• jantje112
  • Laatst online: 23:21
Ik heb in een audioapparaat een LCD zitten, deze geeft maar half beeld. (willekeurig ontbreken vooral bovenin een flink aantal horizontale lijnen)
Is de kans realistisch dat dit "gewoon" ouderdom is. Oftewel, vervangen is oplossen?
Het lijkt op een 13 in dozijn van Alie (apparaat is uit 97...) en op het lcd staat T12864 R2. Er zitten flink wat chips op van Toshiba. Maar het lijkt een reguliere serieele aansturing.
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_
Gaat dit dus bijvoorbeeld "passen"? Of moet ik echt de datasheets gaan nalopen?
Dit is de achterkant
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/2bx3zzitpdt.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/nfs0v4aqn.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door jantje112 op 21-03-2020 20:04 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Bij dit soort wisselingen hangt het af van 3 dingen:
1. Controller, die moet hetzelfde taaltje spreken.
2. Aantal pixels van het scherm.
3. Aantal pins/pinout, sommige fabrikanten duwen pinnen in een andere volgorde (bijv spanning aan de andere kant ofzo)
Je moet sowieso dezelfde contoller hebben, er staat hier nergens aangegeven welke het is, dus je moet er dan vanuit gaan dat het niet de goede is :)
Verder kunnen ontbrekende lijnen vaak gefixed worden bij deze schermen door de zebrastrips een keer goed schoon te maken en opnieuw te plaatsen.
Proces daarvoor is vrij simpel:
- Buig alle stalen stripje door de pcb recht zodat ze er weer doorheen passen.
- Pak het scherm uit elkaar.
- Pak de zebrastrips eraf en maak beide kanten en het deel van het glas en de printplaatcontacten schoon met een contactreiniger of alcohol, niet te agressief spul of water gebruiken.
- Zet het weer in elkaar, en druk het scherm en printplaat stevig tegen elkaar en buig de stalen stripje zo dat er druk op de strips blijft staan.
Goede kans dat het scherm dan weer prima is.
  • jantje112
Bedankt voor je feedback. Ga ik proberen!
  • jantje112
Schermpje, gedemonteerd. Hier de "zebra" strip. Moet ik deze laten zitten en dus met een wattenstaafje die banen schoon maken? Of moet ik iets demonteren en dan schoon maken?
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/709w1qgm7fr.jpg
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Dat is geen zebrastrip.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Hmm, dat is inderdaad geen zebrastrip, laten zitten.
Dat is helaas een hotbar flatcable.
Dit zitten er zegmaar met een speciale verhitte mal opgeperst.
Staan ook bekend om dit soort problemen veroorzaken, maar zijn helaas slecht te repareren.
Zijn wel video's te vinden van (pogingen tot) reparatie, maar is lang niet zo makkelijk.
Je kan denk ik wel een vervangen hiervoor vinden, denk dat het makkelijker is om een vervangend scherm te vinden dan zo'n hotbar goed langdurig te repareren...
  • jantje112
SA007 schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 21:09:
Ok... Maar hoe vind ik een vervanger? Als ik MGLS12864 door google gooi kom ik wel een datasheet tegen. Op ebay staat wat vervangers (wat er een beetje op lijkt..) maar die zijn 200-300 euro. Iets teveel voor een "gokje" en eigenlijk ook voor een reparatie.
Iemand tips voor een flesje wijn of eeuwige roem :)
[ Voor 17% gewijzigd door jantje112 op 21-03-2020 21:35 ]
  • jantje112
https://www.avnet-embedde...plays/Mono/MGLS12864T.pdf
Hier heb ik volgens mij de datasheet/pinout gevonden. Kan ik ervan uitgaan dat deze door de revisies heen gelijk is gebleven? De controller is dan een t6963c en dan zou deze moeten werken? Of denk ik te makkelijk?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Je kan er vanuit gaan dat de controller hetzelfde blijft (of een protocol equivalent, wat niet uitmaakt bij vervanging).
Voor zover ik kan zien lijkt dit scherm een prima vervanging, zelfde controller, zelfde pinout, etc.
Denk dat hij prima werkt
PS: We hebben een 'Wijzig' knop, liever die gebruiken dan dubbelposten :)
