AMD 3950x en Corsair H150i koeling
  • tja
  • Laatst online: 11-10-2025
ik heb een koeler besteld in een spur of the moment. een CORSAIR Hydro-serie H150i PRO RGB .
ik spaar een systeem bij elkaar op basis van aanbiedingen van goeie componenten.
ik had in mijn lijst een H115i staan maar een H150i voor 120 euro kon ik niet laten liggen.
nu lees ik wisselende berichten over welke beter zou zijn. nu slaat bij mij de twijfel toe.
wat is nu wijsheid,.
  • Spierenburg
  • Laatst online: 10-06 13:26
H150i is "iets" beter en 120 euro is een goede deal.
  • tja
Spierenburg schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 03:47:
Ik dacht ook van 3 inplaats van 2 fans dus zal wel beter zijn en anders het zelfde en goedkoper. dacht verder niet na over cases of kwaliteit en of hij wel goed genoeg was voor de 3950x.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 03:50:
Die zal de 3950X zonder problemen koelen. Met een dual fan kan je al een FX-9590 koelen en dat is een cpu met een TDP van 220Watt!
Je moet alleen wel een kast aanschaffen, waar je een triple fan in kwijt kan ;)
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 03:54:
ja precies,. case,. uhm,. zoiets als een V8 kopen en een fiat panda rijden.
Kan die koeler altijd nog naast mijn kast leggen, zoals mijn harde schijven.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 04:07:
Tuurlijk kan dat, maar alleen als de waterslangen dat toelaten. Je kan ook zelf een case bouwen, dan is die helemaal naar je specificatie's... ;)
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 04:10:
nu twijfel ik nog steeds of ik de juiste keuze heb gemaakt. en bedankt :|
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 04:13:
Waarom zou je er aan twijfelen? Er zijn genoeg kasten waar je zo'n waterkoeling ik kwijt kan, het is alleen even zoeken, dat is alles. Als dat teveel moeite is, tja, daar kan ik weinig aan doen.
Een kleine tip, er staat een Antec Twelve Hundred in V&A, kost slechts € 25,00, daar zou je hem zonder problemen in kwijt kunnen.... 8)
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 04:16:
zat meer naar een Fractal Design Meshify C te kijken. window in iedergeval.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 04:21:
Het is een mooie kast, zonder twijfel en je kan er aan de voorkant een 360mm radiator kwijt, je moet alleen dan even 1 fan verwijderen en de plaat die over je psu zit. Voordeel is dan, dat je dan 3 x 120 fans aan de voorkant hebt, wat de airflow zeer goed maakt. De fan die je weghaalt aan de voorkant, kan je dan tegen de bovenplaat monteren, waardoor de warme lucht uit de kast wordt gezogen. ;)
  • Wekko306
  • Laatst online: 18:42
Let in de Meshify wel even op de maximale GPU lengte die je nog kwijt kan als je een 360mm AIO voorin hebt. Meeste modellen zullen wel passen maar triple fan modellen vaak niet.
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 04:29:
ik zag op de fractal website dat hij de 360mm radiator kwijt kan aan de voorkant. @Wekko306 maakte de opmerking over de maximale lengte van de GPU kaart. bij mij is die 280mm en ik heb nog geen zicht op de lengte van de 3080 kaart die ik over paar maanden verwacht. ik heb niet het idee dat die extreem veel groter zal zijn.
nu weet ik niet zeker of de radiator en de 1080 kaart beide samen passen. hoe kom ik daar achter,.
Ik heb ook een 850wat voeding ,rm850x, van corsair. deze lijkt 10mm binnen de maximale lengte te vallen.
