iMac met SSHD traag
  • MartyF
  • Laatst online: 02-06 20:51
In een iMac 12.2 mid 2011 21,5" met 20GB geheugen heb ik een tijd terug een 4TB SSHD van Seagate geïnstalleerd, met naast meer opslag het doel de machine sneller te maken. Echter dit is niet het geval. Opstarten duurt lang. Net schijf-EHBO gedraaid, geen fouten, maar het duurt meer dan 5 min voordat EHBO afgerond is. Had een applicatie gedownload van ongeveer 200MB. Toen ik deze naar Applicaties verplaatste, duurde dit ook meer dan 5 min. Kortom, traag, traag, traag. Niet schijf-gerelateerde processen LIJKEN wel snel te gaan.
Ik heb ook een iMac uit 2009 met gewone HD die veel sneller opstart. Mijn MacBookPro uit 2011 met zelfgecreëerde Fusion-drive start razendsnel op.
Iemand tips?
- Hoe kan ik de SSHD "dieper" controleren?
- Bepaalde settings die aangepast kunnen worden?
- Apple-specifieke zaken?
THNX
  • sypie
Hoe vol is de SSD? Dat is wel belangrijk om te weten. Wanneer die vol is wordt gebruik gemaakt van de trage HDD (5400rpm). Dat verschil ga je echt merken.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Welke SSHD heb je precies, en wat zijn de benchmark resultaten? Welke versie van macOS gebruik je? Hoe is de SSHD geformatteerd (APFS? HFS+?)?
[ Voor 38% gewijzigd door Daedalus op 22-03-2020 12:29 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • MartyF
sypie schreef op zondag 22 maart 2020 @ 12:28:
Dat kan je niet zien. Dat regelt de schijf zelf. De totale schijf is max voor een derde vol. Hoe vol het SSD-deel is, geen idee.
Maar kan ook niet de verklaring zijn. Zoals ik schreef is de andere iMac met gewone HDD sneller. Dus een iMac met SSHD moet wanneer het SSD-deel vol is nog steeds normaal kunnen presteren.
[ Voor 10% gewijzigd door MartyF op 22-03-2020 12:50 ]
  • MartyF
Daedalus schreef op zondag 22 maart 2020 @ 12:28:
Seagate SSHD STCL4000400.
Wat voor benchmarks zou je willen weten? Dit is een m.i. technisch probleem, ik heb het niet over tegenvallende prestaties, maar over een technisch probleem wat processen lijkt te stallen.
High Sierra.
HFS+
  • MartyF
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [Darwin 17.7.0 x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Desktop SSHD
Device Model:     ST4000DX001-1CE168
Serial Number:    Z304YJKV
LU WWN Device Id: 5 000c50 086ed7430
Firmware Version: CC45
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5900 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sun Mar 22 13:03:39 2020 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:        (   97) seconds.
capabilities:            (0x73) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    No Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:    (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:    ( 494) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:    (   2) minutes.
SCT capabilities:          (0x1081) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   116   099   006    Pre-fail  Always       -       101386400
  3 Spin_Up_Time            0x0003   092   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   095   095   020    Old_age   Always       -       5155
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   075   060   030    Pre-fail  Always       -       40833736
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1257
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   095   095   020    Old_age   Always       -       5280
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       4
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 0 0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   055   044   045    Old_age   Always   In_the_past 45 (Min/Max 36/45 #13)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       78
193 Load_Cycle_Count        0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       10681
194 Temperature_Celsius     0x0022   045   056   000    Old_age   Always       -       45 (0 16 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       8781h+02m+31.279s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       12325960907
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       8617220539746
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
[ Voor 0% gewijzigd door Daedalus op 23-03-2020 12:19 . Reden: leesbaarheid ]
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Ik denk dat er wel meer achter zit.
https://www.reddit.com/r/...er_than_older_sshd_750gb/
Er zit volgens mij 8GB aan "SSD opslag"
https://www.tweaktown.com...mer-hdd-review/index.html
- Dat is weinig om een OS te cachen.
- De schijf zelf is traag
- De RPM is 5900
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
MartyF schreef op zondag 22 maart 2020 @ 12:49:
High Sierra.
HFS+
Een benchmark zou je kunnen vertellen of de schijf überhaupt de geadverteerde snelheden haalt, of dat met bepaalde workloads de schijf ondermaats presteert. Het kan best zo zijn dat dit 'normaal' gedrag is, zoals de reviews die @F. Scaglietti aanhaalt laat zien.
De SMART waardes zien er ok uit. Je eventueel SeaTools Bootable kunnen draaien, maar die zal je waarschijnlijk hetzelfde vertellen.
