Computer gaat regelmatig helemaal niet meer aan.
  • woutervdd
  • Laatst online: 02-10 14:49
Hallo allemaal,
Ik hoop dat ik in het goede subforum zit, zo niet, let me know!
Ik ben op zoek naar een manier om het probleem van mijn computer vast te stellen en op te lossen: Computer reageert regelmatig niet op de power-knop. Grotendeels nieuwe hardware (probleem begon op oude hardware), andere PSU geprobeerd, geen succes. Hoofdverdachte is nu de M2 SSD.
Het verhaal tot nu toe:
Ik zit een beetje met m’n handen in het haar op dit moment. De afgelopen maanden heb ik verschillende momenten gehad waarbij mijn pc niet meer aanging, als in totaal geen reactie op de aan/uit-knop, geen lampjes, geen fans, geen geluiden, helemaal niets. De eerste keer gebeurde dit na een crash tijdens het spelen van een spel (volgens mij was het Outer Worlds), maar sindsdien gebeurde zonder dat er andere problemen waren tijdens het gebruik.
Mijn eerste gedachte was dat het een PSU-probleem was en gelukkig heb ik nog een oudere pc, dus ik heb de PSU daarvan gepakt. Maar zelfs daarmee bleef het probleem bestaan. Mijn volgende gedachte was oververhitting van een onderdeel, aangezien het probleem zich als eerste voordeed bij het spelen van een spelletje (welke wel flink zwaar was voor mijn pc) en na het verwijderen van de zijpanelen van de case leek het probleem aanvankelijk weg te blijven. Maar het kwam toch terug en gebeurde steeds vaker. Ik heb alle niet-essentiële hardware verwijderd (gpu, opslag hdd’s, randapparatuur, etc.), maar nog steeds geen geluk. Vervolgens heb ik verschillende stress-tests gedaan:
- Memtest86 ging perfect, geen errors of andere issues.
- Unigine Valley Benchmark ging ook prima.
- Aida64 was de eerste die iets bijzonders liet gebeuren, bij een stresstest van m’n cpu ging het scherm op zwart. Dus dat leek iets te zijn. Maar toen ik Ctrl+Alt+Del indrukte, ging het scherm weer aan en kon ik de pc zonder problemen blijven gebruiken.
Ik dacht toen dat het probleem bij het moederbord (en mogelijk de cpu) moest liggen en ik had mijzelf eigenlijk ervan overtuigd dat dit het was. En sinds ik toch al over een upgrade dacht, heb ik nieuwe onderdelen besteld.
Alles in elkaar gezet: nieuwe kast, nieuwe cpu, nieuw moederbord, nieuw geheugen en een nieuwe cpu koeler. Alles rustig gedaan en het systeem startte prima op naar de BIOS. Daarna bleef hij echter hangen en ik wilde hem opnieuw opstarten om in de BIOS alles te checken. En toen… ging hij weer niet aan… Dus daar zat ik met al m’n nieuwe hardware en nog steeds het oude probleem.
Aangezien de meeste hardware nieuw is, inclusief de kast (dus kan de aan/uit-knop zelf niet zijn) en ik ook verschillende kabels naar het stopcontact (die het ook gewoon doet) heb geprobeerd, blijven de GPU, PSU en de M2 SSD (wat mijn opstartschijf is) over.
Nu vraag ik mij af of die SSD het probleem kan zijn, zou een elektrisch probleem in de SSD ervoor kunnen zorgen dat mijn hele pc niet meer reageert? Het is het enige onderdeel dat ik niet heb vervangen of die ik niet heb losgehaald om zonder te proberen, dus ik ga welhaast denken dat dat het probleem moet zijn.
Gedurende dit alles heb ik ook verschillende monitor-software gedraaid, zoals HWinfo, maar hierin heb ik nooit vreemde dingen gevonden, alle voltages en temperaturen waren goed.
Specs van de nieuwe pc:
Behuizing: Fractal Design Mini C
CPU: Ryzen 5 3600
Mobo: MSI Mortar Max B450 matx
RAM: 16GGB Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AE
CPU koeler: Mugen 5 PCGH
SSD: Samsung 850 EVO m.2 250GB
HDD: 2x 2TB Western Digital Red
GPU: MSI Radeon R9 280x
PSU: Seasonic G Series 550W
OS: Windows 10
Alle hulp en suggesties zijn welkom, alvast bedankt!
Groeten, Wouter
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Lees dit draadje van 26-3 eens door: "Asus N550JK boot niet meer"
Mss kom je toch bij je mobo uit. Met name als er géén beepjes komen:
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
