Glasvezelaansluiting op onhadige locatie geplaatst
  • CyberFly
  • Laatst online: 03-12-2025
Een paar dagen geleden is er een glasvezelverbinding aangesloten in mijn woning. Helaas heeft T-Mobile besloten om de aansluiting op een heel onhandige locatie te plaatsen. 8)7
Waarom heeft T-Mobile dat gedaan?
Ik woon op de hoek, mijn adres is Horizontalestraat 123. De telefoon en tv aansluiting komen binnen aan de Verticalestraat. Ziggo heeft hier geen problemen mee maar voor T-Mobile was deze situatie te complex. En zo is de glasvezelverbinding aangelegd en aangesloten aan de Horizontalestraat.
Zoals je op de foto kan zien zit de huidige aansluiting aan de linkerkant, de glasvezel komt aan de rechterkant binnen. Het liefst heb ik het nieuwe modem en media-converter aan de linker kant.
Hoe kan ik het beste maken van deze situatie?
  • Een lange glasvezel van het "kastje" naar de media-converter?
  • Media-converter naast het "kastje" aansluiten en dan met utp de hoek om?
  • Een ander mooi idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HQ6_o6UkSQQUCI0-UL2V_u4sJBg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zNW0Fn7V3drIuQpJ16JU1CVh.png?f=fotoalbum_large
  • Lumics
  • Laatst online: 16:54
Het is mij niet helemaal duidelijk, wat nu het probleem is in deze situatie waarvoor je een oplossing zoekt.
  • M2M
  • Laatst online: 21-11 23:50
M2M
medicijnman
Plintje los, kabel erachter, plintje vast?
-_-
  • Arunia
  • Laatst online: 14:13
Mijn gedachte zou zijn omdat de kabel voor Ziggo al aan die kant lag en de kabel voor T-Mobile (glas of ADSL) aan de andere kant. Dat betekent dan automatisch dat ze de hele tuin door moeten.
Bij ons komt de telefoonaansluiting aan de andere muur binnen dan de kabel van Ziggo.
Nu hebben we het modem in de meterkast, maar dat hebben we zelf gedaan. Punt van Ziggo in de woonkamer, kabel voor het modem de vloer in en in de meterkast er weer uit.
Telefoonaansluiting ook doorgetrokken naar de meterkast en gaan.
  • CyberFly
Lumics schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 10:22:
Mijn huidige aansluiting zit links, oranje cirkel. Glasvezel komt helemaal rechts binnen, paarse cirkel. Waar het glas binnenkomt zit geen stroom, heb ik geen mogelijkheid om de kabels weg te werken, en mijn huidige utp kabel gaat het niet redden. Ook zit het modem dan in mijn zicht, dan zie ik elke keer groene leds als ik op de bank zit.
Ik zoek naar een oplossing om het nieuwe modem in de oranje cirkel te krijgen. En als het kan ook de media-converter.
M2M schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 10:24:
Achter de plint is geen ruimte, daar zit de oude plint. Die moet daar blijven van de huisbaas.
[ Voor 5% gewijzigd door CyberFly op 18-03-2020 10:44 ]
  • Lumics
CyberFly schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 10:42:
De oplossing is dus dat het nieuwe spul op de plek komt van het oude spul.
Dat klinkt dus als de enige oplossing. Enige pech is dat er dan en kabel in het zicht ligt.
  • CyberFly
Lumics schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 10:45:
Over welke kabel heb je het?
Is het mogelijk om een lange kabel van de FTU naar de media-converter te leggen?
@Arunia
Deze aansluiting is gloednieuw, eind 2019 trokken ze de stoep open. T-Mobile is zelfs bij mij thuis geweest om de situatie te bekijken.
  • CyBeR
CyBeR
CyberFly schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 11:02:
Ja, maar waarom heb je een lange kabel nodig? D'r zit zo te zien nog geen 5 meter tussen.
  • CyberFly
CyBeR schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 11:07:
Omdat ik van T-Mobile een kabeltje van 1 meter heb gekregen.
Een lange kabel tussen FTU en media-converter is naar mijn idee een prima oplossing.
Hoe heet zo'n kabel? Dan kan ik er een bestellen.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 21-11 13:10
Koop een paar witte (misschien zijn er ook bruine varianten) kabelgootjes, waar 1 fiber kabel inpast (de dunste goot vermoed ik voldoet).
Die plak je BOVENOP op de bestaande plint-rand en dan kun je je fiber verlengen richting linker hoek.
https://community.t-mobil...ken-naar-woonkamer-277481
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:42
Heb je een FTU met mediaconverter naar Ethernet of heb je een glasvezelkabel?
In geval van ethernet kun je waarschijnlijk met wat passieve POE injectors wel wat organiseren.
Lampjes blijven, daar kun je tape op plakken of een ombouw omheen knutselen.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 17-11 16:18
Volgens mij is het officieel niet toegestaan door Tmobile.
https://community.t-mobil...l-kan-ik-gebruiken-314340
Ik zou stroom naar de paarse circel brengen, daar een klein kastje bouwen en daarin de converter neerzetten.
Vervolgens daarvandaan met UTP naar de gele circel.
Dat alles in een klein kabelgootje (plakgootje) boven de huidige plint.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • CyBeR
CyBeR
CyberFly schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 11:29:
Heb je een foto van de kabel die je gekregen hebt?
