Monitor desktop pc verandert brightness tijdens video's
  • DeArmeStudent
  • Laatst online: 20-09 15:26
Beste Mede-tweakers,
Ik heb het volgende probleem:
Mijn pc verandert continue de brightness van mijn beeldscherm wanneer ik donkere beelden full-screen op youtube afspeel, of een film kijk, met bijvoorbeeld VLC player, of met de gewone mediaplayer van Windows10. Ook in diverse videogames, verandert in donkere scenario's continue de brightness...
Met het gevolg dat vaak donkere beelden vrijwel niet meer te zien zijn, omdat tijdens het afspelen van donkere beelden, de brightness van mijn beeldscherm ineens nog donkerder wordt, waardoor er soms niets te zien is in films of videogames.
Ook is de continue aanpassing van de brightness een probleem bij het kijken van films, omdat ik continue het idee heb dat het beeld daardoor flikkert. Het levert geen rustige kijk ervaring op.
Pas als ik in een venster (dus met lichte randen eromheen) een film kijk, dan geeft mijn monitor gewoon 1 standaard brightness aan en heb ik geen last van geflikker, maar ja, ik zou graag films en videogames full screen spelen zonder geflikker.
Mijn monitor is de S24B150 van Samsung en mijn videokaart is de Vega 56 van Gigabyte met de meest recente radeon drivers. Ik heb gezocht in diverse instellingen, en alle automatische aanpassingen uit gezet...maar zonder succes.
Is dit een driver issue? is dit een monitor issue, dat mijn beelscherm bij donkere beelden de backlight-verlichting aanpast? kan ik ergens dit geflikker van mijn brightness uit zetten in de drivers? of ligt dit toch aan mijn beeldscherm? Heeft iemand een idee hoe dit komt?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
[ Voor 5% gewijzigd door DeArmeStudent op 18-03-2020 00:45 ]
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Ik zou de instellingen van de monitor eens nalopen en kijken of er niet 1 of andere instelling mbt helderheid of contrast op dynamisch staat ingesteld. Mogelijk deze optie in de instellingen uitzetten onder de instelling : "SAMSUNG MAGIC Bright"
Dynamic Contrast: Obtain balanced brightness through automatic contrast adjustment.
link naar handleiding: http://downloadcenter.sam...-00192E-Eng_for_India.pdf
pagina 36 voor SAMSUNG MAGIC Bright instellingen.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
Ik heb de Samsung S24D300 en had daar soortgelijke problemen mee. Voor mij lag de oplossing in het uitzetten van de Game Mode, en de HDMI Black Level instelling. Die staat bij mij nu op normal - nergens meer last van.
Die instellingen zitten dus in je monitor - niet je computer
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 21:19
Indien je monitor automatisch schakelt tussen bepaalde modussen (bijna alle tv's hebben dat, zo ook de monitoren tegenwoordig) dan kan de modus ook inhouden dat je brightness verandert.
Ook optimalisatie software wordt uitgeschakeld wat ten nadelen kan zijn voor je beeldkwaliteit, maar wel weer een lagere inputlag opleverd.
Dit zou ik dus eens nakijken :)
  • DeArmeStudent
Bedankt voor alle adviezen. Ik heb de magicbright opties aangepast en het lijkt opgelost te zijn. Het stomme is, dat ik niet precies weet welke instelling voor de oplossing gezorgd heeft, omdat ik ook andere parameters aan de monitor aangepast heb. Maar het is in ieder geval verholpen. Top! Bedankt!