dank voor jullie hulp. tegenwoordig ben ik meer gebruiker dan bouwer van pc's.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 12:33:
Die 315mm zal kloppen met de ventilator aan de voorkant. Van die 315mm die je over hebt, moet je dus de dikte van de radiator afhalen, als dat 25mm is, dan zal het net gaan. Om dat probleem op te lossen zou je eerst de radiator kunnen monteren en dan pas de fans, dan kan je altijd de bovenste weg laten, dat scheelt alweer 25mm.... ;)
Het lijkt mij stug dat je voeding de complete lengte van de bodemplaat in beslag neemt, dan moet het wel een zeer overmaatse voeding zijn. ;)
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 12:43:
voeding lengte is 160mm, ik weet niet of ik naar de diepte of breedte maat moet kijken. case maximale maat die ze afgeven is 175mm. denk dat ze kabels etc meenemen met die maten. kast
met het hele verhaal denk ik dat ik op zoek moet naar een ruimere case. ik had er al wel een gezien maar die was 3x zo duur. ik trek die extra uitgave even niet op dit moment.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 12:55:
Dat is een aardige lengte ja, de mijne (Corsair 1200Watt) is ook zo'n groot formaat. Daarom wil ik op de bodemplaat geen harddisk kwijt kunnen, dat scheelt dan weer een slok op een borrel qua ruimte. :Y
Daarom bouw ik mijn kasten het liefst zelf, hoe lang, breed of hoog iets ook is, kan het altijd kwijt. ;)
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 13:04:
als ik de leeftijd had van mijn laatst gekocht stropdas dan zou ik daar ook wel naar willen kijken.
even serieus, ik ben meer bezig naar klikklakklaar eens in de paar jaar. ik zie geweldige custom builds maar ik heb daar de tijd en energie en rust niet voor. ik ga even rond kijken naar builds van andere die dezelfde opzet hebben en kijken welke kasten die gebruikt hebben. zou gek zijn als een 3950 met 1080 en h150i niet in een build zou terug vinden. kan de waterkoeler altijd nog terug sturen, dan is het ook opgelost.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 13:20:
Ach, ik ben maar iets jonger dan dat jij bent (sept. 71), maar ik ga het binnenkort weer oppakken.
Vanwege omstandigheden heb ik vorig jaar ook wat kasten gekocht om systemen in te bouwen, maar ik loop iedere keer wel tegen iets op, waardoor ik toch weer zelf kasten wil gaan bouwen, want dan is alles naar mijn specificatie's en past alles. :Y
Waterkoeling wil ik best nog wel van je overnemen, dan stop ik die in een zelfbouwkast... :P
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 13:33:
dan snap je wat ik bedoel dat als wat langer je de boel tegenzit je niet zit te wachten op nog meer kleine dingen die tegen zitten. boel moet passen en het gewoon doen. laatste jaren zit ik niet meer in het bouwen van zaken maar in het gebruik, dat weegt ook mee. in iedergeval bedankt voor je hulp. ga neuzen naar een kast met glas, wellicht kom ik een aanbieding tegen.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 13:49:
Ik snap perfect wat je bedoelt! Waarom denk je dat ik zelf kasten ben gaan bouwen? Alle gezeik in 1 keer van de baan! 8) Als het niet mocht lukken met een kast, dan kan je altijd een DM sturen voor dat waterkoelings- setje, de interesse is er! :Y
Is dit niet iets voor je?
V&A aangeboden: be quiet! Pure Base 500 Window Wit
Ook verkrijgbaar in zwart!
  • tja
de Meshify S2 Tempered Glass lijkt mij wel een oplossing. niet helemaal een 10 qua design maar verder wel okay alleen 2x budget. ik hou wel van metaal en glas. van mijn huidige kasten heb ik het plastic front gehaald. dus echt gewoon alles kaal metaal en zijkantloos. ik wil nu een mooie intacte kast met subtiele rgb zonder dat het een clown bassie kast wordt. vwbt de koeling, mocht ik er vanaf willen dan bericht ik je wel. mijn stappeltje met spullen groeit en het blijft dicht tot ik het nodig heb. de voeding doos net wel even opengemaakt, de voeding is net zo groot als mijn 750w voeding.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 14:15:
Inderdaad, een hele mooie kast, maar ook mooie prijs! Je houdt dus van de Contemperary Industrial Look 8)
RGB hoeft van mij ook niet zo, het is een computerkast en geen discokast! :P
In deze kast zou je de 360mm radiator aan de voorkant en bovenkant kwijt, dat is wel een voordeel. :)
  • D-dark
  • Laatst online: 23:31
Het verschil in oppervlakte tussen een 280 14 en een 360 12 is maar 10%
Daar hoef je je keuze niet perse van af te laten hangen.
