Synology - HyperBackup/KPN
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Mijn vraag
Heeft iemand HyperBackup van Synology naar Synology over internet werkend gekregen?
DS216play
DS216se
Experiabox van KPN (aan beide kanten)
Hyperbackup & Hyperbackupvault zijn op beide NAS geinstalleerd.
Ik heb poort 6281 op KPN experiabox opengezet en gekoppeld aan DS216se.
Poort staat open. (getest)
Maar DS216play kan nog steeds niet DS216se benaderen.
Hoe kan ik nog meer uitzoeken/testen?
  • HKLM_
  • Laatst online: 16:30
Staan aan beide kanten de poort open?
Cloud ☁️
  • jeroen3
Mag hyperbackup vault ook van de firewall op de nas luisteren naar een poort?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 16:46
Waarom zet je geen VPN op tussen de 2? En dan de backup daarover laten lopen. openvpn met een goed certificaat en gaan met die banaan. Gaat al jaren goed hier.
  • Silver7
Moet het beide kanten de poort 6281 open staan?
Firewall op beide NAS staan uit.
  • jeroen3
Geeft hij trouwens direct een error of moet je er even of wachten?
Als hij direct een error geeft werkt de verbinding wel maar is de configuratie fout.
  • FrankHe
  • Laatst online: 09-10 17:21
Ik zat met hetzelfde probleem, het wilde niet werken. Vervolgens heb ik een hele tijd een VPN gebruikt om het vervolgens afgelopen week weer eens te proberen zonder VPN. Waarom het nu ineens wel lijkt te werken is mij niet geheel duidelijk. Ondanks dat er geen veranderingen zijn in de port-forwarding is er kennelijk toch iets ten goede veranderd.
  • Silver7
Direct
  • Bart ®
  • Laatst online: 16:39
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Werkt hier prima. KPN aan mijn kant.
Cunning linguist.
  • Silver7
Bart ® schreef op zondag 15 maart 2020 @ 15:06:
Meer uitleg?
Hoe heb je ingericht?
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Silver7 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 15:11:
Meer uitleg?
Zelfde als jij. Poorten opengezet, hyperbackup ingesteld, hyperbackup vault ingesteld, en klaar. Werkt als een trein. Moet wel zeggen dat ik kpn glas heb.
Cunning linguist.
  • jeroen3
Dan moet je denk ik zoeken in de rechten van de gebruikers en map waar je naartoe wilt.
  • KnoxNL
  • Laatst online: 10:43
Silver7 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 14:23:
Mijn vraag
DS216play
DS216se
Ik kan alleen zeggen dat het werkt. Alleen had ik aan de andere kant geen hyper backup als target ivm een ds209+ die geen DSM 6 draait (dus geen hyper backup).
Volgens mij is mijne een rsync protocol, maar dat zou niet uit moeten maken.
  • Silver7
Oke, ik ga maar focussen op poortje openzetten bij andere kant.
Kijken of dat helpt
  • KnoxNL
Silver7 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 16:55:
Kijken of dat helpt
Ja dat helpt sowieso als je dat nog niet gedaan hebt, anders is je target natuurlijk niet bereikbaar :)
  • Silver7
KnoxNL schreef op zondag 15 maart 2020 @ 17:17:
Destination is sowieso open, maar ik zal ook bij source doen.
  • KnoxNL
Silver7 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 17:45:
Afhankelijk van je backup config kan het ook een andere poort zijn trouwens he:
6281 (back-up van meerdere versies) 22 (indien gecodeerd via SSH) 873 (extern gegevens kopiëren)
Ik heb wel overigens een keer iets geks gehad dat ik tot op de dag van vandaag niet kan verklaren:
Ik heb op een gegeven moment op de bron router ook de poort open gezet, wat natuurlijk nergens op slaat, want zonder specifieke maatregelen mag verkeer naar buiten meestal gewoon door, maar goed. Misschien communiceert er ook iets van het protocol terug op dezelfde poort (ook al zou dat gewoon geaccepteerd moeten worden omdat de "vraag" vanuit het netwerk komt.
  • Silver7
Oh, wat is KPN Experiabox verschrikkelijk. Heb je poort forward (873) ingesteld, is het nog steeeds niet open....
Ik probeer 6281 ook in te stellen bij source, maar de poort is nog steeds niet open.
KPN Experia box werkt niet mee...
  • jeroen3
Iets is pas "open" te detecteren als er ook een programma luistert naar de TCP handshakes.
  • Silver7
jeroen3 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 18:11:
Bij ene Experia modem wordt het netjes aangegeven dat het open staat. Bij andere niet.
Dus ik ga ervan uit zolang de poort niet openstaat, dat ik niet verder kan.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:11
Je kan ook de backup lokaal wegzetten en cloud station gebrruiken om die map op beide nassen te synchroniseren.
Ik maak ook gebruik van de synology quick connect.
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 10-10 19:48
FlipFluitketel
Frontpage Admin
@Silver7 Welke Experiabox heb je en welke firmware hebben ze? De v10A had (of heeft misschien nog) een bug dat de 1e portforward-regel iets raars doet, zie oa Router verandert IP adres voor portforwarding ? en https://forum.kpn.com/int...-poort-open-zetten-459268. Advies daar is dus om op de 1e regel een dummy-regel in te stellen.
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • Silver7
FlipFluitketel schreef op zondag 15 maart 2020 @ 19:53:
Model H369A
Serienummer XXXXXXXXXXXXX
Hardware versie V1.00
Software versie V1.01.00T03.7V3
Boot loader versie V1.0.00
De andere
Model H369A
Serienummer XXXXXXXXXXXXXXX
Wat ik nog kan doen is het terugzetten van fabrieksinstellingen en hopen dat de firmware van Experiabox geupdate wordt?
Is dat goed idee?
Gedaan + Software versie V1.01.00T03.7 is veranderd naar V1.01.00T03.7V3
[ Voor 24% gewijzigd door Silver7 op 18-03-2020 11:26 ]
  • FrankHe
Silver7 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 20:17:
Model H369A
Serienummer ***
De andere
Model H369A
Serienummer ***
Is dat goed idee?
Haal voor de veiligheid even de serienummers weg uit je bericht.
  • Silver7
FrankHe schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 10:25:
nu jij ook
  • FrankHe
Gedaan, de quote is kennelijk een daadwerkelijke kopie van de tekst in plaats van een referentie naar een object. * beroepsdeformatie van een programmeur *
  • Silver7
Fout is gevonden:
Gateway van NAS had ik verkeerd ingevuld. Nadat ik gateway goed had gezet, werkte de poortscan wel.
Reactie komt het in de buurt van beste antwoord:
  • FrankHe
ah, goed om te horen dat het werkt.
