  • MarkHollander
  • Laatst online: 04-05-2025
Goedemorgen,
Ik heb mijn game pc samengesteld en gebouwd en alles werkt prima... behalve tot mijn schrik zag ik via taakbeheer dat mijn geheugen maar op 2400 mHz draait in plaats van 3200 mHz wat die zou moeten doen.
Nu heb ik een beetje research gedaan en kan het dus zijn dat mijn moederbord geupdate moet worden?
Wat gek is want bij aanschaf is die geupdate zodat de ryzen 7 3700x processor goed zou werken.
De bios staat op versie f42a. Ook duurt het booten lang en gaan alle rgb lampjes van de muis en toetsenbord aan dan weer uit en op het laatst weer aan als de pc aanstaat.
Zie ik nog iets anders over het hoofd? Ik ben niet bekend met geheugen eventueel overklokken en kan dat uberhaupt wel met mijn systeem?
Dit is mijn huidige systeem
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 289,-€ 289,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B450 PRO (rev. 1.0)€ 106,99€ 106,99
1VideokaartenASRock Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC€ 323,90€ 323,90
1BehuizingenFractal Design Define S€ 68,97€ 68,97
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 48,40€ 48,40
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 84,69€ 84,69
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 101,89€ 101,89
1Solid state drivesKingston SSDNow UV400 240GB€ 65,07€ 65,07
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.088,91
Ik hoop dat een van u mij kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Mark
  • Shunt
  • Laatst online: 20:54
Shunt
Boe
Heb je in de bios het geheugen wel op de juiste snelheid staan?
Welicht je geheugen stettings OC settings op XMP zetten?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
RAM wel in bankje 2en4 gedrukt vanaf cpu ?
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 18-03-2020 12:01 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20:48
Je moet de geheugensnelheid nog selecteren in het BIOS, ik ben niet zo bekend met het BIOS van Gigabyte, maar meestal is het gewoon een XMP profiel selecteren.
Technisch gezien is dat overklokken, maar het geheugen is getest op die snelheid, en de geheugencontroller van een 3700X zou 3200MT/s ook wel moeten halen. Je moederbord kan het ook aan.
Dat het booten lang duurt, is afhankelijk van veel factoren. Je hebt misschien fast boot niet aan staan, maar dan geraak je niet meer eenvoudig in het BIOS.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:09
Native snelheid van dat geheugen is 2400 dus wat dat betreft is er niets aan de hand. Met dat Gigabyte bord is het echt testen wat het beste werkt om het op 3200 en sneller te krijgen want een erg stabiel bord is het niet. Meestal werkt het door de snelheid handmatig op 3200 te zetten en het voltage op 1,35.
Dat het opstarten wat langer duurt heeft waarschijnlijk te maken met de verouderde bios. Dit zou gefix'd moeten zijn in de laatste bios versie (F50) dus je kan proberen je bios te updaten.
  • Trygve
  • Laatst online: 20:27
Trygve
Redacteur
Zoals @Verwijderd zegt zou ik allereerst de bios even updaten naar de nieuwste versie. Changelog:
  • Update AMD AGESA 1.0.0.4 B
  • Improve system boot time
  • Improve RAID function compatibility
  • Improve PCIe device compatibility
Wel de moeite waard lijkt me, ook vanwege de nieuwe agesa die stabiliteit en vooral geheugencompabiliteit flink verbetert. Na de bios update kun je XMP activeren, dan zou je geheugen wel op 3200 moeten lopen.