Daarnaast zijn deze generatie CPU's op een veel kleiner proces gemaakt waardoor de oppervlakte voor warmteafgifte verhoudingsgewijs ook kleiner is.
  • tja
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 14:29:
klopt. ik probeer me zelf te verkopen dat het maar 55 euro verschilt en dat als je dat weg streept over 15 jaar gebruik het niet noemenswaardig is :| dag centen ;w
een mooie kast zonder dat hij gaat domineren of een clown kast wordt.
  • D-dark
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 16:12:
Komt mij bekend voor. Zat een maand of 2 geleden in hetzelfde schuitje.
Besloten om toen ook voor de H115I te gaan daar het prijsverschil t.o.v winst niet te verantwoorden was.
Ander voordeel is dat ik mijn kast dan niet alteveel overhoop hoefde te halen.
Intakefans kon ik laten zitten, net zoals mijn nostaligische Blu-Ray en DVD drive. Radiator zit nu aan de bovenkant.
Mijn 3700X is tot nog toe er erg tevreden mee.
  • tja
D-dark schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 16:39:
goedkopere kast maar duurdere koeler of goedkopere koeler en duurdere kast. kan altijd nog de 5 1/4 drivebay's uit mijn huidige kast slopen dan past alles. bespaar ik 140 euro. ik heb ook nog een leeg 4u server chassi s liggen. maar je gevoel wil toch een glimmende kast.
andere gedachte is of ik nu wel zo veel winst haal uit een nieuwe pc. een i7-4790k 32gb naar een 3950x 64gb. wat ik ga doen is jaartje Vm's draaien en verder hoofdzakelijk adobe suite, fotoshop, premiere, after effects wat gaming. hoe veel sneller zal het zijn. die voeding die ik heb gekocht kan als reserve voeding dienen. die koeler is altijd wel goed,.
  • D-dark
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 17:14:
Je kan altijd nog een middenweg bewandelen. Je hebt nu een quad core met hypertreading.
Ga je voor een 3700X dan verdubbel je dat al.
Een 3900X met zijn 12 cores is ook al een hele verbetering.
De 3950X met zijn 16 cores is zeker mooi. Alleen erg duur.
In geval van een kast die ik gekocht heb, schrijf ik het af in een periode van 5 jaar, daarna gaat de kast meestal de deur uit, dan wil ik weer wat anders. :Y Uitzondering is de Cooler Master STC-T01 kast die ik in 2007 aangeschaft heb, die heb ik nog steeds, al staat die al jaren aan de kant. :')
Bij mij zou dat dus uit komen op een bedrag van € 11,00 per jaar, nog geen euro per maand dus, wat ik mee vind vallen :/ RGB vind ik alzo niet interessant en beperk ik dat het liefst tot enkelkleurige fans. ;)
  • tja
D-dark schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 18:18:
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 18:37:
dat is inderdaad een mooie server kast. in mijn werk station wil ik alleen NVME/SSD hebben. mijn oude pc is dan NAS met ouderwetse 12tb schijven.
@D-dark
je maakt daar een terechte opmerking. adobe haalt niet proportioneel meer winst uit meer kernen. sterker nog de 3900x is sneller dan de 3950x in photoshop. boven de 8 kernen zijn het andere factoren die de winst bepalen, clocksnelheid is daar belangrijker.
er was een reden waarom ik keek naar de 3950x, ik weet niet of dat objectieve feiten waren of dat ik emotioneel gestuurd wordt in die richting. nice, new and shiney argument. wat ik wel weet is dat mijn systeem bij het importeren van een timelapse met krappe 6.000 afbeeldingen a 122gb behoorlijk ouderwets stond te hikken. in premiere was het bijna niet af te spelen al helemaal niet in full quality. dit 8k-4k werk zal standaard worden met daarnaast nog werken in premiere, in after effects en audition voor videos in 4k. en af en toe een game.
wat wijsheid is weet ik niet. Intel doet het goed, doet het ook goed in games. AMD doet het beter maar niet altijd in games. dus onder de streep weet ik enkele dingen zeker. NVME's, NVIDIA 3080, en verder dacht ik de 3950x. ik investeer in een werkstation dat komende 5 jaar mee moet. er is een doel, er zijn verschillende oplossingen, welke de beste is weet ik niet ik denk dat weinig oplossingen enorm fout zijn. Puget systems zegt Intel, community zegt AMD.
tja schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 18:52:
Daarom gaat die ook niet de deur uit! ;) Goede, solide kast naar mijn mening.
