Zwart scherm na upgraden RAM geheugen
  • menno-_-
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 31-10-2021
deleted
[ Voor 98% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:39 ]
Beste antwoord (via menno-_- op 29-03-2020 03:39)
  • MainframeX
  • Laatst online: 19:58
Veel plezier ermee :)
Idempotent.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
In ieder geval het bios terug zetten naar fabrieksinstellingen voordat je er nieuw ram in/bij steekt.
Verwacht overigens niet dat je de 3000 MT/s gaat halen. Zal eerder tussen de 2133 en 2666 zijn.
Welke cpu heb je?
En sws de nieuwste bios erop zetten.
[ Voor 13% gewijzigd door Uszka op 28-03-2020 22:25 ]
  • menno-_-
deleted
[ Voor 96% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:39 ]
  • menno-_-
deleted
[ Voor 98% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:43 ]
  • Uszka
Gaat wel hoger met 2 modules. Waarschijnlijk 2933. 4 modules is een zware opgave voor de geheugencontroller van 1st gen Ryzen.
Welke biosversie staat er nu op want let op met updaten. Tussen bepaalde versies moet de moederbord driver ook van een bepaalde versie zijn voorzien anders geeft Windows problemen.
  • menno-_-
deleted
[ Voor 103% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:43 ]
  • Uszka
Als je naar de supportpagina van je moederbord gaat dan zie je bij downloads alle biosversies staan die voor dat bord beschikbaar zijn met een beschrijving erbij. Lees dat goed door.
Download CPU-Z en lees daarmee uit welke biosversie op het moederbord staat.
Updaten kan je het beste vanuit het bios doen en niet vanuit Windows. Hoe je dat doet staat in de handleiding van het moederbord.
  • menno-_-
deleted
[ Voor 99% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:42 ]
  • menno-_-
deleted
[ Voor 97% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:42 ]
  • Uszka
Naar welke biosversie heb je geupdate?
Doe eens een screenshot van memory en spd van cpu-z.
  • menno-_-
deleted
[ Voor 98% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:42 ]
  • Uszka
En slot 2 en 4 van spd
  • menno-_-
deleted
[ Voor 98% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:40 ]
  • Uszka
Dit is het geheugen wat je al had?
  • menno-_-
deleted
[ Voor 96% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:41 ]
  • Uszka
Het nieuwe geheugen zit er nu niet in?
  • menno-_-
deleted
[ Voor 96% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:40 ]
  • Uszka
In slot 1 en 3?
Modules goed in de sloten gedrukt?
Wat als je alleen de nieuwe modules in 2 en 4 doet?
  • menno-_-
deleted
[ Voor 98% gewijzigd door menno-_- op 31-10-2021 06:41 ]
  • menno-_-
Uszka schreef op zondag 29 maart 2020 @ 00:21:
In slot 1 en 3?
Heb de nieuee module in deze slots gedaan en werkt dus niet. Betekend dit dat die ram sticks het gewoon niet doen?
  • MainframeX
@menno-_- Kan je het oude geheugen er eens uithalen zodat je alleen de nieuwe latjes in gebruik hebt? Ik zou inderdaad ook wat @Uszka aandraagt even andere sloten proberen om dat ook uit te sluiten.
Het kan ook voorkomen dat je geheugen van exact hetzelfde type en model zijn maar toch afwijken omdat de fabrikant andere chips/samenstelling heeft gebruikt. Daarom wordt weleens aangeraden om een set geheugen in één keer te kopen zodat je zeker weet dat je latjes uit dezelfde serie krijgt. Ik weet niet of dit verhaal nog steeds hout snijd maar het kan denk ik geen kwaad om het nieuwe geheugen los van de oude uit te proberen.
Idempotent.
  • menno-_-
deleted
  • MainframeX
Zaten ze er ook al goed in toen je ze alle 4 probeerde te gebruiken? Het verhaal wat ik schetste hoeft niet persé van toepassing te zijn. Het zou goed kunnen dat het geheugen gewoon naar behoren werkt. Mocht je dat al geprobeerd hebben dan zou ik nog checken of alle sloten wel werken.
Idempotent.
  • menno-_-
deleted
  • Beste antwoord ✓
  • MainframeX
Idempotent.
  • Uszka
Nu nog even kijken of je ze sneller ingesteld krijgt met DOCP want Ryzen heeft er baat bij dat het geheugen zo snel mogelijk draait. Ga het bios in en zet ze op 2400, opslaan en opnieuw opstarten. Als dat stabiel is probeer je 2666 enz al verwacht ik niet dat het sneller dan 2666 gaat worden.
