waar kunnen maken. Met Afterburner zou je dat moeten kunnen zien.
  • Brancus
Afterburner staat op de standaard instellingen, namelijk : core 1607 Mhz en memory 5702 Mhz.
Tijdens heaven schommelt de snelheid trouwens op 1607 Mhz bij het laden en tijdens de benchmark zelf tussen de 1450 en 1500 mhz.
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Dat is veel te traag, 1800MHz or so zou die moeten aantikken.
https://www.techpowerup.c...force-gtx-1080-ti/34.html
Maar dat verklaart nog niet het gigantische verschil met andere 1080tis.
Kan je even kijken naar de perfcap reason?
Edit: Je temperatuur is duidelijk te laag, gpu klokt niet goed door.
Draait je videokaart op PCI-E Gen1 x8 oid?
[ Voor 18% gewijzigd door Thomg op 29-03-2020 14:23 ]
  • Brancus
Bij perfcap geeft hij aan pwr.
Zag zojuist dat het stroomverbruik ook wel laag is voor een 1080ti, hij komt hiermee op max. 120w.
Heb de kaart vandaag ook even in een andere pc gezet en daar heeft hij hetzelfde probleem..
Dit was een ouder AMD FX systeem met een 600w recom voeding.
De kaart zit trouwens wel in een PCI-E X16 slot.
[ Voor 8% gewijzigd door Brancus op 29-03-2020 15:12 ]
  • Brancus
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UrczMTOVRlBzdnnZ4B9uGalfFwM=/f/image/ZJDjA5ypoRjbVgz9g5wd5L7n.gif
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L6_HYnJ_AXdVNez-cqOmC2NGM4A=/f/image/wAfuNYYyQvm1LeThkpiDFjqL.gif
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Vrij duidelijk dat je power limit veel te laag staat, wat zegt afterburner mbt je power limit?
  • Brancus
Deze heb ik alleen gebruikt voor de overlay, zelf alleen de fancurve wat veranderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zYffZ5inCwvOrCWVi6SlmxLJYZQ=/f/image/nN0tx1J4wORC39H9E0iV479h.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Brancus op 29-03-2020 15:40 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Trek de power limit eens naar 101 en check je performance nog eens.
  • Brancus
Helaas geen verschil.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ez2VVXgTz5GKeeXsyQ-WDaK2p7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQNi6Nr74o2YqSMkXZdU1sLc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Heel vreemd, het lijkt erop dat je met afterburner dan dus ook niet aan de power target kan zitten.
Wat zie je in GPU-Z in advanced onder Advanced > General en Advanced > Nvidia BIOS mbt power target?
  • Brancus
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JaNPlxaMG36TkWY6hTDOGJhSVpA=/f/image/eQDEbTVEFuvH81JrsZiaBRW5.gif
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Heb je de kaart toevallig 2e hands gekocht?
En kan je ook even Advanced > General delen?
  • Brancus
Ja heb de kaart inderdaad 2e hands gekocht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHD6u0spfhTpjuwKZzDiiOJgaRI=/f/image/wIHgxLAdmr0JBdeZ8fjSxC6n.gif
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Kan het zijn dat er een mining bios opstaat welke anders is ingesteld zodat de kaart niet 100% van zijn power kan gebruiken?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik begin het vermoeden te krijgen dat de vorige tweaker er een alternatieve bios op gezet heeft.
Vergelijk versies eens?
https://www.techpowerup.c...&memType=&memSize=&since=
Voor zekerheid misschien ook even hashes checken.
En anders kan je natuurlijk ook gewoon meteen de juiste bios flashen.
En anders hier voor meer 1080Ti INNO3D biossen.
[ Voor 20% gewijzigd door Thomg op 29-03-2020 16:08 ]
  • Brancus
Ik heb Bios versie 86.02.40.00.38, dit komt overeen met de iChill X3 Ultra versie.
Volgens mij heb ik deze ook, echter ziet het plaatje er wel anders uit ( zie ondertussen dat de plaatjes bij de andere versies ook niet kloppen, dus zal daar niet teveel waarde aan hechten ).
Kan ik het nog ergens aan herkennen als het een mining bios zou zijn, zover ik kan zien heb ik wel de juiste..
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Brancus Er is ook een kans dat je PSU niet voldoende sap kan leveren. met een 1080Ti wil ik altijd wel een goede voeding gebruiken in een systeem.
  • Brancus
Daar had ik zelf ook aan zitten denken, vandaar dat ik de kaart ook even in een andere pc heb getest.
Resultaten waren nagenoeg identiek, wel was die voeding 600w ipv m'n eigen 750w.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik zou toch even proberen de bios te flashen.
Afbeelding negeren, het is vaak de text onderin die je moet hebben.
Heb je trouwens wel een Ultra? Je vermeld in de TS een i3 te hebben zonder ultra?
Is dit niet jouw kaart / bios?
https://www.techpowerup.com/vgabios/192562/192562
Err, deze.
https://www.techpowerup.com/vgabios/202725/202725
[ Voor 11% gewijzigd door Thomg op 29-03-2020 16:27 ]
  • Brancus
Je hebt gelijk, ik heb de gewone X3, tenminste op het stickertje achterop de kaart staat geen ultra.
Zal de juiste bios er op flashen en dan laat ik weten of hij dan wel goed werkt.
  • Hackus
Hackus
Brancus schreef op zondag 29 maart 2020 @ 16:15:
Beide die je hebt genoemd zijn aan vervangen toe/niet echt geschikt voor dit systeem
  • Brancus
De juiste bios maakt helaas geen verschil..