"Old....but not obsolete..." (Arnold Schwarzenegger, Terminator Genisys) 8)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2020 00:04 ]
  • tja
Verwijderd schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 00:02:
ben nu aan het uitzoeken hoeveel winst ik haal en of de noodzaak er is.
verschil 3900x en 3950x is 300 euro en dan de vraag hoeveel is de gain op mijn oude systeem en is dat 1800 euro waard. dus rekken of springen.
ik heb oude kasten en voor storage doeleinde maakt het niet uit of hij de look heeft van 20 jaar terug of niet. mijn storage pc komt boven in een kamer te staan waar ik niet vaak kom. in die kast kan ik 10 schijven kwijt plus 2x nvme. denk dat een storage pc met een 4790k beter presteert dan een huidige synologie NAS.
nieuwe droom setup is multi grote monitor setup met beest voor adobe.1x 30inch met 24 inch staat er al, gaat dus minimaal2x 30 worden en een tv op de achtergrond op afstand. maargoed, een wens systeem is een het bij elkaar krijgen is twee. huidige ZZP markt ligt op zijn kont dus maar even heel rustig aan doen met geld. elke 10 euro is een dag eten. dinsdag komt mijn corsair binnen, volgens mij zit er geen RGB op de koeler dus even kijken voor de grap of ik die kan vervangen. nodig is het niet.
ooit , ooit komt er nog eens een storage server waar veel schijven in kunnen. ik zou zuinig zijn op die kast die je nu hebt. komt altijd van pas.
tja schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 00:17:
Voor dat verschil zou ik dan voor de 3900X gaan, zoveel verschil zal er niet tussen de 2 zitten, dat het het prijsverschil rechtvaardigd. :/
Tja, ik blijf toch bij zelf bouwen, valt mij ook op dat de grote kasten een beetje uit de mode aan het raken zijn, wat op zich wel jammer is. Heb vroeger zelf hier 2 Raid 6 setjes gedraaid van 24 x 2TB ieder..... in een zelf ontworpen kast natuurlijk! ;)
Moet je zeker doen, heb het hier al gehad met 3 x 32" FHD, verdomde handig moet ik zeggen! ;) Linkerscherm voor tv/film, midden om te browsen en rechts kon voor van alles en nog wat ingezet worden. Heb onlangs 2 stuks 4 x 4 HDMI Matrix aangeschaft, leek mij wel handig als je 4 schermen voor je neus neer gaat zetten. :Y
Ik ben hier al aan het "hamsteren"... Heb 3 schermen van 28" 4K staan, dus die zijn er, nu de rest nog (voornamelijk bouwen) :)
Storage server moet ik ook nog eens gaan bouwen, heb 2 Areca's liggen, maar of ik die ga gebruiken, ik weet het niet, zie het nut er niet meer van in om hardwarematige controllers te gebruiken. Aan de andere kant, ik kan dan wel 24 + 16 Hdd's/SSD's aansluiten. 8)
Weet niet hoe lang ik die Stacker nog hou, leuke kast hoor, maar dan zou ik er eigenlijk nog 2 bij moeten hebben en dan voldouwen met 4 in 3 module's! :P
  • tja
Verwijderd schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 00:50:
qua zelfbouw. ik heb destijds een bureau gezien gemaakt door de eigenaar zelf. de pc was in de desk ingebouwd en het blad was doorzichtig. aan beide kanten had hij een pc dacht ik. met veel rgb en custom waterkoeling en drie monitoren. je ziet ze nu meer. die van hem was volgens mij gemaakt van metaal. ooit, ooit, dromen genoeg. met een dergelijke desk heb ik wel genoeg ruimte voor mijn corsair.
