  • nenne
  • Laatst online: 06-06-2024
Beste Tweakers,
Graag jullie hulp. Nu de kids thuis zitten heb ik een Wii kunnen lenen, maar ik krijg 'm niet aangesloten op de TV (LG 55ub830v).
Op Engelstalige fora kom ik allerlei suggesties tegen, maar niks werkt. :?
- Ik heb een HDMI kabel die vanuit de Wii naar 3 tulpjes gaat. Vervolgens heb ik een opzetstuk die naar 1 geel tulpje gaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yyJxQwBc0h477VSLh41dARsfRpk=/800x/filters:strip_icc()/f/image/7K4crOHmER0aAEmroUnVKmeg.jpg?f=fotoalbum_large
- Dit is de achterzijde van mijn TV: bij AV2 komt er geen signaal binnen, bij component wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZEaIG8HOCupG7uRenV5UwBntPyc=/800x/filters:strip_icc()/f/image/gNw63pG9Dw9U68HY8sPKct1I.jpg?f=fotoalbum_large
- Dit is het beeld (zwart-wit, groezelig) via component:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DFKi2PZmdGXiQCC2daiafdOwaeA=/800x/filters:strip_icc()/f/image/Ym7nTbjmppqaQbkfabyj9Zjp.jpg?f=fotoalbum_large
Heb ik een andere stekker nodig? Ik vond tips over een 5-tulps stekker (video en audio), maar de overige twee kan ik niet kwijt....
Ik heb ook naar AV1 gekeken, maar dat is een heel andere ingang.
Bedankt voor jullie tips! 8)7
Nenne
  • dragon2
Volgens dit https://www.avforums.com/...a-4k-tv-to-a-wii.2049502/
Heb je aan de tv kant de rood wit gele kabel nodig voor geluid, en de r g b kabel voor video. En dus aan de wii kant een kabel met RGB en rood wit, dus 5 inderdaad.
Edit: exact wat er op het plaatje staat op je eigen tv, dus! Je houdt dus 1 losbungelende gele over aan de wii kant, van het kabeltje dat gaat naar de audio kant van AV2 op jouw tv.
[ Voor 25% gewijzigd door dragon2 op 16-03-2020 23:55 ]
  • Seal64
  • Laatst online: 11:34
Normaliter wordt dat verloopje bij je TV geleverd, maar zo te zien ondersteunt je TV op die tulpjes enkel component (audio op de linker en video op de rechtse poort) en dan heb je inderdaad de verkeerde stekkers.
Om daarop aan te sluiten moet je een kabel vanaf de Wii hebben die component uitstuurt (vijf tulpjes, rood/groen/blauw voor video en rood/wit voor audio) en ook een kabel naar je TV die die vijf omzet naar 2 3.5 mm jacks.
Echter, de kabel die je nu gebruikt vanaf je Wii stuurt op zijn best RGB uit, en anders composiet. Die moet dus op AV1 en daar heb je nu niet de juiste verloopkabel voor.
Als je alleen deze kabel vanaf je Wii hebt moet je een LG RGB adapter hebben, en het is mogelijk dat die voor verschillende modellen anders is, maar in principe zoiets:
https://www.ebay.com.au/i...EAD61485504-/272029566586
Alternatief is dat je vanaf de Wii met een component-kabel gaat werken, maar dan moet je niet alleen die kabel vervangen, maar ook het verloopje – je hebt dan zoiets nodig:
https://www.ebay.com/itm/...00-75UH8500-/362562745237
Er zijn er ook met een soort dubbele 3.5 mm jack, maar dit zou ook moeten werken.
