Twee schermen flikkeren, één scherm werkt prima
  • dn072
  • Laatst online: 26-10 22:44
Goedenavond,
Ik wilde de nieuwe COD spelen en hierbij was een update nodig van mijn driver.
Dus heb ik mijn driver geupdated naar versie 20.2.2.
Echter als mijn videokaart dan een beetje moeite moet doen, een filmpje afspelen of game draaien, dan beginnen beide schermen te flikkeren. Als ik dan een scherm uit zet dan doet deze het prima.
Een jaar lang heb ik nergens last van gehad maar met de 20.2.2 versie van AMD Radeon opeens wel.
Iemand hier ook problemen mee? Of doe ik wat verkeerd?
Het flikkeren van twee schermen:
Éen scherm werkt wel:
Setup:
Ryzen 5 2600
RX 570 8GB
16 GB
2x AOC 24"
Windows 10
  • dn072
Kom ik er toch net achter dat er al een versie 20.3.1 uit is.
Helaas na deze update nog steeds hetzelfde.
  • Dr Pro
  • Laatst online: 27-10 17:48
Kun je niet weer downgraden dan naar de driver versie die wel werkt?
  • dn072
Dr Pro schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 20:01:
Dan kan ik niet de nieuwe Cod spelen.
Nu kan ik dat wel, enkel moet ik een scherm uit zetten.
  • dn072
Nog steeds is het probleem niet opgelost.
Heb ook al verschillende verschillende Hz geprobeerd.
59Hz
60Hz
75Hz
Bij allen hetzelfde probleem.
Inmiddels zit ik op de software versie 20.4.2
Ik merk dat als er tekst of stilstaande dingen op het scherm staan het probleem zich niet voordoet.
Wanneer er een fullscreen video op een van beide schermen aanstaat of een grafisch zwaar iets dan komt het flikkeren voor.
Erg vreemd dat ik een jaar lang nergens last van hebt gehad.
  • dn072
Inmiddels gedowngraded naar versie 20.2.1 en geen last meer van het flikkeren.
Alleen sommige games kunnen dus niet gespeeld worden zo.
  • dn072
Toch inmiddels weer flikkerende schermen.
Na wat verder Googlen lag dit dus aan twee services die hij opstart.
"Problem Reports and Solutions Control Panel Support"
"Windows Error Reporting Service"
Dit is na een Windows 10 update gekomen en niet een driver update van m'n GPU.
Zie oplossing:
https://downloadcentrum.c...ikkerend-beeld-na-update/
[ Voor 15% gewijzigd door dn072 op 29-04-2020 13:58 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
dn072 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 17:15:
Welke games? en waarom niet naar 20.4.2?
Overigens merk ik met RX580 en RX570 veel issues met 2 schermen. Zo erg dat ik bij mijn neefje er een GTX 210 naast heb zitten voor 2e scherm (daar doet ie geen gamen op).
[ Voor 23% gewijzigd door Wim-Bart op 29-04-2020 14:16 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • dn072
Call of Duty Warzone was de eerste game die vroeg om een nieuwere driver.
Die had ik toen geïnstalleerd en sinds toen kwamen de problemen.
Maar wat waarschijnlijk is gebeurt is dat er ook een Windows update is geweest dezelfde dag / week.
Met de bovenstaande oplossing is het wel opgelost nu.
  • ravw
  • Laatst online: 22:44
drivers helemaal schoon installeren ( videodrivers )
ook al gedaan ?
dus die er nu op staan helemaal verwijderen opnieuw opstarten dan die laatste nieuwe drivers er op en dan kijken
[ Voor 45% gewijzigd door ravw op 29-04-2020 17:48 ]
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • dn072
Het probleem is inmiddels helemaal opgelost door twee vinkjes uit te zetten in msconfig services.
  • dn072
Pfff... na een reboot heb ik gewoon weer flikkerende schermen.
Het gekke is dat het alleen gebeurt wanneer ik op een van de twee schermen een full screen iets heb aan staan.
Inmiddels heb ik ook weer versie 20.2.2 gedownload.
Een jaar lang heeft alles het prima gedaan. Dus je zou denken dat het niet aan de hardware ligt dan toch?
  • jaapstobbe
  • Laatst online: 19:06
Ik zou je AMD videokaart vervangen door NVIDIA. Ik heb veel ervaring met multimonitor setups and AMD was altijd een ramp waar NVIDIA altijd direct werkt en blijft werken. Dit is geen garantie maar wel wat ik zou aanbevelen.
  • Knappa
  • Laatst online: 13:47
jaapstobbe schreef op donderdag 30 april 2020 @ 11:11:
Ik heb altijd AMD-kaarten gehad, zonder enig probleem met multi-monitor. Een andere videokaart aanraden om een technisch probleem op te lossen, is een heel doorgedreven methode. Ik zou beginnen met alle drivers te verwijderen met een gespecialiseerde tool en dan opnieuw installeren. Heeft TS ook problemen met andere scenario’s dan games ?
