Sleutel kiep/kantelraam kwijt
  • One-eye864
  • Laatst online: 19:57
in 2012 en 2014 zijn er bij ons nieuwe kunststof kozijnen geplaatst met afsluitbare raamgrepen. Deze gebruiken wij eigenlijk nooit en de sleutels liggen in de meterkast te verstoffen omdat de sleutels (als ze in het slotje zitten) de rolgordijnen beschadigen.
Nu heeft onze zoon per ongeluk het slotje ingedrukt van 1 van de ramen, geen probleem ik pak wel even een sleutel uit de meterkast. MAAR nu blijkt dat alle ramen dezelfde sleutel hebben behalve, uiteraard, deze ene in de keuken. Dit raam is in 2014 geplaatst en de rest in 1 keer in 2012. We hebben alles overhoop gehaald maar kunnen helaas het sleuteltje van dit raam niet vinden. In totaal hebben we 7 sloten en 6 (identiek genummerde) sleutels.
Persoonlijk zie ik nog 2 opties:
  1. Er achter komen welke sleutel wel past en deze lenen / bij laten maken
  2. Het "vergrendel palletje" op de laatste foto zien door te zagen o.i.d.
Hebben jullie tips hoe ik dit op kan lossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rjMUAqGAu0RdXRj6v16SqmweXeI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H4daDEXT3YZXCL0UxIbNJxD9.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xtd2WL1RiCzVf4i2JvGiXTrKfps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rJ7USZOcd7krJ8KCAHM06zjX.jpg?f=fotoalbum_large
  • Napo
Afbeeldingslocatie: https://www.lockpickshop.com/mm5/graphics/00000001/TITANIUM-PICKS.jpg
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 20:01
Misschien erg flauw
https://www.youtube.com/channel/UCm9K6rby98W8JigLoZOh6FQ
(edit: Napo was me voor)
Zo te zien kun je het plaatje waarachter de schroeven zitten ook niet draaien.
Anders had je hem los kunnen schroeven.
vaak zijn het vrij standaard slotjes.
Je kan ook sleuteltje van een raam van de buren proberen.
Misschien kun je via de leverancier een vervangende sleutel bestellen.
[ Voor 31% gewijzigd door FRANQ op 26-03-2020 13:18 ]
@One-eye864 Loop even naar de sleutelmaker. Die kan je waarschijnlijk zo helpen.
  • One-eye864
FRANQ schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 13:16:
Misschien erg flauw
Lockpicken is idd erg flauw, tenzij iemand in de buurt van Deventer er goed in is dan nodig ik je uit voor een kratje bier (bij succes)!
Ja idd daar heb ik ook naar gekeken maar het plaatjes is inderdaad niet te draaien plus ik vrees dat de handgreep voor de onderste schroef zit
Dit dus :)
  • One-eye864
Die stellen voor cilinder uitboren en nieuwe plaatsen. Ik wacht nog op een prijs maar ik verwacht een aardig bedrag.
  • FRANQ
https://www.swier.nl/sleutels/raamslot-sleutels/
Staat er een nummer op het slotje?
Uitboren kun je zelf ook prima.
Als je de kern uit boort kun je de cilinder er zo uit trekken, en en nieuw cilindertje plaatsen.
[ Voor 41% gewijzigd door FRANQ op 26-03-2020 13:23 ]
  • One-eye864
Nope ik zie hem nergens staan ...
  • Tens
  • Laatst online: 20:13
Tens
Evil must be punished
(jarig!)
Een beetje voorzichtig uitboren is zelf best te doen.
Hoeft niks van te zien te zijn. Kijk even op het interweb hoe een slot in elkaar steekt. Je hoeft alleen de tumblers kapot te boren.
Wikipedia: Stiftcilinderslot
[ Voor 20% gewijzigd door Tens op 26-03-2020 13:24 ]
  • Emiel1984
  • Laatst online: 20:06
Emiel1984
Made in NL
De fabrikant (FKS) vragen\bellen\email of ze je een nieuwe sleutel kunnen leveren?
http://www.fks.home.pl/en...-window-handles/448-1006a
Ziet er uit als dit slot..
