  • Depress
  • Laatst online: 22-10 22:13
Ik heb mijn ps4 pro aangesloten via hdmi op mijn monitor, het is een 4k monitor en dus zou je verwachten dat de ps4 dat dus ook gaat doorgeven.
Helaas gebeurd dat dus niet, ik heb het internet al afgezocht naar vegelijkbare problemen maar zie geen gelijk probleem. De website van lg geeft ook alleen aan dat de consoles gewoon 4k moeten ondersteunen. Heb al 5 kabels geprobeerd (via de pc geven deze wel gewoon 4k beeld) naar dat mocht niets baten.
De handleiding van de monitor geeft ook geen antwoord op mijn vraag en google weet ook niets.
Heeft iemand een idee welke hoek ik vergeet te bekijken van dit probleem of heeft iemand dit ook ervaren en op kunnen lossen?
Bedankt!
  • 418O2
418O2
u mad?
https://www.ign.com/wikis/playstation-4/PS4_Blank_Screen
Reboot your PlayStation 4 in Safe Mode. First, make sure your PS4 is really turned off. Hold down the power key until you hear a second beep and the console's light is off. Now, hold the power key and keep pressing it until once again you hear a second beep. It will boot up in Safe Mode. You can now select the Change Resolution option and your PS4 will restart. You will now be able to select a solution your TV actually supports (consult your manual) -- or start with a low resolution and work your way up.
Al geprobeerd?
  • Depress
Nee, ga ik proberen, echter heb ik geen blank screen maar stuurt de ps4 slechts 1080p door.
Edit: alle opties ongeveer gehad maar de ps4 blijft melden dat 4k niet ondersteund is.
[ Voor 33% gewijzigd door Depress op 27-03-2020 08:05 ]
