  • laptopleon
  • Laatst online: 21-11 23:37
Huidige vs gewenste situatie
Een kennis heeft een woonhuis met KPN router. De verbinding is niet erg snel maar wel stabiel. Daaraan gekoppeld een Ubiquity Nanostation M2 (setje) zodat aan de ontvangende kant, in een loods met zijn bedrijf, in een kantoortje, de (eenvoudige) PC ook online kan.
Nu laat hij iemand met twee kinderen tijdelijk in een tuinhuisje wonen, weer achter de loods, 75 meter verder. Daar is nog geen WiFi. Dat is geen luxe meer nu de kinderen vanwege Corona via internet les krijgen.. Hij vroeg mij daarbij te helpen.
De Ubiquity heeft maar 1 uitgang, is in feite alleen een draadloze 'brug'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OUTOATD1kJY8R-7Um9DYr8btFMw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/q5Y4CD7WfcuOLKYzP56Hkcfy.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxYVChtLaof4lfWXr1WlojozKrc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/kKqB8QCFhMZ5BL4CU423aOPJ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8DrLjqLgq_K3bZxYyztlMiMrlQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/RAyRN8Gng523nsRHHAP1MpSv.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0AVHoLC0dmE_PxXoWKh8Vp53CMs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Oc5IYCSFqxe1uPAaK4hE4AUY.png?f=fotoalbum_tile
Ze hebben nog een aantal apparaten liggen uit de vorige woning:
• ZTE Experia Box v10
• KPN WiFi Versterker
• Draadloze Verbindingsset 1200 (2 adapters) (De handleiding zegt niks over een eventueel access point aansluiten, kan dit gewoon?)
Mijn vraag / Relevante software en hardware die ik gebruik
Is het mogelijk / is het een goede oplossing de Experia Box als router/switch te gebruiken na de Ubiquity Nanostation M2, zodat de PC in de loods daar weer op kan en daarnaast, via een ethernetkabel van 75 meter de KPN WiFi Versterker in het tuinhuisje aangesloten kan worden?
Eerst een webwinkel gebeld en die bedacht een PoE switch en access point maar verkochten geen kabel langer dan 20 meter.. (Beetje apart voor een Router / WiFi-specialist?) Die elders gezocht. Bij elkaar ± € 275 is (te) veel geld voor deze mensen, zeker aangezien het voor een tijdelijke noodoplossing is. Daarom online gezocht naar hoe een Experia Box als router in te zetten. Wisselende ervaringen gevonden, maar geen voorbeeld waar een Ubiquity bij betrokken is.
Wat is wijsheid?
PS
Ik heb een klein beetje ervaring met routers. Thuis een tweedehands Airport als bridged router op een oude Ziggo router, werkt perfect, maar ik weet weinig van hoe die Ubiquity's werken.
[ Voor 41% gewijzigd door laptopleon op 21-03-2020 04:14 . Reden: Per ongelijk voortijdig op return gedrukt tijdens toevoegen relevante producten ]
Beste antwoord (via laptopleon op 29-03-2020 19:49)
  • gastje01
  • Laatst online: 19-11 16:55
Als je achter de ontvangende kant gewoon een switch zet (5 poort unmanaged model kost amper 2 tientjes) waar je vervolgens die pc en met een lange kabel die KPN versterker op aansluit heb je op beide plekken gewoon internet. Die versterker is namelijk gewoon (in te stellen als) een accespoint.
Let er wel op dat niets in je netwerk nu gesegmenteerd is en iedereen overal aan kan.
Die Ubiquiti stationnetjes moet je gewoon zien als vervanging voor een netwerkkabel.
  • Beste antwoord ✓
  • gastje01
  • donny007
  • Laatst online: 21-11 10:38
donny007
Try the Nether!
Je kunt een goedkope netwerk switch aansluiten op de Nanostation M2; hierop sluit je vervolgens de PC in de loods en een kabel naar het schuurtje aan.
