Geen 3440x1440 op ultrawide
  • deshane
  • Laatst online: 30-01-2025
Hallo.
Ik heb een iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 - 34" gekocht en heb verder een elitebook 840 s6.
Ik kan echter niet de hoogste resolutie kiezen. Hij gaat niet verder dan 2560x1440. Ik gebruik een HDMI kabel en heb zelfs de displaypoort kabel gebruikt via een HMDI naar displaypoort plug (laptop heeft geen displaypoort.
Weet ieamdn hoe ik dit kan oplossen??
  • DutchTaz
  • Laatst online: 21:25
Elitebook 840 S6, niet te vinden op Google.
HDMI 1.4 of lager?
  • deshane
Sorry..Is elitebook 840 G6.
  • dageeknerd
  • Laatst online: 20-10 09:01
Misschien USB type-c naar DP 1.2 kabel proberen?
  • deshane
Probleem is dat mijn voeding loopt via die usb c poort.
  • geforce5_guy
De laptop heeft HDMI 1.4b zou tot 3840x2160 op 30 hz moeten gaan.
Nu is 30hz de vraag of je dat wil.
Je kan het volgende proberen:
- Andere HDMI kabel
- Drivers updaten
- Stel een lagere resolutie in voor die monitor werkt hij dan wel?
  • deshane
Ik heb meerdere HDMI kabels geprobeerd maar lukt niet. Lagere resolutie doet hij wel. 3400x1440 bij 30hz is n iet aan te raden?
  • NESFreak
  • Laatst online: 19-10 15:02
Geen idee of het werkt en zelf kan ik het helaas niet proberen, maar het scherm ondersteund ook 2x 1720x1440, samen met de side-to-side PIP mode zou je dan met 2 kabels je scherm kunnen verbinden.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
HP heeft weer eens goedkoop gedaan. De IGP's van de processoren in deze laptops kunnen prima HDMI 2.0 uitsturen. Is de USB-C ook een thunderbolt? Zo ja, thunderbolt 3 dock halen en daar middels DP je scherm op aansluiten.
  • deshane
De USB C is ook een thundebolt. Alleen loopt mijn voeding via de USB C. Ik gebruik de latop de hele dag door ivm werk. Of krijgt de laptop via die doc ook gewoon voeding?
  • DutchTaz
deshane schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 15:40:
Ja als het goed is wel.
  • Tonne
  • Laatst online: 00:10
Ik heb hetzelfde scherm. 30 Hz wordt niet ondersteund. Ik heb een moederbord met displayport aangeschaft en nu perfect beeld.
  • deshane
Hebben jullie een tip voor een betaalbare thunderbolt doc?
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
deshane schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 23:01:
Hangt een beetje van je budget af. Je kan voor een echte TB3 dock gaan maar dan zit je in de price-range € 150-250,-, of voor een 4K USB-C (powered) dock gaan, voor een ~ € 75,- (of nog goedkoper als je voor iFit gaat ofzo).
Qua tips, voor medium priced kies ik meestal voor Belkin.
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • White Feather
  • Laatst online: 19:43
nelizmastr schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 15:24:
Nee hoor, een 8e generatie (8565u bv) kan nog steeds maar de uit 2009 stammende versie 1.4 aan. Waardeloos natuurlijk.
Zelfs Ice Lake (11e generatie, zoals de i7 10170u) doet nog maar 1.4. Alleen wat Atom-based varianten kunnen native HDMI 2.0 aan (Gemini Lake).
Ze kunnen natuurlijk de Displayport gebruiken voor omzetting naar HDMI 2.0, maar dat betekent dat je maar 1 van de aansluitingen Thunderbolt/HDMI tegelijk kunt gebruiken.
Of je moet moeilijk gaan lopen doen met switches en dan alles wat op HDMI 1.4 kan draaien rechtstreeks doen en daarboven via Displayport. Dat snapt de klant natuurlijk niet en die wordt dan kwaad dat het niet goed werkt in combi met Thunderbolt etc.
