MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
ik weet wel dat je in een RING lan ook weer andere hubs hebt met [in 1 2 3 4 5 6 7 8 out]
en dat met elkaar door lussen
Het hangt helemaal af van wat je collega onder X.25 verstaat.
X.25 is een protocol-set die een aantal lagen van het OSI-model afdekt :
laag 1 : het fysieke niveau
laag 2 : de link-level laag
laag 3 : de netwerk-laag, in X.25-termen is dat de packet-laag (X.25 is een packet-switched netwerk-technologie).
De oorspronkelijke opzet is zodanig geweest dat de end-nodes gebruik maakten van standaard seriele verbindingen, en als de laag-1 van de X.25-kaarten daarop gebaseerd is, dan zou een 10 Mbps-hub geroosterd kunnen worden door de 12-15V die daarvoor gewoonlijk wordt gebruikt.
Het is echter wel degelijk mogelijk om X.25 te spreken over een laag-2 die bijvoorbeeld Ethernet is, en dan kun je voor laag-1 kiezen wat je wil (10Base-2, enz.).
De realiteit van je collega's idee hangt dus helemaal af van wat die kaarten nu eigenlijk doen, seriele poorten komt je ook vaak tegen in RJ-45.
Mijn verwachting is dat ze wel degelijk serieel zijn, en dus hubs opblazen, want als je toch op Ethernet-niveau zit te werken, dan kan het laag-3 protocol toch beter in de software (d.w.z. driver) worden gerealiseerd en is een aparte kaart hiervoor weinig zinnig.
Een manier om het uit te vinden is gewoon met een volt-metertje te kijken wat voor signalen je vindt in de connector, als je positieve en negatieve spanningen t.o.v. het chassis aantreft dan zijn het hub-killers.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Hardstikke bedankt voor je heldere uitleg! Ik zal inderdaad de voltages meten voordat je hetzelfde krijgt als wanneer je je ISDN stekker in je netwerkkaart steekt
De manual van het apparaat kan natuurlijk ook wonderen doen.