[ Voor 8% gewijzigd door Emiel1984 op 26-03-2020 13:31 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • One-eye864
Emiel1984 schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 13:30:
lijkt het idd wel op alleen dan de SKG** variant helaas
  • FRANQ
One-eye864 schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 13:52:
Slot uitboren
Handgreep eraf
en deze erop
http://www.fks.home.pl/en...-window-handles/447-1006d
Als je de sleutels toch niet gebruikt is dit 10x beter.
(als je de sleutels erin laat zitten overigens ook, want dan heeft slot geen meerwaarde)
  • One-eye864
FRANQ schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 14:32:
Slot uitboren
Handgreep eraf
en deze erop
Eens dat die handiger is ;) Alleen weet ik niet of het verstandig is als ik zelf aan het uitboren ga, iets met linker handen :P
  • FRANQ
boortje 6mm er 3-4 cm in boren
Dan 8mm en vervolgens 10mm als hij nog niet open is.
Of gewoon dat pennetje doorzagen wat je al zei, dan kan hij er ook af.
  • One-eye864
Ondanks dat onze kozijnenleverancier eerst als indicatie rond de 150 euro gaf heeft hij zojuist met (gepast) geweld gratis het slot toch kunnen openen en heeft gelijk een andere kruk/slot (2de hands maar dat geeft niks) geplaatst.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en van dit afwijkende slot gaan we snel even sleutel laten bijmaken en de kopie heel veilig opbergen ;-)
Dat aluminium plaatje waar je schroeven achter zitten stelt niets voor, trek deze er met geweld vanaf of buig krom zodat je de schroef zie, haal de schroeven er uit en gooi dat hele ding in de bak en zet er een nieuw op.
Of zaag met een ijzerzaag vanaf de onderkant tussen de greep en het plaatje de twee pennen door die onder de stift zitten, dit is de draai vergrendeling. Daarna kan je de greep gewoon weer draaien, je kan het alleen nooit meer op slot zetten, maar als je dat toch al niet deed ben je klaar, wil je hem wel weer vergrendelen, dan een nieuw er op.
https://www.gevelbeheer.n...6Gj-mIGEBu8IaAuCfEALw_wcB
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2020 09:24 ]
  • rogbou
  • Laatst online: 17-03-2024
Hier ook een gevalletje raam op slot en sleutel weg. Ik ben ook niet handig, maar het uitboren was super eenvoudig. Bij het ene raam was een boor van 4mm al voldoende, bij de andere 7mm. Kind kan de was doen. Dank voor die goeie tip. Voordeel is dat er verder ook geen schade aan het raam zit.
  • dj_raoul
  • Laatst online: 20-10 00:53
Maakt het qua veiligheid eigenlijk iets uit of je een draaikiepraam met het slotje blokkeert? Het lijkt mij dat je deze van buiten sowieso niet open krijgt?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
dj_raoul schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:47:
Die slotjes aan de binnenkant van je raamkrukken zijn meer bedoeld om te voorkomen dat (bijv.) kinderen via 't raam naar buiten klauteren (lees: donderen) én om te voorkomen dat er iemand via de buitenkant middels een gaatje in het kozijn te boren de raamkruk 'om' kan zetten zodat 'ie vervolgens gemakkelijk naar binnen kan.
SKG ***** of niet, zo'n simpel slotje doet z'n werk toch wel (waarbij een SKG gekeurd slotje natuurlijk wel meer plek in je portemonnaie maakt zodat ze, bij inbraak, het geld wat je daar extra aan uitgegeven hebt in ieder geval NIET meer van je kunnen stelen) :*)
De niet SKG versies hebben per merk vaak allemaal dezelfde sleutel en de reserve sleutels kun je dan ook gewoon bij de bouwmarkt halen :+
Modbreak:Oude topics kicken voor spam is niet toegestaan
[ Voor 110% gewijzigd door tweakduke op 11-09-2020 16:25 ]