  • dn072
Hij heeft het altijd gedaan tot op een maand geleden na de update van Windows en/of AMD driver.
Als ik links Youtube fullscreen heb en rechts de AMD Radeon software open heb staan heeft hij het al.
Het zelfde geld voor rechts een game, links gewoon bureaublad.
Dus even simpel gezegd, wanneer hij op een van de twee beeldschermen een beetje veel bewegende beelden / rekenkracht nodig heeft. Dan gaat hij flikkeren.
Ik zal de gehele driver even helemaal verwijderen en opnieuw erop zetten.
  • Buyskruit
Dit werkte voor mij! Ik had me er eigenlijk al bij neergelegd dat ik mijn drivers nooit zou gaan updaten :)
Ik had dit probleem iedere keer als ik mijn drivers ging updaten, dus iedere keer moest ik ze weer terugzetten naar versie 19.6.3, want dat was de enige die ik kon vinden waarbij mijn schermen niet flikkeren. Ik hou die versie toch nog wel even paraat, mocht het weer terugkomen.
Wel koop ik de volgende keer een NVIDIA, dit is de tweede AMD kaart die niet zonder problemen werkt en ik ben het nu toch wel een beetje zat.
  • Buyskruit
Ik liep onlangs weer tegen dit probleem aan, en na wat zoeken vond ik deze post op tomshardware . Niet relevant qua type kaart, maar ik zag wel enorme usage spikes tijdens het flikkeren.
Even de aangeraden latency checker geprobeerd en inderdaad, er waren wat latency issues. Het programma raadde me aan om de BIOS te updaten. Aangezien ik een moederbord uit 2012 heb en dit nog nooit gedaan had wel logisch eigenlijk. Zag in de bios patch notes tevens ook dat er veel improvements for AMD graphic card compatibility waren.
Met de geupdate BIOS nu geen problemen meer met latency issues, en het flikkeren lijkt verleden tijd.
EDIT: Ik heb zelf een RX580 btw.
EDIT #2: Probleem is weer opgedoken. Heb het maar opgegeven en gerevert naar 19.6.3 :-(
[ Voor 14% gewijzigd door Buyskruit op 01-06-2020 23:29 ]
  • dn072
Ik heb ook behoorlijk wat dingen nog lopen kloten en geprobeerd en gegoogeld.
De aanpassingen werken vaak wel. Maar na een reboot is het probleem net zo hard weer terug.
Ik heb het ook opgegeven...
  • TheLarger1
  • Laatst online: 18:12
Inmiddels is er een nieuwe beta driver, hebben jullie deze ook geprobeerd?
AMD Ryzen 7 5800X - ASUS ROG STRIX X470-F - AMD Radeon 6900XT - LG 34GN850-B
  • Buyskruit
Ik ben nu vrij zeker dat ik de oorzaak heb gevonden van dit probleem. Ik heb nu zelfs na een reboot geen flikkeringen meer met 2 schermen met adrenalin 20.4.2.
Het lag bij mij aan de Freesync. Ik heb meerdere pogingen gedaan om freesync uit te zetten via de radeon settings, maar dat had geen effect. Nu zag ik iemand aanraden om de monitor op een andere displaysetting te zetten, via de monitor zelf. Ik heb mijn monitor op de andere gaming stand gezet die geen freesync ondersteunt (wat ook ervoor zorgt dat de driver het automatisch uitschakelt, want geen ondersteuning gevonden), en voila, geen flikkeringen meer, wat ik ook probeer. Latency problemen zijn ook weg.
Het enige nadeel is dat mijn schermen nu de verkeerde refresh rate leken te hebben, wat ik niet fijn voor mijn ogen vond, dus ik heb ze van 75hz naar 60hz gezet en dat werkt prima. Hoop dat dit ook voor jou werkt.
Overigens wel heel schraal dat dit voor mij de oplossing is, want ik had juist deze monitors en videokaart gekocht voor Freesync...
AMD Ryzen 5 3600
Sapphire Nitro 8GB RX580
Monitor: 2x LG 24MP59G
  • dn072
Thanks!
Ik ga even kijken of dit voor mij ook werkt.
Ik heb "gaming" modus uitgezet en via de AMD radeon software de freesync ook uitgezet.
Het gaat tot nu toe prima! Zal zo even een reboot doen en zien of het ook werkt voor mij.
  • dn072
Een paar dagen later kan ik zeggen dat het inderdaad de Freesync is.
Deze heb ik uitgezet en heb nergens meer last van. Ook na meerdere reboots.