Let wel op dat met een standaard netwerkkabel door de tuin de kans op bliksemschade aanzienlijk toeneemt; mocht het een permanente installatie worden dan raad ik aan om een kabel te nemen die geschikt is voor buitengebruik (of zelfs premade glasvezel met mediaconverters).
/dev/null
  • laptopleon
Bedankt voor de snelle en duidelijke reacties. Als het geld voor de router en kabel op tafel komt, leg ik het aan en meld ik even of het gelukt is :)
  • leeu01
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 29-10-2021
Jullie hebben het over een switch achter het 2de station plaatsen. Hoe krijg ik op die plek het signaal weer draadloos? Of kan het nanostation m5 daar ook voor zorgen?
  • laptopleon
Deze kennis heeft het intussen uitgesteld en misschien wel afgesteld.
@leeu01
Ik wilde niet een switch achter het tweede station plaatsen.
Ik wilde de bestaande situatie
KPN router -> kabel -> Nanostation 1 -> WiFi-verbinding -> Nanostation 2 ->
kabel -> PC
uitbreiden naar
KPN router -> kabel -> Nanostation 1 -> WiFi-verbinding -> Nanostation 2 -> kabel ->
switch uitgang 1 -> kabel -> PC
switch-uitgang 2 -> kabel -> KPN WiFi-versterker
[ Voor 6% gewijzigd door laptopleon op 29-03-2020 20:04 ]
  • gastje01
Dat is toch precies wat ik voorstelde?
  • laptopleon
Ja. Het ligt niet aan jou. De tijdelijke bewoner vond blijkbaar de benodigde ethernetkabel + router al te duur.
Ik weet niet wat leeu01 precies bedoeld, daarom probeer ik het helder te maken voor hem / haar.
Nu ik het nog een keer teruglees; misschien bedoelt ie wel na het tweede nanostation. In dat geval: Nee, het 'ontvangende' NanoStation maakt er dus niet opnieuw een draadloos signaal van voor de PC of wat dan ook.
De NanoStations zetten een apart, eigen WiFi-netwerkje op, wat puur en alleen dient als een soort luchtbrug, om het netwerk (in dit geval) van het woonhuis naar de schuur te brengen. Maar daar komt het netwerk er dus weer als ethernetkabel 'uit'. Wil je een WiFi access point, dan moet je daar weer apart een WiFi access point aan verbinden. Of zoals KPN het noemt: een (bedrade) WiFi-versterker.
  • Leejow(saait)
  • Laatst online: 21-11 15:12
Leejow(saait)
Blater
is de kostprijs de beslissende factor geweest voor de tijdelijke bewoner? Is er wel een juiste prijs inschatting gecommuniceerd aangezien je het steevast over een ‘router’ hebt terwijl een switch van 15 euro al voldoende is. Vindt het nogal wat om voor zo’n bedrag kinderen van thuisonderwijs te onthouden. Menigeen heeft de benodigde spullen gewoon thuis rondslingeren.
  • leeu01
laptopleon schreef op zondag 29 maart 2020 @ 20:49:
Mijn held, dat is exact wat ik wilde weten. Excuses voor de onduidelijkheid. Maar in ieder geval vanaf mijn kant heb ik het antwoord.
Super bedankt!!
  • laptopleon
:) Graag gedaan.
Overigens weet ik verder geen bal van die Nano’s. Zou zomaar kunnen dat ze in plaats van als WiFi bridge als WiFi hotspots in te zetten zijn. Ze hebben er alle benodigde hardware voor, maar daar heb ik me niet in verdiept.
[ Voor 6% gewijzigd door laptopleon op 29-03-2020 22:58 ]
  • laptopleon
Leejow(saait) schreef op zondag 29 maart 2020 @ 21:57:
Ze zitten nu gewoon in het woonhuis, dus niet verstoken van thuisonderwijs ;)
  • leeu01
Ik heb er een ap achtergeknoopt en het werkt. Dus top!!
