Desktop upgraden of nieuwe kopen?
  • copykat
  • Laatst online: 00:06
copykat
Good copy isn't bad
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Informatie over of het slim is om een oudere dell desktop, atx, mobo 0kwvt8 en cpu i7 4770 3.4ghz met grafische kaart een nividia gt 635 1Gb memory, te upgraden met een nieuw mobo, ( huidige kan geen snellere aan volgens de specs), sneller en meer ram geheugen, en een flinke videokaart voor foto en video bewerking. Behouden de kast en de usbslots met sdcardreader, voeding.
Een nieuwe desktop gaat zo'n 1200 tot 2000 doen.
Dus ik dacht ik heb 3 opties.
1 vervang de grafische kaart voor een snellere, gpu word steeds meer ingezet door bewerkings programma's en mijne is te traag om te gebruiken. (ik heb mijn cpu op 88% begrenst om met langdurige belasting geen te hoge temperaturen krijg met uurtje of wat stampen bij renderen. Blijft nu netjes op 68 graden vermoedelijk de snelste en goedkoopste upgrade. En wacht nog een jaartje of wat en koop een geheel nieuw systeem.
2 koop een mobo die een i9 kan handelen en een snellere i7, 95 of 9700 32 Gb ram er in klaar, en een snellere videokaart er bij , prak dit in de huidige kast.
3 niks doen, en een mooie aanbieding afwachten op een geheel nieuw systeem. (huidige is niet stuk en op langere wachttijden en wat "reageert niet" meldingen werkt alles nog dus jaartje wachten tot de i9 goedkoper word.
Wat is je budget?
Nu nog niet bepaald
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.
AMD'S hadden vroeger driver issue's en compatible problemen van grafische kaarten waardoor applicaties crashten. Is dit nogsteeds? Of maakt intel vs amd (die Ryzen's schijnen woest snel te zijn) niet meer uit?
Gamen doe ik niet meer dus daar hoef ik geen rekening mee te houden.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Grafische bewerkingen zo als raw en 4k video bewerking. Davincy resolve 16 bijvoorbeeld, doet het op mijn systeem maar het stikt zowat in de workload. Draai op fhd modes preview wat 4k crasht onmiddelijk.
Vragen,
1 waar moet ik op letten met zoeken naar een mobo? Past alles altijd in de kast bijvoorbeeld?
2 welke grafische kaart kan op een 0KWVT8 gemonteerd worden qua type? Kan ik dat terug vinden in specificatie lijsten?
3is het überhaupt financieel zinnig een oude kast te refurbisen met nieuwe mobo e.d.?
Bedankt voor jullie informatie.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:07
AMD Ryzen is prima. Veel betere prijs/prestatie dan Intel.
Kan zijn dat je Dell kast een afwijkend format heeft en standaard consumenten borden niet passen. Dan zit je alsnog aan een nieuwe behuizing. Mogelijk heeft de voeding afwijkende connectoren. Vrijwel zeker dat die vervangen moet worden al is het alleen al om kwaliteit vs leeftijd.
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 02-11 21:48
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Uszka schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 20:10:
Ik heb dit toch even opgezocht. 0kwvt8 is een micro-ATX moederbord met standaard aansluitingen.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ik heb denk ik deze. Tis mijn model desktop.
https://www.amazon.com/De...150-DZ87M01/dp/B01L8IH4IS
Zat even naar video kaarten te kijken en de nividia's zijn schaars.
Maar voor 200 euro heb je een 6Gb kaart en iets minder, 170 euro een 4Gb kaart.
Zou het zinnig zijn om gewoon deze er in te bouwen en de pc verder te laten als hij is?
pricewatch: KFA2 GeForce GTX 1660 (1-Click OC)
(of is een 4Gb de max voor mijn system als ondersteuning. ( socket gegevens?)
Prijsverschil tussen de 4Gb en 6Gb is paar euro dus die 6Gb heeft dan mn voorkeur.
  • Uszka
Kijk eerst maar eens welk merk en type voeding erin zit. Grote kans dat die te licht is en/of de connectoren voor een videokaart mist.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Uszka schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 20:23:
Ok, welke specs moet ik hebben voor de hierboven aangehaalde kaart?
  • MAX3400
  • Laatst online: 02-11 20:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
copykat schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 20:27:
Maakt het uit? Je PC moet toch open als je nieuwe onderdelen erin zou willen stoppen. Doe dat eens en check even welke voeding erin zit (merk / type / wattage) maar ook welke kabels eraan zitten. Misschien ook handig om zeker te weten wat de afmetingen zijn, mocht ie vervangen moeten worden.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Interface socket, pci-e 3.0 x16, past volgens deze gegevens.
http://www.findlaptopdriv...mainboard-specifications/
Zal morgen even de voeding bekijken.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je zo een PC?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UMfQ7RI.jpg
Ja? Daar zou ik weinig in/aan upgraden; sowieso is de airflow van die kasten "best wel slecht" als je er zometeen een mooie nieuwe 9700K inzet, 32GB RAM etc. Daarnaast is de plek van de voeding ook niet erg slim en je ziet ook dat er best weinig "uitbreidingsslots" aan de achterkant ziten; 1 dikke GPU in je nieuwe PC en dat hele kast zit "vol".
Ik zou eerlijk gezegd (maar ja, mijn mening) de Dell gewoon afschrijven / uitfaseren en iets gloednieuws kopen, van grond af aan.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ja, met zo'n nooit gebruikte hdbay boven op. Ik heb daarom de cpu begrenst de fan cooling is niet zodanig dat de cpu op 70 graden blijft met 100% usage.
Gewoon niks doen en nog even geduld hebben met nieuwe kopen ( op wat wacht ergenis na gaat het verder nog goed.) of die 1gb grafische kaarthttps://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gt-635-oem.c2041
alleen even upgraden en wachten tot er iets "poef zegt" of echt niet meer voldoet.
Hoeveel processor ondersteuning voegt het toe met een 4 of 6 Gb kaart als de applicatie deze gaat gebruiken?
Nu geeft applicatie aan dat gpu niet gebruikt wordt omdat dit vertragend werkt.. 😂