  • deshane
Kheb het uiteindelijk werkend gekregen met een hub van een paar tientjes van de Mediamarkt. Thnks
  • MOODFM
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 08-09-2023
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een HP EliteBook x360 1030 G4. Weet niet of ik nu een usb-c naar hdmi of usb-c naar display port kabel moet kopen of een hub. Wat voor hub heb je gekocht?
  • fwo!
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 26-03-2020
Ik heb een zelfde probleem: een iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 - 34" gekocht en heb verder een Dell Latitude 7280 maar met HDMI gaat de resolutie niet verder dan 2560x1440.
De grafische kaart kaart het wel aan want op een Dell U3415W Color Profile,D6500 zit het met HDMI wel 3440x1440.
Weet iemand hoe dit op te lossen?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:27
fwo! schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 22:27:
De grafische kaart kaart het wel aan want op een Dell U3415W Color Profile,D6500 zit het met HDMI wel 3440x1440. Weet iemand hoe dit op te lossen?
Gebruik DisplayPort. Je laptop ondersteunt volgens de Dell site DisplayPort over USB-C.
  • fwo!
Nielson schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 22:31:
Wel vreemd want het Dell scherm wordt met HDMI wel 3440x1440 gezien
  • Nielson
fwo! schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 23:17:
Dan draaide die waarschijnlijk op een wat lagere refresh rate. De U3514W ondersteunt via HDMI bij 3440x1440 een timing van 50 Hz of van 60 Hz, waarbij voor de laatste een HDMI 2.0 signaal noodzakelijk is. De XUB3493WQSU-B1 ondersteunt enkel 60 of 75 Hz, wat de HDMI 1.4 uitgang van je laptop dus niet trekt.
  • Pepijn76
  • Laatst online: 25-12-2023
(jarig!)
Ik heb hetzelfde probleem met dit scherm in combinatie met een hp 15cs2965nd met intel UHD graphics 620 en GEFORCE MX250 grafische kaart. Op de laptop zit een HDMI aansluiting en een USB type-C (met alleen data ondersteuning). Max haalbare resolutie is 2560x1440. Geen Digital port aanwezig. Is dit op de een of andere manier te tweaken om op 3440x1440 @60Hz te werken? Graag tips/advies.
  • Nielson
Pepijn76 schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 12:56:
Als je geen DisplayPort hebt wordt het erg lastig, dan heb je eigenlijk HDMI 2.0 nodig. Je MX250 ondersteunt dit waarschijnlijk zelfs wel (want Pascal familie) maar doordat bij gebruik van Optimus (het schakelen tussen Intel HD Graphics en Nvidia controller) de grafische uitgangen aangesloten zitten op de Intel grafische controller is dit met zijn HDMI 1.4 uitgang de beperkende factor, zie ook de eerdere post van @White Feather.
  • Pepijn76
(jarig!)
Nielson schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 17:14:
Bedankt voor je reactie Nielson, ik snap het. Om de dezelfde breedte van scherm te houden zouden 2 schermen van 24" full HD met een splitter wel kunnen?
  • guido66
  • Laatst online: 22:54
Een splitter? Dan heb je 2x hetzelfde beeld...
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Retrospect
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 00:00
Ik struikel dit topic in.
Heb sinds kort een iiyama GB3461. Een scherm met een resolutie van 3440x1440.
OP mijn werklaptop van de opdrachtgever met Displayport gaf dat geen enkel probleem. Heerlijk werken.
Nu wil ik foto's gaan bewerken met mijn eigen Lenovo Y520. Dat blijkt dus een dingetje. (en ook op mijn werkgevers HP 850 G6)
En ik lees hier dat het voor meerdere mensen een probleem is. Allereerst had ik het probleem dat de monitor niet gevonden werd. Met 'behulp' van Intel HD graphics control panel wordt het inmiddels wel herkend. Maar blijft de resolutie steken op een oncomfortabele 2560x1440.
Is er een kastje wat ik tussen de monitor en de laptop kan gooien wat mij wel fijn laat werken in de resolutie waar dit scherm voor bedoeld is?
