  • ijske
  • Laatst online: 22:03
Mijn vraag
ik heb last met roaming , en gezien ik toch verschillende AP's reeds heb in huis toch besloten mijn telenet odem / ziggo connectbox zijn modem af zetten en mijn cisco WAP'jes het te laten overnemen zodat ik 802.11R kan gaan gebruiken ..helaas hetvolgende
oude situatie :
met de connectbox had ik probleemloos speedtest 280mbps op 5ghz AC connectie (RSSI -55, 866mbps sync), de issue begon als ik naar boven wandelde dat hij niet netjes roamde naar boven...
nieuwe situatie + probleem
de AP staat nu knal naast het modem RSSI -50 dus in principe zelfs nog beter ,maar snelheid zeer k*t
na wat zoekwerk blijkt dat mijn laptop op 5ghz Wifi A verbind , wat raar is want hij verbind wel met een WPA2 Only - AES sleutel .. ik kan wel probleemloos surfen maar max 54mbps sync is natuurlijk zeer hinderlijk
2x Cisco WAP371 indoor (firmware 1.3.0.7)
1x Cisco WAP571E Outdoor (laatste firmware ook)
hp laptop met intel 7260AC chip , windows 10 en geupdate intel drivers
Sony Xperia XZ Premium (met 2x2 AC chip)
- als ik een andere 571E in de plaats van de 371 hang krijg ik wel wifi AC verbinding (snelheid nog steeds ruk maar goed , zoek ik later wel uit, wel 866mbps koppeling)
- allerlei settings aan & uit gezet
- 5GHZ DFS staat op , kanaal 112 geforceerd , hij zend effectief op kanaal 112 uit
- windows driver prefereerd 5ghz
- google gebruikt ,niks relevant
- TKIP sleutel staat specifiek af
- Cisco geeft bij signaal RSSI 53 aan
- zowel sony smartphone als hp laptop geven zelfde issue
ik kom er even niet meer aan uit... volgens gegoogle zou het kunnen dat de SNR zo slecht kan zijn dat ie naar zelfs met WPA2 AES hij toch naar wifi A kan terugthrottlen )
thx voor alle info :-)
Beste antwoord (via ijske op 23-03-2020 18:23)
  • mash_man02
  • Laatst online: 07:29
Bij sommige drivers kun je ook AC forceren, als jij dat doet, krijg je dan wel een verbinding ?
Verder zien we hier vaak dat WMM niet aanstaat wat verplicht is voor 802.11N en hoger.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • Beste antwoord ✓
  • mash_man02
  • ijske
in mn windows driver heb ik WMM opgezet - geen verschil
driver stond reeds geforceerd in AC-5ghz - geen verschil als ik dat verzet
ik zie in het AP nergens een optie WMM en even gegoogled, het heeft iets met QoS te maken precies ?
QoS settings heb ik zat, maar dat lijkt me niet veel met sync snelheden te maken ..
edit : als ik me toch op 2.4 forceer heb ik wel 144mbps koppeling, dus wifi N
[ Voor 26% gewijzigd door ijske op 19-03-2020 17:51 ]
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 17-11 22:49
Heb je al eens geprobeerd om de access points volledig te resetten, en ze volgens opnieuw in te stellen?
  • ijske
dennisdennis12 schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 18:49:
yes,yes i did
  • dennisdennis12
Ok, have you also tried to connect your notebook to other networks, to test if the problem also arises there? Have you also tried testing with a different notebook?
Can you verify that your (5ghz) network is set 802.11n/ac?
  • ijske
dennisdennis12 schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 19:15:
yes, tried with with my worklaptop (panasonic toughbook cf53, win7, also intel 7260AC chip), same issue
and yes it is set to N/AC only (A not allowed).. that's what bothers me
  • dennisdennis12
Ok, have you also tried to contact cisco support, because it might be a firmware problem?
I know that those devices don't have the same performance and stability as the 'real' cisco access points (aironet), but they should still deliver a good stable througput and allow you to connect to wifi-ac.
  • ijske
dennisdennis12 schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 19:21:
i did now
  • ijske
mash_man02 schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 17:04:
vandaag verder gekeken, en bij QoS stond er inderdaad een optie WMM.... opgezet.. bam..280mbps weer ;)
thx bro
