Abit KT7A probs
  • 155 views sinds 30-01-2008
ik heb abit KT7a. daar zit normaal een duron 800 in. Nou had ik er laatst tb 1400 in gedaan die het gelijk niet deed dus zette ik mijn duron terug en die deed het toen niet meer hij werd zelfs niet warm. en nu is is het zo dat als hem hem aanzet gaan mijn fans draaien enzo maar CPU blijft koud heb cmos al geleegd maar geen verschil. wie kan mij helpen ???
niemand ??????
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Je cmos geleegd en dat heb je met de batterij of het strapje gedaan?
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
ik heb het met die jumper gedaan en batterij
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Piept het mobo wel of niet :?
Anders moet je eens zonder proc/geheugen/insteekkaarten eens kijken wat het mobo doet.. :)
Eeuwige n00b
heb met 2 verschillende durons geprobeerd en ander geheugen en zonder videokaart
Volgens mij kan dit mbord die snelheid niet aan, hij gaat maar tot 1.2 Ghz, ik wilde er namelijk ook een 1.4 Ghz inpompen
met de nieuwe bios
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Maar als ie 1400 Mhz niet aan kan dan zou hij het toch moeten doen met die duron 800 :?
Maar piept het mobo nou zonder proc. of niet :? :)
Eeuwige n00b
nee hij piept niet maar dat kan ook aan mijn pc-speaker liggen
  • DizzyD
  • Laatst online: 13-02-2025
DizzyD
DUS . . .
Wat voor 1400 processor heb je erin gestopt. Hoop wel eentje waarvan L1 bridge gedisconnect is! |:(
KT7 AMD TB800@800 | 512MB Dane-Elec | 2x Quantum LM 30,0 GB RAID 1| Asus 7100 Geforce2MX 32MB | W2k AS SP2 | WNTE 4.0 SP6 | W98SE
ja ze waren gedisconnect
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
Krijg je nog wel beeld :? Als je geen beeld meer hebt ben ik bang dat je statisch geladen was en nu dus de winnaar bent van een 'dood' moederbord.
dan is dat het misschien shitzooi
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
I flashed my BIOS and now the machine is dead. What can I do?
If your BIOS appeared to flash properly, then you had one good reboot, but all subsequent reboots have left you with a blank screen, you most likely failed to use your one chance to reset the CPU speed from the default 500 MHz back to the proper clock setting. This results in a machine that won't go. You need to clear the CMOS and then immediately enter SoftMenuIII in the BIOS and set the correct CPU speed.
Otherwise, you have probably somehow corrupted your BIOS whilst flashing to the later version. If you are lucky, the boot-block BIOS will remain, which means you may be able to reflash your BIOS using a bootable floppy. Your screen may remain dead during this activity, and so you might have to guess when the process is finished (wait 5-10 minutes). You must do the following:
Create a bootable DOS floppy using Windows 95 or 98
Remove all memory management files from the floppy disk and AUTOEXEC.BAT
Download a new version of the BIOS file and copy to the floppy disk (don't use the version which killed your BIOS - it's probably corrupted!)
Download a new version of the AWDFLASH.EXE file and copy to the floppy disk
Add the line "AWDFLASH newbios.bin /py /cc /sn /cd" to the end of the AUTOEXEC.BAT file (where newbios.bin is the name of new BIOS file)
Power off your machine, insert the floppy, power up
After five-ten minutes, remove floppy and reboot!
Good luck! To prevent these problems in the future you may wish to consider using a BIOS Saviour
bron: http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
Verder schijnen er meerdere versies te betsaan van het KT7a moederbord. Dit is niet het ergste alleen de laatste revisie 1.3 vereist een andere BIOS i.p.v. 3r moet je dan de 3n flashen.
DizzyD je wou zeggen dat dit je pc is??
Knap hoor Geforce3 met 128MB???
KT7 AMD TB800@1400 | 1536MB Dane-Elec | 4x Quantum LM 60,0 GB RAID 1| Asus 8200 Geforce3 128MB | Suse 7.2 | W2k AS SP2 | XP CR 2 | W98SE
  • Gamer
  • Laatst online: 15-08 12:23
Gamer
Electrified
Op zaterdag 04 augustus 2001 21:26 schreef italiano het volgende:
vraag ik mij ook eigenlijk af, een 800 die op 1.4 draait |:( ?
moet je een heel goede tweaker zijn toch.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op zaterdag 04 augustus 2001 20:59 schreef DizzyD het volgende:
Dat moet toch niet uitmaken? Als het goed is neem hij ook met L1 bruggen dicht de default multiplier.