[ Voor 3% gewijzigd door Retrospect op 11-12-2020 13:37 ]
  • Nielson
Retrospect schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:34:
Welk model heb je precies, want dit is wel heel algemeen, geef op z'n minst de serie (bv Y520-15IKBN) en bij voorkeur het partnummer (bv 80WK004TMH).
Het probleem is waarschijnlijk dat je laptpo een HDMI 1.4 uitgang heeft, dat beperkt je maximale resolutie/refreshrate behoorlijk. Bij voorkeur sluit je de monitor dus via een DisplayPort signaal aan, het is alleen een beetje afhankelijk van het model of je laptop ook een (bv USB-C) poort heeft die dit signaal voert.
  • NESFreak
Inmiddels heb ik mijn werk pc (intel hd 630) ook met hdmi aangesloten op mijn 3440x1440 scherm.
Met het tooltje CRU https://www.monitortests....om-Resolution-Utility-CRU heb ik een aangepaste resolutie van 3440x1440@50hz toegevoegd. Dit lukte mijn niet via het intel control panel zelf maar op deze manier dus wel. 50hz is voor mij ruim voldoende voor tekstverwerking/programmeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0uqg5yuV87jxML2saGuhFxkcChI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QsyT5n892TSbMhUwfusgXxTx.png?f=user_large
  • Retrospect
Nielson schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:40:
Oww sorry. Dacht dat er slechts 1 type Y520 bestond. Even op de achterkant gekeken en het is de Y520-15IKBN. Het partnummer is 80WK01CHMH. Er zit een USB-C poort op, maar of die geschikt is weet ik niet.
  • Nielson
https://psref.lenovo.com/...gion_Y520_15?M=80WK01CHMH
Als je klikt op de pdf zie je ook de specs voor de serie:
NVIDIA GeForce GTX 1050, GTX 1050Ti or AMD Radeon RX 560 Graphics only
One USB 2.0, two USB 3.1 Gen 1, one USB 3.1 Type-C Gen 1 / DP 1.2,
HDMI (1.4), Ethernet (RJ-45), headphone / microphone combo jack,
optional MiniDP (with GTX1060 GPU only)
Het lijkt er dus op dat je USB-C poort idd ook DP signaal kan uitvoeren
  • Retrospect
Nielson schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:48:
Oww, dat zou erg fijn zijn. Ga gelijk zo'n kabeltje bestellen.
Echt super bedankt voor het meedenken.
  • SFDerp
  • Laatst online: 23-11-2025
NESFreak schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:44:
Vandaag had ik hetzelfde probleem. Dankzij je tip ook op 3440x1440 @ 50Hz gekregen. Bedankt!
  • Retrospect
Retrospect schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:52:
Inmiddels is het kabeltje binnen en zonder problemen werkte het gelijk. Super.
Lightroom werkt heerlijk met zo'n breed scherm.
  • micheldiepstr
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 24-12-2021
ik heb een dell inspiron 3793 die ondersteunt tot max 1920x1080.
kan ik die tool daarvoor ook gebruiken. Heb het geprobeerd, maar lukt me nog niet.
  • White Feather
micheldiepstr schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:00:
Die Dell is echt f*ckedup.
https://www.dell.com/comm...on-HDMI-port/td-p/7476890
De poort doet dus inderdaad maar 1920x1080 en dat is wat HDMI 1.0/1.1/1.2 als maximum heeft. Versie 1.3 was er al in 2006 en kan wel hoger dan 1920x1080.
Als je een 3440x1440-monitor aan zou kunnen sturen, dan gaat het richting de 25 Hz (50Hz/2, want de bandbreedte is ongeveer de helft van HDMI1.4). Dat is echt niet te doen.
  • Nielson
ik heb een dell inspiron 3793 die ondersteunt tot max 1920x1080. kan ik die tool daarvoor ook gebruiken. Heb het geprobeerd, maar lukt me nog niet.
Bij gebrek aan andere/betere poorten (DisplayPort) lijkt bij die laptop de enige optie voor hoge resolutie output een USB 3.0 converter of dock gebaseerd op een DisplayLink chipset:
https://www.synaptics.com...phics/integrated-chipsets