tja schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 00:58:
Ik ben helaas mijn connectie met een metaalbedrijf kwijt. Daardoor had ik vroeger veel meer mogelijkheden dan nu, nu werk ik voornamelijk met hout, wat ook mooie resultaten geeft. ;)
Heb zelf ook aan een desk zitten denken, maar dan blijf ik weer met een hoop kasten zitten, tenzij ik de kasten integreer in de desk, daar ben ik nog niet helemaal uit. Beiden optie's hebben zo hun voor en nadelen. :/
  • tja
Verwijderd schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 01:07:
een desk is wel een investering en hij gaat lang mee.
mooi zou zijn als hij op en neer kon. in feiten ook niet zo moeilijk.
die bureau modding gast is deze https://www.l3p.nl/
was paar jaar geleden al op tweakers. de bouw van het meubel is niet zo heel moeilijk.
tja schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 01:10:
Weet ik, heb zelf al ontwerpen gemaakt, zowel waar 2 a 3 kasten in kunnen, maar ook met glasplaat waar de mobo's onder liggen, met waterkoeling of luchtkoeling, noem het maar op. :)
L3P maakt inderdaad mooie bureau's, heb vaak projecten van hem gevolgd (loop hier langer rond dan men denkt.... :P ). Je kan het zo makkelijk en moeilijk maken als dat je het zelf wilt. ;)
  • dwwolf
  • Laatst online: 12-10 22:02
ALternatief : ARCTIC Liquid Freezer II 280... 95 Euro
  • tja
dwwolf schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 01:17:
hij is al besteld en komt dinsdag binnen. verschil zou 25 euro zijn.
ik heb ook al wat kasten gezien die heb kwijt kunnen. bedankt voor het meedenken.
  • Riptide
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14-05 10:27
tja schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 01:22:
Ik hoor graag wat het doet qua temp specs. Ik twijfel namelijk tussen de corsair H150i of een NZXT kraken.
  • tja
Riptide schreef op zondag 22 maart 2020 @ 08:22:
gamer nexus had een video over de H150i en NZXT 72 kraken. Corsair had beter en nieuwe techniek, kraken had nieuwere RGB. bottom line was dat ze beide goed waren.
vidoe die ik bedoel xyz
teardown van vorig jaar xyz
  • dwwolf
Liquidfreezer II wordt goed getest...alleen geen bling.
  • Riptide
tja schreef op zondag 22 maart 2020 @ 19:28:
aah ok thnx voor de input! Ik ben een voor looks gaan persoon in deze hahaha
  • tja
Riptide schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 18:23:
ik ga meer voor "het moet het gewoon altijd doen" type omdat hij bij mij 24/7 aanstaat. looks vind ik niet zo belangrijk. de Corsair heeft gen 6 pomp, NZXT heeft oude generatie pompt. eerlijk gezegt denk ik onder de streep dat het in prestatie niet veel uitmaakt. moet nu even uitzoeken wat het beste is kwa inbouw. boven of voor, en als hij voor zit moeten de leidingen dan boven (mogelijk lucht pompen) of onder zitten.. welke kast heb je gekozen ?
tja schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 19:32:
Indien het een workstation/server is wel ja, dan mag het er uit zien als Quasimodo :P , zolang het maar werkt. Maar bouw ik een gamesysteem, dan mag er wel wat "stoerders" tegenaan. ;)
  • tja
Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 22:56:
Roze met strass steentjes,. :+
moet vandaag naar de shop op de corsair op te halen. postboje gemist,.
tja schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 01:18:
Heeft ook wel wat, misschien iets voor een volgend projectje.....voor een meisjemeisje tweakerette! :P
Komt die geen 2e keer langs dan? :/
  • tja
Verwijderd schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 01:20:
nee, dat was vroeger. nu doen ze af en en toe of ze langs zijn geweest en rijden dan gelijk door.
maar dit keer miste ik hem.
tja schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 01:23:
Ok, dan is dat veranderd.... ;(
