Weerstand vervangen, hoe lees ik de code juist?
  • Nazlive
  • Laatst online: 22-03 15:28
Ik probeer een tannoy m20 speakerbox te reperaren omdat er geen geluid meer uitkomt. Helaas kan ik geen schema vinden van de gebruikte electronica.
Er zit een weerstandje in die ik wil vervangen. De waardes die ik kon vinden ondanks de beste laag lijm:
ERG 74ER - 8319
Na wat googlen neem ik aan dat het de kleurcode is die de capiciteit aangeeft. Ik kom dan uit op 830ohm, alleen waarvoor staat de 9 dan?
Is het dan toch een 5 bands? en de 9 een multiplier?
Of is het gewoon 830hm en omdat de 9 geen waarde aangeeft een tolerantie van 20%?
Als iemand voor mij een hint of tip heeft waar ik de juiste info kan vinden, of enig aanwijzing om me op weg te helpen hoor ik het graag :)
Alvast bedankt!
p.s. Ik ben net begonnen aan electronica.
Beste antwoord (via Nazlive op 23-03-2020 19:54)
  • memphis
  • Laatst online: 22:17
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Op de weerstand moet ook gewoon de waarde staan, die 8319 zal eerder een productiedatum of artikelcode zijn.
Zie bv: https://www.ebay.co.uk/it...RJ8336-4201-/262301351904
Bij wat zoekwerk kwam ik hier uit: https://www.diyaudio.com/...y-m20-gold-crossover.html
Zou een updated filter zijn maar verder naar beneden ook in text nog wat waardes waar zeker niet jouw bedachte waarde bij staat. Onder de google resultaten ook veel over opgeblazen tweaters. misschien een idee om de speakers zonder filter te proberen want ik geloof niet dat een filter makkelijk kapot gaat.
[ Voor 83% gewijzigd door memphis op 23-03-2020 19:42 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • Nazlive
memphis schreef op maandag 23 maart 2020 @ 19:29:
Bedankt voor je reactie en het meedenken.
Je hebt idd. gelijk dat er meer waardes op staan. Heb de weerstand bij de andere speaker uit de lijm kunnen halen met soldeerbout zonder de opdruk te beschadigen. 3R3 5% = 3.3ohm met 5% tolerantie.
Ook bedankt voor je tip wat betret speakers testen. Ik zal dat proberen als na het vervangen van de weerstand niet heeft geholpen. Ik verwacht dat daar het probleem ligt, en ik ga er van uit dat de speakers nog wel gewoon werken, aangezien beide woofers geen geluid geven. Maar goed daar gaan we achterkomen :)
  • memphis
memphis
Als je een multimeter hebt kan je die weerstand ten all tijden meten.
  • DataGhost
  • Laatst online: 11:41
DataGhost
iPL dev
memphis schreef op maandag 23 maart 2020 @ 21:00:
Waarschijnlijk hoef je die weerstand dan ook niet te vervangen :+
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Maar als de gemeten weerstand juist is, dan hoef je hem toch niet te vervangen?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • memphis
memphis
Dat bedoel ik. Ik geloof niet dat die weerstand kapot is en zal zeker ook niet in serie staan met beide speakers.
Nu is de kosten van een weerstand gelukkig niet zo schokkend om zonder eerst een beetje dingen te proberen en te meten erachter te komen dat de fout toch ergens anders zit.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
ERG staat erop? Toevallig deze?
Hou er rekening mee dat weerstanden passieve componenten zijn, en zeker als het de weerstand in kwestie is dan gaan ze nooit zomaar kapot. Een weerstand vervangen heeft geen zin als je de oorzaak niet helder hebt.
  • Techneut
Nog één niet zo heel gewichtige opmerking, door de anderen blijkbaar niet belangrijk genoeg gevonden. Bij weerstanden spreekt men niet van capaciteit. Die aanduiding geldt voor de waarde van condensatoren of van een accu. Men zegt gewoon weerstand of desgewenst weerstandswaarde.