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
Op zaterdag 04 augustus 2001 21:33 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Ligt eraan welke revisie van de KT7a je hebt. Revisie 1.3 kan deze wel aan, echter heeft een andere bios versie nl. 3N
KT7/KT7A/KT7E en de RAID versies ervan hebben toch allemaal hetzelfde bios :?
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Op zaterdag 04 augustus 2001 21:45 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
ja klopt..
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
Hieronder heb je de bron:
http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqbios.html
Check even het kopje de latest official BIOS version.
[edit]
het verhaal van de gedisconnecte l1 cache bij een TB1400 staat daar ook onder het kopje:
What are the differences between ABIT BIOS versions? ----> BIOS 3R
[\edit]
Op zaterdag 04 augustus 2001 21:49 schreef InterCC het volgende:
ja klopt..
Dan snap ik deze reactie niet echt :
Een biosflash is toch voldoende dan?
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
Volgens mij praten wij langs elkaar heen.
Ik vroeg DA_hulst of het wel een processor was waarvan L1 bridge gedisconnect was. Daar alle moederbord revisies hiermee over weg kunnen gaan. De laatste revisie 1.3 kan echter ook omgaan met een 1400 waarvan de l1 bridge niet gedisconnect is.
zie zelfde pagina echter dan het kopje:
Wat de gevolgen zijn wanneer je tb1400 plaatst waarvan de l1 niet gedisconnect is op een kt7a revisie 1.1 of 1.2 weet ik niet. Dit kon een oorzaak zijn. Maar DA_Hulst heeft een 1400 geplaatst waarvan de l1 bridge gedisconnect is, dus kan dit geen oorzaak zijn.
Vervolgens breng jij naar voren dat een BIOS update dit probleem oplost. :? Een hogere revisie van een moederbord houdt in dat er op dat moment nieuwere componenten gebruikt zijn voor het moederbord en is dus niet op te lossen met een BIOS update!
[edit]
rev. 1.3 ---> BIOS 3N is laatste officiele
rev. 1.1/1.2 > BIOS 3R is laatste officiele
[\edit]
Hoe echter te bepalen welke revisie je hebt is voor mij nog onduidelijk. :?
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
Dit verhaal over dat de L1 bridge gedisconnect moet zijn geldt voor rev. 1.1 en 1.2 en alleen de 1.4G(100) Athlon.
bij de 1.4G(133) staat dit er niet bij vermeld.
  • ELD
ELD
Op zaterdag 04 augustus 2001 22:18 schreef DizzyD het volgende:
Ik vroeg DA_hulst of het wel een processor was waarvan L1 cache gedisconnect was. Daar alle moederbord revisies hiermee over weg kunnen gaan. De laatste revisie 1.3 kan echter ook omgaan met een 1400 waarvan de l1 cache niet gedisconnect is.
Wat de gevolgen zijn wanneer je tb1400 plaatst waarvan de l1 niet gedisconnect is op een kt7a revisie 1.1 of 1.2 weet ik niet. Dit kon een oorzaak zijn. Maar DA_Hulst heeft een 1400 geplaatst waarvan de l1 cache gedisconnect is, dus kan dit geen oorzaak zijn.
[edit]
[\edit]
het moederbord is anders gewoon precies het zelfde er zit gewoon een andere bios in. die kun je dus vervangen en je hebt 1.3.
Het gaat dus niet om het moederbord maar om een bios rev.
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
En daarom wordt dit gezegd:
What is the latest official BIOS version?
The latest non-beta official BIOS is version 3R. It is available from ABIT at kt73r.exe and on the downloads page.
For owners of the KT7A/KT7A-RAID version 1.3 only, then the latest release is version 3N.
vervolgens:
Version 3N (19 July 2001)
For KT7A/KT7A-RAID version 1.3 or newer only
HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402.
BIOS compile date: 07/05/2001.
probeer ik al de hele tijd duidelijk te maken. Maar van mij mag je de gok nemen ....
Maar jij hebt nu over RAID als ik het goedheb? Ik niet namelijk :)
  • DizzyD
DizzyD
DUS . . .
nope er staat kt7a/kt7a-RAID dus zowel raid als zonder raid. Echter heb per abuis ook de BIOSinfo van de Highpoint chipset gekopieerd.
Op zaterdag 04 augustus 2001 22:30 schreef ELD het volgende:
Er staat toch duidelijk dat er een nieuwere hardware Revisie is (moederbord dus) die nieuwe firware nodig heeft..(Bios)
(En dat RAID doet er natuurlijk verder niet toe..)
:Y)
