  • Zonnetje83
Mijn vraag
Ik heb een MacBook Pro 16 inch in gebruik. Daarop wil ik een monitor aansluiten.
Wat heb ik nodig?
- bedrade netwerk aansluiting
- MacBook moet gevoed worden
- het liefst met 1 kabel naar de monitor en de netwerk kabel achterin de monitor stoppen. MacBook wordt gevoed en geeft tegelijkertijd beeld op de monitor.
- het liefst zonder Dock.
Ik heb deze monitor op het oog:
https://www.samsung.com/n...itor-cj79/lc34j791wtuxen/
Naar jullie ervaring, kan ik het volgende doen?
Vanuit m’n MacBook met een Thunderbolt kabel naar deze monitor waardoor deze de MacBook oplaadt en beeld geeft. Dan achterin de monitor een Apple dongle tb -> ethernet stoppen en daar de utp-kabel in stoppen waardoor ik bekabeld internet heb op m’n MacBook.
Mbv deze dongle dus:
https://www.apple.com/nl/...-gigabit-ethernet-adapter
MacBook Pro 16 inch base model
Macos
Zie gegeven urls, gegoogled. Ik heb het gevraagde echter nog niet kunnen vinden.
Beste antwoord (via Zonnetje83 op 25-03-2020 16:34)
  • Pendora
  • Laatst online: 19:57
Geen ervaring.
Antwoord is ja en nee tegelijkertijd. Ja laden en scherm zouden via dit scherm kunnen. Nee de kabel die je nu hebt gekozen voor TB->Ethernet zal niet werken aangezien het een oude Thunderbolt is namelijk versie 2. Die kabel past niet in de USB-C connector. Je zult een USB-C naar Ethernet kabel nodig hebben bijvoorbeeld (eerste link in zoekmachine) https://www.coolblue.nl/p...aar-ethernet-adapter.html
Daarna zou het in theorie moeten werken.
Let wel op dat je de juiste kabel in de juiste uitgang doet. Ik zie op het scherm dat de ene 85W kan en de andere 15W. Je laptop moet uiteraard op de 85W poort.
  • Beste antwoord ✓
  • Pendora
Geen ervaring.
  • Juup
Jep wat @Pendora zegt.
Ik doe dit met een LG Ultrafine Thunderbolt scherm en het werkt perfect met deze USB Ethernet adapter:
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Zonnetje83
Pendora schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 15:40:
Geen ervaring.
Bedankt voor de info! Ik vraag me alleen wel af over die kabel: er zitten zoals je al noemde 2 Thunderbolts op. Dus 1 voor de MacBook en 1 (dacht ik) waar ik die Thunderbolt verloop op aan wilde sluiten. Maar dat kan dus niet?
Ik vermoed verder dat de snelheid te laag zal liggen omdat het kennelijk een Thunderbolt 2 verloop is?
[ Voor 53% gewijzigd door Zonnetje83 op 25-03-2020 09:21 ]
  • StevenK
  • Laatst online: 21:22
Ik heb een USB ethernet dongle in m'n monitor gestoken en dat werkt goed.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • reputatio
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 20:57
Ik heb zelf een MacBook Pro 15” uit 2016 en heb ook wel even zitten stoeien met aansluiten van een monitor (2 in mijn geval, wat het nog extra lastig maakt), bekabeld internet, USB en het liefst nog dat hij USB-C en/of Thunderbolt 3 kan verlengen.
Uiteindelijk heb ik de hoop (op evt de Philips 499P9H) opgegeven op een alles in 1 oplossing. Ik heb daarna gezocht naar een dock, en ben uitgekomen op de HP Thunderbolt G2 dock. Het probleem is namelijk dat Apple niet alles ondersteunt, of dat de MacBook teveel vermogen vraagt (in mijn geval 85W) van een monitor. De meeste monitoren geven 65W over USB-C / Thunderbolt. Nu wilde ik rekening houden met evt een MBP 16” als vervanger, dus wilde een dock met 100W of meer (de 16” MBP heeft namelijk 96W nodig, dus is de Samsung monitor die jij hebt voorgesteld ook net te weinig).
Ooit zou ik nog eens de Philips 499P9H willen proberen en of deze goed werkt met mijn MacBook, aangezien deze alles heeft wat ik zou willen. Anders kan ik altijd nog mijn dock gebruiken, ongeacht de setup.
Ik moet wel als kanttekening maken dat Apple niet alles goed ondersteunt, zo zitten er 2 DisplayPort’s op die dock, maar dat is via een daisy chaining technologie, wat Apple niet ondersteunt :(. Dit is niet dock-specifiek, dit dock vond ik de beste value-for-money.
  • Pendora
Zonnetje83 schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 21:44:
De dongle is TB versie 2. Het scherm is TB versie 3. Dan zou je nog een extra dongle er tussen moeten plaatsten van TBv3 naar TBv2. Beetje overkill. USB-C is voldoende voor Gigabit.
  • pjotrski71
  • Laatst online: 20:03
Ik gebruik de Satechi USB-C dongel. Werkt perfect en je kan er een scherm, ethernet en usb op aansluiten. Gebruik deze dagelijks op het werk.
Verder heb ik een Startech TB3 Dock onder mijn bureau gemaakt en daar een HP 27" scherm op aangesloten. Dan 1 kabel naar de MacBook Pro 16" die alles verzorgt, ethernet, stroom en beeld. Ook dagelijks in gebruik door mij of mijn collega.
[ Voor 46% gewijzigd door pjotrski71 op 25-03-2020 10:46 ]
  • Zonnetje83
Bedankt iedereen voor de reacties, erg fijn dat mensen elkaar willen helpen!
Hierbij wat ik uiteindelijk gedaan heb, mogelijk helpt het in de toekomst iemand.
Ik heb uiteindelijk de volgende monitor gekocht:
En de volgende Exilien 8-in-1 USB-C Hub omdat een netwerk-dongle niet veel goedkoper was dan deze hub en op die hub:
https://www.bol.com/nl/p/...NFDQ_0_38.40.ProductImage
De hub heeft een 87w usb-c laadpoort, 1 usb-c, 2x usb 3.1, HDMI 4K 60hz, SD & micro SD-kaart die tegelijk te gebruiken zijn en Gigabit ethernet aansluiting.
De hub heb ik met zijn usb-c aansluiting achterop de 15W usb-c / Thunderbolt aansluiting van de monitor aangesloten, dus lekker uit het zicht (in mijn geval).
