Externe toegang Synology VPN?
  • Boomster
  • Laatst online: 16:04
Dag allemaal,
ik kom er even niet uit:
Mijn werk heeft ervoor gekozen om een Synology te gaan gebruiken als filebeheer. Dit vanwege het feit dat iedereen vanuit huis werkt en de directie graag alle bestanden centraal wil opslaan en dus van alle abonnementjes van Dropbox af kan.
Nu zit ik met de volgende vragen:
- ik ga vanuit huis via mijn pfsense een VPN verbinding op voor privé verkeer. Nu heeft mijn bedrijf ervoor gekozen om de toegang tot de drive van Synology te laten lopen via OPENVPN. Ze willen dan ook dat ik open VPN installeer op mijn PC en dan die vpn verbinding op zet. Als ik het goed begrijp dan gaat toch ál mijn verkeer via deze vpn en bypassed het mijn firewall/vpn op de pfsense? Of kan ik hem zo installeren dat alleen het verkeer van de synology drive via deze vpn gaat?
- met welk programma kan ik een zelf installerend bestand maken voor mijn collega's die de VPN automatisch installeert en opzet op hun PC's? Het zijn nogal digibeten.....
Alvast bedankt vor de reacties
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21:49
Voor je eerste vraag moet je in de config file kijken van de VPN. Normaal staat daar een optie "redirect-gateway def1" in commentaar, met als uitleg:
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
Wil je echt de routeringen zelf beheren kan deze link je wel helpen: https://my.ibvpn.com/know...ling-for-OpenVPN-GUI.html
Voor je 2de vraag, als je een handleiding schrijft is het niet moeilijk. Hoe ik het doe voor mijn klanten:
Eenmalig:
- De config file uit de Synology VPN server halen (VPN server openen, op OpenVPN klikken en vervolgens "Export Configuration".
- De config file aanpassen met je DDNS naam of vast WAN IP
Bij iedereen:
- De OpenVPN Client staat op een lokale plaats waar iedereen aan kan, gewoon installeren
- De config file plaatsen in C:\Program Files\OpenVPN\Config
- Shortcurt op bureaublad aanmaken met als link: "C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn-gui.exe" --connect jeconfigfile.ovpn
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:22
OpenVPN zal gewoon via jouw standaardgateway naar het internet verbinden. Of dit wel of niet via jouw pfsense gaat is aan jouw routing tabel.
Als je niet wilt internetten via openvpn, wat je waarschijnlijk niet wil, dan laat je zoals @Tha Render_2 zegt
#redirect-gateway def1 uitgecomment met #, en waarschijnlijk moet je nog een route toevoegen aan je openvpn tunnel zodat je pc het subnet van je werk gaat zoeken over de openvpn tunnel ipv normaal internet. Synology doet dat volgens mij niet vanzelf en zet clients in een special subnet met alleen toegang tot de syno tenzij redirect gateway aan is.
Voorbeeld:
route 192.168.1.0 255.255.255.0
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 26-03-2020 09:29 ]
  • Boomster
Dag,
het lukt mij nu om te verbinden met VPN-synology. Mijn eigen VPN combinatie gaat goed.
Wat er echter niet lukt:
netwerk drive mappen met synology nas.
Wat lukt wel:
een ping naar het IP-adres van de VPN-NAS
verbinden met de nas via een browser op de IP van de VPN-NAS (***.**.***.**:5001). Wanneer de VPN-NAS verbinding er niet is, dan krijg ik een foutmelding.
Wanneer ik een netwerkdrive wil mappen geef ik aan:
\\***.**.***.**\homes
als adres voor de netwerkdrive van de nas. de sterretjes zijn het adres van de nas die wel werkt in de browser.
Ik krijg dan als foutmelding dat het netwerkpad niet gevonden kan worden....
Wanneer ik via mappen netwerkdrive op bladeren druk, dan komt de NAS ook niet tevoorschijn.
Heeft iemand een idee?
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 09-10 13:16
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Volgens mij komt dat door het probleem wat hier wordt beschreven: https://community.synology.com/enu/forum/17/post/98226
Je PC krijgt hier een 10.0.0.x adres uitgedeeld van de VPN-server (mits de standaard config wordt gebruikt). Probeer eens connectie te maken naar de Synology met de volgende setting: \\10.0.0.0:5001?
Misschien uiteindelijk keven contact opnemen met degene die het Open VPN heeft ingericht over hoe e.e.a. geconfigureerd moet worden en hoe je naar die Synology het connecten?
HENG HENG
  • Boomster
Spacecowboy schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 16:55:
Dat is dus heel vervelen: in de browser werkt het, wanneer ik een netwerksdrive wil mappen dan geeft hij: geen toegang: kan het netwerkpad niet vinden.
Het irritante is dat het even gewerkt heeft de eerste keer. Toen klapte hij eruit.
Ook op een andere windows doos geprobeerd: werkt...
Mmmm.....
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Hmm, dat is wel vreemd. Maakt die andere windowsmachine ook gebruik van die Pfsense?
HENG HENG
  • Boomster
Spacecowboy schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 17:05:
Zeker, zit op hetzelfde thuisnetwerk...
  • CuBras
  • Laatst online: 12:40
Boomster schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 16:58:
Mmmm.....
Heb je de netwerk credentials laten onthouden? Kijk in je Windows Wachtwoorden Kluis (zoek op Referentie beheer of Credential Manager). Daar zal de verwijzing staan en verwijder deze en probeer opnieuw te verbinden.
Wat héél misschien kan helpen is om SMB 1.0 aan te zetten in Windows. Een klant van ons maakt gebruik van een netwerk share waar we niet bij konden komen. Bleek dat er ergens onder water nog met SMB 1.0 gewerkt werd. Nadat we dit hadden aangezet konden we erbij 8)7
(kan ook zijn dat het TLS 1.0 was in de windows setting, maar dat weet ik niet meer)
  • Boomster
CuBras schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 17:11:
Bedankt voor je reactie..
Dit ook geprobeerd, credentials verwijderd, SMB aangepast, herstart, geen succes.
Kan het zijn dat er ergens op het systeem nog instellingen staan die dit veroorzaken, aangezien het eerder wel heeft gewerkt?
Lastig issue hier... Net ook nog even synology drive geprobeerd: werkt...
