  • twanvanl
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22-03-2022
Hallo allemaal,
Wij hebben een 2e netgear r7000 (omdat de 1e ons goed beviel als router) aangeschaft om te dienen als access point. Echter gaf hij bij de 1e keer naar routerlogin.net gaan meteen dit aan “ we changed the default gateway to 10.0.0.1 to provide any issues”, sindsdien zit ik vast in een loop waarin hij alleen “Update Settings” laat zien, ik heb geen akkoord gegeven aan firmware updates of wat dan ook. Onze router ziet de r7000 in het netwerk, heb geprobeerd de r7000 te bereiken via dat IP, ook dat werkt niet. Resetten via de achterkant van de r7000 heb ik inmiddels ook al gedaan, heeft helaas ook niet geholpen. Iemand suggesties?
Groet,
Twan
  • Room42
Ga gewoon naar het echte IP-adres van de router. Je hebt nu twee apparaten die zich adverteren als routerlogin.net, dat werkt natuurlijk niet. Misschien heb je zelfs je 1e router aangepast naar access point. ;)
heb je al geprobeerd om beide routers te resetten? En weet je zeker dat ze volledig gereset zijn?
[ Voor 19% gewijzigd door Room42 op 15-03-2020 22:28 ]
  • twanvanl
Room42 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:27:
Mijn PC zit direct op het Access Point router, die interface is Engels, als ik op de normale router naar routerlogin ga krijg ik een Nederlandse interface (via mobiel). Als ik 10.0.0.1 probeer via PC geeft hij niet thuis trouwens. Reset knop heb ik 30 seconden ingedrukt gehouden. Omdat ik vast zit in een loop heb ik hem nog niet eens als AP in kunnen stellen, dat is dus het probleem.
  • SMSfreakie
je eerste R7000 doet zijn werk nog prima? mooi afblijven :)
de andere reset je.. deze verbind je met je PC / laptop via 1 vd lan poorten verder sluit je niks aan..
daarna kan je hem gewoon benaderen via routerlogin of beter op IP basis
404 Signature not found
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:33:
Eerste R7000 doet zijn werk nog prima inderdaad. Jouw advies is dus om de “doorvoerkabel” van het Internet eruit te halen en er pas in te doen zodra hij ingesteld is?
  • SMSfreakie
twanvanl schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:36:
Yep dat lijkt mij de meest makkelijke oplossing
en ja hij zal dan wel zeuren dat die geen internet heeft.. maar volgens mij kan je hem dan nog steeds wel instellen
Hier draaien ook 2 R7000tjes in AP modes al dan wel op een custom firmware ;)
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:38:
Ik heb je advies opgevolgd, default gateway was nu 192.168.1.1, ben daar naartoe gegaan, krijg opnieuw “Update Settings” loop. Routerlogin.net tabblad had ik voor de zekerheid open laten staan, die blijft hangen op “Detecting if there is an existing router in your network, please wait...” maar dat duurt normaal max 1 minuut.
  • SMSfreakie
twanvanl schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:48:
zou die toch een timeout op moeten geven als er niks aan hangt? en kies je voor een "quick setup" oid?
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:50:
Nee, tot dan toe klik ik alleen op “I Agree” voor die voorwaarden etc, voor de rest nog niets.
  • SMSfreakie
je zou... de eerste R7000 kunnen afkoppelen, de 2de op zijn plek, hem correct instellen (IP adres etc goed zetten.. en AP mode natuurlijk) en dan weer aansluiten..
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:54:
Zou het graag willen, maar die hangt aan de meterkast dus gaat niet 1,2,3. Over je timeout: hij blijft staan op “wachten op routerlogin.net”
  • SMSfreakie
twanvanl schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:58:
Je zou het nog even in een andere browser kunnen proberen.... al vrees ik dat dat weinig doet.. maar allicht zal niet de eerste keer zijn dat de browser eens roet in het eten gooit :-)
maar goed als je hem via 192.168.1.1 (oid) benaderd zou die eigenlijk niet naar routerlogin.net mogen zoeken.. maar misschien dat tegenwoordig anders in de firmware zit dan vroeger..
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:03:
Zit er inmiddels in via een andere browser, nu alvast de AP modus aanzetten?
  • SMSfreakie
twanvanl schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:10:
zou eerst een "Statisch" IP instellen bv als je eerste R7000 192.168.1.1 heeft deze op 192.168.1.2 zetten.. dan kan je hem iig ook straks bereiken op een bekend adres...
daarna pas hem in AP mode zetten anders kan je er niet zo eenvoudig meer bij ;)
wel even op je andere R7000 aangeven dat het IP van de 2de NIET meer via DHCP mag (hoe dat precies zit weet ik zo niet.)
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:14:
Dus ik moet de DHCP server van de eerste uitzetten?
  • SMSfreakie
twanvanl schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:17:
neen.. je moet het bereik aanpassen van de dhcp server.. die doet nu waarschijnlijk iets van 192.168.1.2 -> 192.168.1.253 oid
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:28:
192.168.1.2 tot 192.168.1.254 inderdaad, maar 192.168.1.2 is al in gebruik door een Mediabox... kan dat helaas niet aanpassen.
  • SMSfreakie
twanvanl schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:36:
je hem ook aan het einde inkorten ;) doe je hem tot 192.168.1.230 ofzo en geef je je 2de R7000 een IP boven de 230 :)
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:37:
Ah oke, dus bij het invullen het volgende:
IP-adres 192.168.1.23
IP-subnetmasker 255.255.255.0
IP-ades gateway 192.168.1.1
Wat in te vullen bij secundaire en primaire DNS?
  • SMSfreakie
daar kan je 192.168.1.1 doen (gok dat je eerste R7000 wel DNS door stuurt, of je doet die van OpenDNS of Google veel doet die er toch niet mee :) )
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:48:
Heb alles gedaan zoals jij het verteld hebt, als ik nu naar 192.168.1.230 ga krijg ik “Deze site is niet bereikbaar”
  • SMSfreakie
en je weet heel zekr dat je dat ingevuld hebt als IP in je 2de R7000? :-)
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:57:
Dat weet ik heel zeker ja, als ik naar ipconfig ga in cmd krijg ik autoconfguration ipv4adres 169.254.121.30. Lijkt dat er iets niet helemaal goed gaat.
  • SMSfreakie
Oh je kan nu je 2de R7000 aansluiten op de eerste :-) en dan kan je hem als het goed is (als je weer een normaal IP hebt gekregen) hem wel benaderen
wel op een LAN poort doen eh
[ Voor 9% gewijzigd door SMSfreakie op 16-03-2020 00:04 ]
  • twanvanl
SMSfreakie schreef op maandag 16 maart 2020 @ 00:01:
Het werkt, bedankt! Enige waar ik nog mee zit nu is om alle lampjes uit te krijgen, dit kan niet, aan/uit lamp blijft altijd aan via instellingen, is hier een andere oplossing voor?
  • SMSfreakie
Oei geen idee zo hoe dat zit.. De mijne draaien een fork van Asus merlin
  • Masimo
  • Laatst online: 22:46
twanvanl schreef op maandag 16 maart 2020 @ 00:23:
Stukje zwarte isolatietape?
