BSoD Kernel security check failure
Mijn vraag:
Sinds twee weken krijg ik enkele keren per dag deBSoD met de errorcode: Kernel security check failure. Windows 10 op een apparaat uit 2014
In safe mode krijg ik dit niet
Memory geeft geen errors
Harde schijven geven ook geen defects
Enig idee hoe ik dit kan verhelpen zonder Windows opnieuw te installeren?
van KRGT een link gekregen met een door te lopen stappenplan:
stap 1 updates, was 1 update om te doen: 2020-03 cummulative update for windows 10 version 1909 for x64-based system (KB4541335). hierna restart. dan doe ik stap 2
stap 2 verifier:1 driver komt hierbij naar voren, gamekb.sys. Opnieuw opgestart en nu krijg ik bij het opstarten een nieuw bsod zodra ik in mijn desktop zit met stopcode: driver verifier detected violation.
Dat is vooralsnog geen vooruitgang
In safe mode die driver opgezocht en dat bleek mijn gamekeyboard sharkoon skiller te zijn. deze opnieuw geinstalleerd en gereboot. van het moment van wijzigen deze tekst, 5 minuten geen BSoD gezien.
Groet
Michael
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2020 21:54 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-03-2020 21:40)
  • Vorkie
@Verwijderd Dus het lijkt opgelost nu? :)
  • Vorkie
En wat zei Google?
Nou:
Kernel Security Check Failure means a file has failed a compatibility or integrity check and needs to be updated or replaced. This can be caused by outdated drivers, inherited drivers from Windows 7 or 8 that aren't fully compatible with Windows 10 or a drive or core file that got corrupted somehow.
https://forums.tomshardwa...ty-check-failure.2752277/
Eerst deze stappen eens goed doorlopen en de resultaten in je topic start zetten
  • Beste antwoord ✓
  • Vorkie
Krgt, bedankt voor de tip. Met wat verder puzzelen ben ik van de BEoD af.
Topic afsluiten aub