  • CyberFly
CyBeR schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 12:25:
De kabel heeft aan beide kanten dezelfde aansluiting.
Kan jij mij helpen met een kabel uitkiezen in de pricewatch?
Tekst op de de kabel:
armored optical cable SM(G657A) 3.0mm Simplex LSZH 0674m
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9YPYJU1TLyItJvzS2_xdYnBKcNg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b5T71VwHa9Jj6oBQukiLIDk9.jpg?f=fotoalbum_large
  • M2M
M2M
medicijnman
Hoeveel meter heb je nodig? Je kunt de kabel namelijk niet afknippen of extreem strak oprollen. Ongeveer passend zou het beste zijn.
edit: deze gaat tot 20 meter. of 2 meter..
[ Voor 38% gewijzigd door M2M op 21-03-2020 14:09 ]
-_-
  • jeroen3
Levert tmobile geen ethernet mediaconverter als je er om vraagt?
Xs4all deed dat bij mij wel. Heb er nu zelfs twee omdat ze een nieuwe stuurde bij pakketwijziging.
  • CyberFly
Even een grove meting gedaan, 530 cm. Met 6 meter zit ik zeker goed, ik kan altijd een stuk kabel achter de bank verstoppen.
Nu nog de juiste kabel vinden. Ze hebben allemaal andere kopjes.
jeroen3 schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 14:16:
Xs4all deed dat bij mij wel. Heb er nu zelfs twee omdat ze een nieuwe stuurbij bij pakketwijziging.
Ik heb een media converter maar geen vrije aansluiting voor de stroom. De vrije aansluiting die je op de foto ziet, links van de kattentoren, gebruik ik tijdens het stofzuigen.
[ Voor 54% gewijzigd door CyberFly op 21-03-2020 14:24 ]
  • CyberFly
double post
[ Voor 96% gewijzigd door CyberFly op 21-03-2020 14:24 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 13:02
CyberFly schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 14:16:
Volgens mij is het deze https://www.fs.com/de-en/products/40490.html
Cloud ☁️
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:44
Als ik t zo op de foto van de OP zie hangt daar een Attema FTU
Die is inwendig voorzien van een SC/APC connector, de groene. De meegeleverde kabel is een SC/PC (ook wel SC/UPC genoemd) naar SC/APC. (Groen naar Blauw)
Dus: https://www.fs.com/de-en/products/96103.html
Een blauwe kabel op een groene connector geeft een hoop extra demping en je beschadigd de connector. In theorie zal t wel werken, want het is allemaal maar korte afstand, maar dat moet je niet willen.
[ Voor 4% gewijzigd door DJSmiley op 21-03-2020 16:35 ]
  • CyBeR
CyBeR
Kies in deze categorie de lengte uit die je wilt: https://www.netwerkwinkel...bels/SCAPC-SC-s_1377.html
(Tip koop er meteen twee voor 't geval je d'r een keer een stuk trekt.)
[ Voor 20% gewijzigd door CyBeR op 21-03-2020 19:12 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 17:02
Deze zijn allemaal UPC-APC, terwijl TS aangeeft twee keer UPC te hebben.
  • CyBeR
CyBeR
hcQd schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 19:13:
Die FTU komt als 't goed is met APC dus dan heb je dat nodig aan die kant.
TS laat helaas maar 1 kant van de kabel zien, maar APC/UPC zien er op zich voor de leek hetzelfde uit behalve in kleur.
  • CyberFly
Bedankt iedereen voor de tips. Om de onduidelijkheid weg te nemen zijn hier nog een aantal foto's.
De optical cable heeft aan beide kanten hetzelfde kopje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t8N647ddCv7ptQxQwXKTaJNi9Aw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8DRpCjntDDreUZoE32c5cK0z.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6aT69BJn8OsxuSJkdfb2iCKc3PY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y17Pa7Ce43DIS8Ije96hXmzn.jpg?f=fotoalbum_tile
Dit is de complete opstelling (zonder stroom). Resultaat van de eerste speed test: 900 Mbps down, 750 Mbps up, 6 ms ping. De Ziggo verbinding komt niet eens in de buurt van het resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8shKmh-j9uu1pe_G4rWUprCZELo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1jMSC0yMhR7cPADRDeWkMTI6.jpg?f=fotoalbum_large
EDIT
Ik heb de kabel uit de FTU en de clip getrokken. Aan beide kanten staat er SC-P op het kopje. We zijn er uit! :D
[ Voor 5% gewijzigd door CyberFly op 22-03-2020 20:53 ]
  • CyBeR
CyBeR
Interessante set-up. Een like-for-like vervanging van die kabel in verschillende lengtes kun je hier vinden:
https://www.netwerkwinkel...hkabels/SC-SC-s_1373.html
Heb je die mediaconverter van de ISP gekregen? Want daar staat 1000BASE-SX/LX op en dat zijn standaarden die twee fibers nodig hebben…
[ Voor 25% gewijzigd door CyBeR op 23-03-2020 18:58 ]
  • CyberFly
CyBeR schreef op maandag 23 maart 2020 @ 18:56:
Bedankt voor de link.
Ja, deze spullen heb ik van T-Mobile gekregen.
