[Python] Script "installeren"/draaien
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 22-10 11:01
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Ik heb twee jaar geleden het uitlezen van mij watermeter geïnstalleerd op een RPi 3B met debian er op. Ik heb daarvoor deze instructie gebruikt: https://ehoco.nl/watermet...n-domoticz-python-script/
Achtergrond info
Dat werkte perfect tot gisteravond. Rond middernacht was ineens de widget van de watermeter verdwenen. Voorafgaand hieraan had ik de avond ervoor twee extra RFX meter devices aangemaakt om de dagproductie van mijn Warmtepomp door te sturen naar Influx en Grafana. Om middernacht werd de waarde op die devices ververst, en het lijkt er op dat op hetzelfde moment het watermeterdevice verdwenen is.
Ik heb onderstaand het script enkele keren handmatig laten runnen vanuit Thonny maar krijg steeds een foutmelding.
Wat ik al geprobeerd heb
Ik heb al een nieuw device aangemaakt met een ander idx nummer en het idx nummer in het script aangepast. Zelfde fout (regel 61). De foutmelding zegt mij echter niets. (niet thuis in python). Wie weet het wel?
Python 3.5.3 (/usr/bin/python3)
>>> %Run watermeter.py
  File "/home/pi/domoticz/scripts/watermeter.py", line 61
    print "JSON call = "+ str(url1)
SyntaxError: invalid syntax
Dit is de volledige code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import urllib2
import os
#Watermeter stand (wordt alleen initeel gebruikt als er geen bestand meterstand_water.txt is)
global Counter
Counter = 881280
#Domoticz URL
domoticz_url = "http://192.168.2.9:8080"
#Domoticz IDX van de water sensor (RFXMeter)
idx = 318
#Open meterstand.txt file en lees meterstand
#Als meterstand.txt niet aanwezig is maakt script bestand aan en vult de meterstand
fn = "/home/pi/domoticz/scripts/meterstand_water.txt"
if os.path.exists(fn):
    f = file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    inhoud = f.readline()
    a,b,c = inhoud.split()
    Counter = int(c)
else:
    f = open(fn, "w")
    f.write( 'meterstand = ' + repr(Counter))
    f.close()
#Board is pin nr, BMC is GPIO nr
#Read output from water meter op pin 40
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Set GPIO 21 (Pin 40) als Input aditioneel als Pullup-Weerstand aktiveren
GPIO.setup(40, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)
#Functie  callback
#Dit is de functie die aangeroepen wordt in de interrupt
def Interrupt(channel):
    print('Callback function called!')
    time.sleep(0.05)         # need to filter out the false positive of some power fluctuation
    if GPIO.input(40) == 0:
       print('quitting event handler because this was probably a false positive')
       return
    #Teller elke interrupt uitlezen en met 0.5 liter verhogen (deler watermeter op 10 zetten)
    file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    Counter = int(c)
    Counter = Counter + 1
    f.close()
    #Schrijf meterstand naar bestand
    f = open( fn, 'w')
    f.close()
    #Send counter to domoticz JSON
    url1 = domoticz_url+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(idx)+'&svalue='+str(Counter)
    req1 = urllib2.Request(url1)
    response1 = urllib2.urlopen(req1)
    #Voor debug => print voorbeeld van de JSON aanroep en/of de counter
    print "Watermeter Counter = " + str(Counter)
    #Interrupt-Event toevoegen, sensor geeft een 0 en en bij detectie een 1
#Bij detectie een 1 daarom check stijgende interrupt.
GPIO.add_event_detect(40, GPIO.RISING, callback = Interrupt, bouncetime = 200)
try:
    while True:
      time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
  GPIO.cleanup()
  print "\nBye"
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • GlowMouse
Ik denk dat je van Python 2 naar Python 3 bent gegaan. Je kunt weer Python 2 gebruiken, of https://python-future.org/compatible_idioms.html volgen om je code om te zetten.
  • Copitano
GlowMouse schreef op maandag 16 maart 2020 @ 21:53:
Hoe kom ik daar achter?
  • GlowMouse
Je zou de apt logs eens kunnen inspecteren.
  • Copitano
GlowMouse schreef op maandag 16 maart 2020 @ 22:04:
Sorry, ik weet nog helemaal niets van Python. Waar staan die?
  • Copitano
@GlowMouse Opgelost. Nieuwe RFX meter aangemaakt => script leeg gemaakt => oorspronkelijke script aangepast naan mijn IP en idx => script teruggekopieerd en opgeslagen => Rpi reboot en voilà hij doet het weer. Maar het blijft allemaal vreemd :?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
@Copitano Ik weet niet waarom je in [Python] Script "installeren"/draaien postte, maar dergelijke 'topickaping' is niet nodig ;) Zeker niet als je "reactie" een volwaardige topicstart is. Gelieve volgende keer dan ook gewoon je eigen topic te maken ;) Als je nog een voorstel hebt voor een betere topictitel dan verneem ik dat graag, pas ik 'm voor je aan ;)
[ Voor 16% gewijzigd door RobIII op 17-03-2020 11:28 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Copitano
RobIII schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 11:27:
Sorry, was niet mijn bedoeling om iets te kapen, maar leek mijn de juist plaats om mensen te bereiken die mij konden helpen. Ben nog niet zo thuis in wanneer je zelf een topic moet maken of in een bestaande je vraag kan stellen. Nogmaals mijn welgemeende excuus ;)
Ehhh, topic naam "RFX meter" watermeter widget verdwenen
[ Voor 3% gewijzigd door Copitano op 17-03-2020 11:46 ]