@Hackus , 750w niet genoeg voor deze configuratie? De kaart zou rond de 300w gebruiken, dan blijft er nog genoeg over voor de rest van het systeem lijkt mij.
Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hmm, kan je een nieuwe install doen van windows op een andere partitie?
Als het dan nog niet werkt is het misschien handig contact op te nemen met je verkoper, hij heeft je klaarblijkelijk een defect product verkocht.
  • Brancus
Het lijkt mij niet aan de windows installatie te liggen, dan had hij niet exact dezelfde resultaten gehaald in de andere pc ( met andere windows installatie ).
Verder werkt hij prima, kan er gewoon mee gamen etc, echter met ongeveer de prestaties van mijn oude GTX 970.
Heb de kaart ondertussen al een tijdje, maar tot nu toe niet veel gebruikt en het viel me ook pas op na m'n oude systeem klaar te hebben gemaakt voor verkoop dat de prestaties niet klopten.
Is het mogelijk dat de voeding te zwak is? Naar mijn weten crasht de pc gewoon wanneer de psu te zwak is.
In ieder geval bedankt voor de hulp iedereen!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de voeding hier de de achterliggende reden is.
Vrijwel alles wijst op een gare 1080Ti.
  • Brancus
Oke, daar was ik al bang voor.
Toch bedankt voor alle moeite!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hmm, ander perspectief.
Misschien dat de vorige tweaker de kaart heeft lopen modden?
Ik meen te herinneren dat Linus een shunt mod heeft gedaan met een 2080Ti waardoor de kaart niet verder ging dan 300MHz. Het zou kunnen dat met de 1080Ti hetzelfde gedaan is.
Meestal kan je dit wel zien met een visuele inspectie bij de 6/8 pin connectors.
Afbeeldingslocatie: https://i.snipboard.io/dwJLqr.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Thomg op 29-03-2020 17:36 ]
  • Hackus
Hackus
Brancus schreef op zondag 29 maart 2020 @ 17:00:
oude wat mindere psu is wat anders dan goede kwaliteit. 9-10j oud...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Het is eerder een gebrek aan kwaliteit en fatsoenlijke prestaties wat de voeding niet geschikt maakt. Met een 1080Ti wil je een veel modernere voeding, niet eentje met double forward en groepsregulatie. Daarbij waren de bouwkwaliteit ook nog eens zo inconsequent als wat bij de Cooler Master GX. Reden genoeg om te vervangen.
  • Brancus
Ik zie zo niks wat wijst op gerommel met de kaart.
Ik zal eens kijken naar een andere voeding van betere kwaliteit.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 21:21
Tijd voor verse koelpasta?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Brancus
Koelpasta is vers, temperatuur is ook geen probleem ( komt niet boven de 61 graden ).
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16:24
Ik denk dat je kaart niet op PCI Express x16 loopt . kijk eens met gpu-z of hij wel alle beschikbare bandbreedte krijgt? het feit dat ie in een x16 slot zit betekend niet dat hij dat ook krijgt.
Had zelf eens een amd kaartje die spontaan om de zoveel tijd op x1 ging waardoor hij niet vooruit te branden was.
[ Voor 44% gewijzigd door Nephalem82 op 01-04-2020 09:02 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dan krijg je niet perfcap reason PWR, maar ik denk dat zo'n beetje alles wel te proberen valt.
  • darkevilapie
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 03-11 12:21
op een van de eerste screenshots zie je voltage van 0.762, moet dat niet dichter bij de 1 volt zitten?
  • Dracoz
darkevilapie schreef op woensdag 1 april 2020 @ 10:11:
Volgens mij hoort deze inderdaad tussen de 1 - 1.065 te zitten.
Verder geeft de TS aan DDU te hebben gebruikt, maar heeft TS dit ook goed gedaan in Windows safe mode?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Brancus
DDU heb ik inderdaad in safe mode gebruikt, dus dat zou ook goed gegaan moeten zijn.
Kan ik de voltage zelf ergens aanpassen? Core voltage in afterburner verhogen maakt ook geen verschil.
GPU-Z geeft een bandbreedte aan van 502,0 GB/s.
Daarnaast heb ik nog een 3e bios versie geprobeerd, maar ook dit maakt geen verschil.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Klinkt alsof de kaart niet verder wilt klokken om zichzelf te beschermen. Kan niets anders verzinnen eigenlijk.
Limiteert het wel altijd op 120W?
  • Brancus
Hoogste wat ik gezien heb ik ongeveer 135w tijdens een benchmark.
Wanneer de GPU weinig belast wordt gaat de gpu voltage soms wel omhoog naar ongeveer 1 volt.
  • ThijsWTF
  • Laatst online: 20:20
Volgens een post op Reddit laat de BIOS van deze kaart niet toe om de fan harder dan 1600 rpm te draaien... Een andere BIOS flashen zou de oplossing zijn.
The bios of the Inno3D card only allow the fans to speed up to 1600 rpm, while the bios of other manufacturers allow much higher fan speeds. So if you are not afraid of bios flashing, you could try a bios from another manufacturer that uses the FE PCB.
  • INNO3D
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 10-11 09:45
INNO3D
Bedrijfsaccount INNO3D
[ Voor 99% gewijzigd door INNO3D op 07-02-2022 11:18 ]
  • Blaat
  • Laatst online: 11-11 22:13
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Oude koeien in de sloot laten aub. 8)
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
