Macbook Pro doet niets meer. Led op MagSafe knippert oranje
  • bart1074
  • Laatst online: 27-03-2024
Mijn super oude (2011) Macbook Pro doet het opeens niet meer. Gaat niet meer aan.
Als ik op de MagSafe kijk zie ik een heel vlug knipperend oranje lampje (vaag licht).
Ik vermoed dat er hardware failure is maar gezien het apparaat best op leeftijd is, wil ik eigenlijk niet of nauwelijks meer in investeren. Gaat dit vermoedelijk om een logic board failure of wellicht alleen de batterij? Kan zo snel niets vinden via google over deze MagSafe indicate..
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:44
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Kun je ergens een andere voedingsadapter lenen of op de kop tikken? Als het daar aan ligt ben je snel klaar.
De accu kan het ook zijn, maar goed dan zul je een gok moeten wagen en ook investeren.
MacBook Pro Early 2011 accu vervangen
MacBook Pro Late 2011 accu vervangen
Je zou hem eens open kunnen schroeven, misschien valt er fysiek iets te zien.
De accu kan bijvoorbeeld wat 'bol' staan.
Er kan iets doorgebrand zijn bij het laadcircuit.
enz...
Het zou mogelijk moeten zijn om de laptop te starten zonder accu.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • MsG
  • Laatst online: 14-10 18:15
MsG
Forumzwerver
Wat gebeurt er als je de batterijconnector even loshaalt, voor zover ik op internet lees moet een MacBook ook zonder batterij kunnen starten. Dan kan je in ieder geval zaken uitsluiten.
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Is je laadpoort schoon en gebruik je een goede lader?
  • debom
  • Laatst online: 04-10 20:23
MsG schreef op maandag 23 maart 2020 @ 07:52:
Dit kan inderdaad. Maar de mac gaat dan wel op halve kracht draaien.
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Probeer eerst even een SMC-reset voordat je verder gaat:
1. zet je mac uit
2. houdt shift+ctrl+alt ingedrukt en zet je mac aan terwijl je ze ingedrukt houdt
3. houdt die toetsen ingedrukt tot je twee keer de startup-gong hebt gehoord en laat ze dan pas los
Als je mac nu niet opstart, is er echt iets defect.
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • MsG
MsG
Forumzwerver
rvanpruissen schreef op maandag 23 maart 2020 @ 08:43:
Dit is ook wel even het checken waard. Die connectoren kunnen best stoffig of viezig worden. Zou even met iets niet-metaligs de boel voorzichtig schoonmaken. Check ook de pinnetjes van de adapter of die nog allemaal fier uitsteken. Eventueel kan je de connector ook precies andersom proberen. Heb wel Macbooks onder handen gehad die dan nog wèl laadden, maar andersom niet.
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
Heroic_Nonsense schreef op maandag 23 maart 2020 @ 14:47:
1. zet je mac uit
Je gooit hier SMC-reset en PRAM-reset door elkaar volgens mij, maar beiden kunnen geen kwaad om te testen. Google even hoe dat moet, is niet ingewikkeld.
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
rvanpruissen schreef op maandag 23 maart 2020 @ 17:34:
Je hebt helemaal gelijk idd 😳
  • bart1074
Nou met dank aan jullie hulp heb ik wel weer een soort van leven in de macbook gekregen.
Ik heb de batterij losgekoppeld en vervolgens een SRAM reset uitgevoerd (denk ik). De fan begon gelijk te draaien en ook de lader liet weer normale lichtjes zien (oranje tijdens het laden, en groen bij volledig opgeladen). Vervolgens kreeg ik de macbook niet goed meer uit, althans de fan uit. De power knop in houden deed niets.
De batterij houdt charge want ook zonder lader kan ik de macbook nu aan zetten. Ik hoor de fan spinnen en zie een led lichtje branden aan de voorkant en ik hoor de DVD speler dat standaard draai geluidje maken na een paar seconden.
Maar verder gebeurt er helaas niets. Geen beeld en ook geen geluidje dat macOS start. Ik heb nog een extern display geprobeerd om te kijken of het misschien aan het scherm ligt. Zoals gezegd, de powerknop inhouden (om het apparaat manueel uit te zetten) werkt ook niet meer. Dat vind ik zelf nogal opmerkelijk, want hij gaat wel aan op die manier.
Met andere woorden er is waarschijnlijk echt iets goed mis met het apparaat dat het niet waard is in te investeren.
Nog tips om mijn spullen op de harde schijf veilig te stellen als ik nu over zou stappen naar basismodel Macbook Air?
Wederom bedankt!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 07:05
nelizmastr
Goed wies kapot
Als het een 15” is zou ik er geen tijd meer in stoppen. Hopeloos onbetrouwbare machines. 100% failure rate op de videokaarten.
  • bart1074
nelizmastr schreef op zondag 29 maart 2020 @ 08:08:
Het is een 13" maar ik denk dat er net zo goed geen tijd en geld meer in moet stoppen.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Kreeg je een wit scherm op de monitor of gewoon geen signaal? Want pas in OS X zelf kan je iets met het tweede scherm doen is mijn ervaring.
