Autoradio aansluiten op 12V-adapter
  • Snoekoog
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 27-05-2022
Hallo iedereen op Tweakers,
een tijd geleden heb ik een speakerbox gebouwd, met accu en alles erin. Deze functioneert helemaal prima, ben er erg blij mee. De laatste tijd heb ik echter hier en daar wat extra electronica kunnen regelen, en ben al een tijdje van plan om een speaker te maken die aangesloten kan worden op het lichtnet. Dit betekent dus zonder accu, maar met een adapter in het stopcontact. Waarom? Ach, leuk om erbij te hebben als (soort van mobiel) audiosysteem voor in/rondom huis.
Ik heb een aantal luidsprekers liggen, maar zit nog te twijfelen om een set nieuwe te halen. Dit is voor deze vraag nog niet zo belangrijk, dus de exacte specificaties hiervan laat ik er nog even buiten. Het gaat me vooral om de stroomtoevoer en de aansluitingen omtrent deze toevoer.
De autoradio die ik wil gaan gebruiken voor dit project, is de JVC KD-DB95BT. Het is een mooie radio met afneembaar front, BT & digitale radio functie. Over het aansluiten qua draden maak ik me geen zorgen, dat heb ik al gedaan in mijn speaker box. Ik weet alleen nog niet zeker wat voor adapter voldoende is.
In de handleiding van deze radio (hier te vinden) staat dat de radio maximaal 10 Ampere kan gebruiken, dat wil zeggen (voor de vier luidspreker-kanalen) een vermogen van (10/4) * 12 = 30W per kanaal. Voor de duidelijkheid, dit is natuurlijk een extreem geval en in het dagelijks gebruik zal het dit qua RMS ook nooit halen, maar het is wel fijn om te weten dat de adapter dit wel kan leveren mocht het nodig zijn. Al is het voor een korte tijd.
Dat gezegd, ik heb gekeken naar het aanbod aan adapters. Veel mensen suggereren ook het gebruik van PC-voedingen. Hoewel dit ook een goede optie lijkt, vind ik het misschien iets te veel voor de simpele taak die het moet hebben in dit project. Daarom heb ik vooral gekeken naar simpele adapters. Zo ben ik op de volgende adapter gekomen, via 123-3d.nl:
Dit tafelmodel 12V-10A adapter
Het lijkt me een goede prijs voor deze adapter. Natuurlijk kan er ook weer van alles uit China gehaald worden, of van Marktplaats. Maar voor dit geld vind ik het geen probleem om een nieuwe te halen. Maar is deze adapter goed genoeg? Zou het, in het extreme geval, de 10A kunnen leveren. En belangrijker nog, ik heb wel veel gelezen over ruis in het geluid dat ontstaat door het gebruik van goedkope adapters. Zou ik hier ook last van hebben bij deze adapter?
Verder, het zou mooi zijn om een simpele aansluiting te creëren op de box, zodat het eventueel vervangen van de adapter simpel blijft. De adapter heeft een DC-jack plug, en het leek me een goed idee om hier gebruik van te maken. Het mooist zou zijn om een inbouw DC-connector (female) op de speaker te plaatsen, zodat het verwijderen van de adapter bestaat uit het eruit trekken van de stekker. Nu heb ik even rondgekeken voor dergelijke connectoren, en bij veel staat een maximale stroom van 1A. Maar dit is dus veel minder dan wat de adapter maximaal kan leveren. Moet ik misschien andere opties gaan bedenken, of denkt men dat het wel kan, gezien de korte pieken van stroomgebruik i.p.v. een constante hoge stroom. Hier is een voorbeeld van een dergelijke connector. Het zou mooi zijn als het via deze manier kan, maar kijk ik op de verkeerde plek? Zijn er misschien meer 'heavy-duty' sockets?
Ik hoor graag jullie feedback en input op deze punten, en ik kijk ernaar uit om binnenkort de laatste onderdelen te bestellen.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:30
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Voor inbouw zou ik eerder voor zoiets gaan: klik, die schroef je ergens aan de binnenkant van je project vast.
Vervolgens bouw je een C14 connector op je behuizing die je intern met die voeding verbindt. Eventueel pak je hem met ingebouwde knop zodat je het project spanningsloos kan maken zonder de stekker eruit te trekken.
Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe groot je projectje wordt, maar het inbouwen van de voeding zou mijn voorkeur hebben t.o.v. zo'n lomp adapterblok dat naast je bouwsel ligt.
[ Voor 10% gewijzigd door Gizz op 14-03-2020 20:12 ]
  • Snoekoog
Bedankt voor de tips! Ik had een dergelijke voeding inderdaad ook wel gezien online, maar dacht dat het misschien iets te veel aansluitwerk zou zijn. Het leek me makkelijker om zo'n simpel adaptertje te kopen en die in één keer aan te sluiten.
Maar misschien heb je ook wel gelijk, dat zo'n adapterblok ernaast ook niet helemaal ideaal is. Dan is een stekker met C14 aansluiting aan het einde overigens ook wel een stuk steviger. Ik ga even kijken wat dat qua kosten betekent enzo. Zal een voeding, zoals die je beschreef, qua prestaties ook beter presteren? En zijn er dan nog complicaties omtrent ruis of brommende geluiden door de transformator erin? Alles bij elkaar, met de connector, voeding en stroomkabel om het aan te sluiten zou het misschien wel iets duurder zijn. Mijn vraag is dan of het het waard is op het gebied van prestatie.
