Mijn scherm maakt geen contact met mijn video kaart
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78N65xBZeTw5g0WDuVR-v_79q60=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1SZtzgsZdY9VcoHV0TOZsQR7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_jHmlYWV_jErTJyvq_gT-Nduvlk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xZdCrYSKdHDynmCfrBvnkk57.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb een 2e hands/nieuwe pc gekocht
Alleen maakt mijn scherm geen verbinding met de video kaart een 2080ti, ik plug er een hdmi kabel in van de kaart naar mijn monitor,
Kan het zijn dat ik hier iets fout in doe?
Want via het moederbord doet ie het wel..
Ik kan mijn drivers ook niet updaten:
Nvidia Graphics Driver Is Not Compatiable with This Version of Windows, het gaat hier om windows 10 pro.
Verder ben ik nieuw met computers etc...
Is mijn scherm te oud voor deze kaart?
Waarom kan ik me drivers niet installeren/updaten
Beste antwoord (via Verwijderd op 27-03-2020 08:28)
  • _Arthur
  • Laatst online: 20:52
_Arthur
blub
Verwijderd schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 01:29:
Ik heb m ook in de videokaart geprobeerd geen beeld.
Zit de HDMI stekker wel helemaal in de HDMI poort; lijkt dat de video kaart wat te hoog zit en een stukje bracket in de weg zit. Waardoor het contact niet goed is. Maar dat is puur op basis van je foto's.
Er was een fabriek reset gedaan voordat ik de pc kreeg.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:44
Umbrah
The Incredible MapMan
1. Staat er al een DHC driver op, of is het een WHQL driver?
2. Wat bedoel je met 'scherm krijgt geen verbinding'? Hoe zie je dat? Zit er een scherm al aan? HDMI-HDMI zou gewoon moeten werken toch? Waar zie je de melding dat de driver niet compatible is?
3. Welke versie van Windows draai je? 1909? 1803?
4. Je lijkt óók een IGP te hebben, zet die eens uit en gebruik alleen de videokaart, werkt dat? Zorg dat de kabel in de videokaart zit, en niet in de IGP!
5. Maak de kast eens open: zit de videokaart qua voeding wel aangesloten?
[ Voor 5% gewijzigd door Umbrah op 27-03-2020 01:03 ]
  • Electric Brainz
  • Laatst online: 23-10 18:03
Je moet wel de hdmi kabel in de grafische kaart steken, deze hoort niet aangesloten te zijn op het moederbord. Bovenste plaatje is dus de verkeerde aansluiting.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Dus via het moederbord wel beeld? Doe wat Umbrah zegt; maak de kast open en check de voedingaansluitingen.
Wat ik een beetje uit je verhaal begrijp is dat het een gebruikt systeem is. Heb je het systeem werkend gezien/getest?
Ik neem aan dat precies weet wat je hebt gekocht. Post eens een lijstje van het merk en type onderdelen die in het systeem zitten.
  • Beste antwoord ✓
  • _Arthur
_Arthur
blub
Idd de bracket zat te hoog niks softwarematig, bedankt heren voor het mee kijken, eindelijk gamen"✌️
