• Jeroen.Abeelen
  • Laatst online: 15-07-2025
Beste Tweakers,
Ik heb sinds kort de Philips 276E8VJSB 4K monitor maar ik krijg hier soms (wanneer het beeldscherm uit slaapstand komt door te bewegen met de muis) artefacten op.
Tevens heb ik in dezelfde periode een nieuwe videokaart (Asus Radeon RX 580 4GB Dual OC GDDR5) en nieuw RAM geheugen gekocht (via V&A) (G.Skill RipjawsZ F3-12800CL9Q-16GBZL).
Het gekke is dat de artefacten naar mijn gevoel pas op begonnen te treden toen ik het nieuwe geheugen in gebruik heb genomen (dit is het nieuwste onderdeel van mijn PC), terwijl dit geheugen gewoon netjes op de QVL lijst staat van mijn moederbord (MSI Z87-G45 Gaming). De timings van het geheugen staan ingesteld met XMP op 9-9-9-24
Waar ligt het probleem hier en hoe zou ik het vast kunnen stellen?
Zie hieronder de foto's van de artefacten:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/yOWKfYZEhb8XF6vsqOqxYOqoVD_naJv7fQ-QXhsOtkU4p8MUpBL5zlFnSWxyIGfeRP-oUeygc42jq7bnIr3v_esr4MyG47NsEoUycNM6aFy3WbJGxyOkc7EwM0n0ZevDWFk1QuoaUd8nkH_fBOZR2J899ONAgnXLMTzNzPZjNxRxlj5Hhg8nBsOzjMZsGyi5TlCOb8wTX8rKv_ow3np3b1UA9JBcnMRtTGKE_iHzFV3DvRvnfR9N0YGkLBxElxFzUixFjMEpyyRt-GK6uDmV9ZDCmprbGphKNNTg8LqRqQ3ooxk84FWXu78EZ5IlyjGENE7mAl_Zb9kvF_wgu2FSm-khSCBxdDlVxq8ZpL3In5LrJiFCEzl5zxyREYISz7BUrvo_hXSj2XqbjzDUnZY3LLV08Xo-8fs4ICw9kCE603GkbZQwtb2my8P33VyGvEYCHI6oY6NneIz0iIFmHfYs6e-qZlw-EfAR-bt6Oe6D4-6N2y6UImIPnC26Yil-TenI9cFIdDGMqieNn0jBdyt2-oGsilK2OOExedLyPALdPqafn6cClEGn7awD8ED1rKIHMpxbRUqyNht_yEqKcEEdkpZoCgf3htywdlZXHWgQE5jI1u0od5-lfYor9pNTdR75b4cC4iKBYwaAYKsqRX7a1v5oUJNZiG9Q3vLwfW6frWiRt2strXHzq7JNid-rZ5QAJF2jtdnes9l5i_7WPNJefS2yue3r4p1u6hd4DWET7cq7w2dKU8pcBl8=w2578-h1933-no
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/mlNhpvjX7J0bpYKGZqegRZCwUEIGpQBTmVHQByfjUn1nRiGYnbWeqpXCU1h6c39UI_S7u3c7ZroLeDP9SvAynBfhuJYUbh7EfPZTQqZ4YBCLFRtGvZwBf8jRHj240gWRt97VhN4Q8to=w1450-h1933-no
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-11 03:36
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Ik neem aan dat je de GPU drivers al hebt bijgewerkt?
Monitor geeft deze artifacts niet op een ander device?
[ Voor 3% gewijzigd door d22wth op 26-03-2020 12:43 ]
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Jeroen.Abeelen
Alle drivers zijn up-to-date.
Ik heb geen ander apparaat waar ik mijn monitor op kan testen.
d22wth schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 12:43:
  • djduijs
  • Laatst online: 19-11 08:00
heb je een onboard video input? ook zou ik het geheugen wat je extra heb er even uit halen om te testen
  • Damic
  • Laatst online: 18:12
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@djduijs ik vermoed dat je video output bedoeld en ik zien dat het mobo VGA en DVI outputs heeft maar dat hangt af van welke cpu erin steekt.
Je beeld is nu in 2 gesplitst, het linker deel staat rechts en het rechter deel staat links ;) welke os draai je? Dit heb ik ook gehad met een 4k monitor in Windows 7 alleen de corruptie niet.
  • djduijs
@Damic ja natuurlijk bedoel ik de video output... :) Stom..
Maar als dit alleen gebeurd als het beeldscherm uit slaapstand komt is het wel vreemd.
  • Jeroen.Abeelen
djduijs schreef op zondag 29 maart 2020 @ 10:23:
Ja mijn moederbord heeft ook video output.
Damic schreef op zondag 29 maart 2020 @ 11:41:
Ik draai nu gewoon Windows 10, helemaal geΓΌpdatet.
To all: Zou dit probleem kunnen voorvallen door een fout in het RAM of is dat ondenkbaar omdat het een visuele display error is?
  • Damic
Damic
Je zou natuurlijk kunnen testen door het nieuwe geheugen eruit tedoen en dan naar slaapstand en terug naar normaal modus te gaan.
  • Jeroen.Abeelen
Damic schreef op zondag 29 maart 2020 @ 13:48:
Ik heb mijn oude geheugen ook al verkocht :(
Maar met mijn oude geheugen had ik niet het probleem.
  • Damic
Damic
Bios update? met maar 2 of minder sticks testen. Je kan altijd memtest draaien
  • Jeroen.Abeelen
Damic schreef op zondag 29 maart 2020 @ 14:30:
Bios is ook up-to-date.
Memtest geeft inderdaad wel errors, maar deze zijn zeer inconsistent, ik heb elke combinatie geprobeerd met de 4X 4GB-sticks, als ik ze los 1 voor 1 test krijg ik er geen errors uit maar als ik er 2 combineer OF alle 4 erin doe krijg ik borden vol errors...
  • djduijs
@Jeroen.Abeelen wat voor geheugen heb je ? Misschien is het je moederbord wel? Misschien wat stof in de slots. Cmos reset. 24 pin en cpu power er in en der uit.
Probeer dingen uit te sluiten met zo min mogelijk op je mb aangesloten.
[ Voor 68% gewijzigd door djduijs op 29-03-2020 15:37 ]
  • Jeroen.Abeelen
djduijs schreef op zondag 29 maart 2020 @ 15:34:
Speciaal deze gekocht omdat die op de QVL staat van mijn moederbord.
