Advies gevraagd: Van cpu fan koeling naar waterkoeling
  • Bloedvat
  • Laatst online: 19-10 14:43
Ik ben aan het overwegen om mijn eenvoudige cpu koeler te vervangen door waterkoeling, met als doel om mijn 8700k te gaan overclocken. Ik heb van beide nog maar weinig verstand, maar ik ga er een beetje vanuit dat mijn huidige koeler niet heel veel ruimte geeft voor overclocking (qua koelcapaciteit dan).
Met mijn gebrek aan ervaring kwam ik via pricewatch hierop uit:
https://tweakers.net/pricewatch/1017013/cooler-master-masterliquid-ml240l-rgb.html
Gebaseerd op het aantal, en de overwegend goede, reviews.
Ik zie echter bij een heel aantal reviews staan, dat deze koeler wellicht niet optimaal is voor overclocking. Kan iemand mij hierin adviseren?
Verdere wensen:
Geluidsniveau vindt ik niet zo heel belangrijk
RGB hecht ik geen waarde aan
Prijs ergens tussen €50-€100
Mijn huidig systeem:
1ProcessorsIntel Core i7-8700K Boxed€ 417,45€ 417,45
1MoederbordenASRock Z370 Extreme4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenNZXT S340 Elite Wit€ 0,-€ 0,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock€ 31,47€ 31,47
1GamecontrollersLogitech G27 Racing Wheel Aluminium, Grijs, Rood, Zilver, Zwart€ 0,-€ 0,-
1GamecontrollersThrustmaster Hotas Cougar Zwart€ 0,-€ 0,-
1GamecontrollersThrustmaster Hotas Warthog Zilver, Zwart€ 374,99€ 374,99
2Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 70,95€ 70,95
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 101,58€ 101,58
1Solid state drivesCrucial MX500 m.2 500GB€ 75,90€ 75,90
1VR-brillenHP Reverb - Professional Edition€ 659,-€ 659,-
1VR-brillenOculus Rift Bundle (Rift + Touch)€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.731,34
GPU ben ik niet van plan te gaan overclocken. Ik zal eerder een overstap overwegen naar een nieuwe.
Beste antwoord (via Bloedvat op 11-04-2020 14:10)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Zet er een Gelid Phantom op en je bent klaar :)
Dat is een super koeler voor het geld welke misschien nog wel beter presteert dan een 240mm AIO.
Sinds een aantal weken heb ik mijn 9700k @ 5,0 ghz all cores geclocked.
Hij piekt naar maximaal 1,4vcore in een game die AVX instructies gebruikt.
De warmste kern wordt daarbij zo'n 82 graden, cpu temp sensor maximaal 70 graden.
[ Voor 78% gewijzigd door HugoBoss1985 op 14-03-2020 10:22 ]
  • Beste antwoord ✓
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
  • Bloedvat
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 10:18:
Je bedoelt deze?
https://tweakers.net/pricewatch/887315/gelid-solutions-phantom-black/specificaties/
Is dat überhaupt dan wel een upgrade t.o.v. het koelertje dat ik nu heb?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Je gaat van een koeler met 4 heatpipes, 1 fan en een gewicht van meer dan 600 gram naar een koeler met 7 heatpipes, 2 fans en met een gewicht van meer dan 1000 gram. :P
Bekijk anders eens wat reviews van de Phantom.
  • Bloedvat
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 10:48:
Ga ik doen. Bedankt voor het advies d:)b
  • Bloedvat
Ik heb inmiddels de de Gelid Phantom binnen. Installatie wijkt niet erg veel af van de koeler die ik er nu op heb zitten, dus dat gaat wel goed komen. Ik vroeg me echter wel het volgende af:
Bij de Gelid fan is een spuitje koelpasta meegeleverd (GC-PRO staat erop, verder niks). Kan ik het beste deze meegeleverde koelpasta gebruiken, of kan ik beter de MX-4 koelpasta gebruiken die ik bij mijn vorige koeler gebruikt heb. (ik weet niet hoe lang de inhoud van zo'n spuitje zijn kwaliteit behoud. Ik heb het spuitje sept 2018 gebruikt voor mijn huidige koeler)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Bloedvat schreef op woensdag 29 april 2020 @ 13:55:
Van koelpasta heb ik weinig verstand.
W.b.t. de kwaliteit behouden... volgens mij kan het wel uitdrogen als de spuit geopend is geweest.
Ik zou de koelpasta met minste viscositeit (meest vloeibaar)gebruiken.
Meegeleverde spul lijkt mij prima, maar misschien kun je beter online reviews vergelijken?
  • Thomg
  • Laatst online: 22:38
Thomg
Aww yiss
Kwaliteitsverschil tussen pastas is praktisch nihil.
Ik maak altijd eerste de tube op die open is.
Dus als je een MX-4 hebt die al open is en nog prima mee te smeren valt zal ik die gewoon blijven gebruiken tot die op is,
  • Bloedvat
Thomg schreef op woensdag 29 april 2020 @ 14:43:
In dat geval kan ik nog wel even vooruit met de "oude" tube. Als ik een "erwtje" per cpu gebruik, kan ik er nog wel 20 cpu's mee vooruit :P (al zal ie tegen die tijd wel uitgehard zijn ;) )
  • Bloedvat
Ik dacht, laat ik ook even de eerste resultaten delen van deze (goedkope maar blijkbaar behoorlijk effectieve) koeler swap :)
Ik heb twee nagenoeg identieke tests gedaan. D.w.z., pc aangezet vanaf "koude" toestand, DCS World (flightsim) opgestart, een grafisch zware test-missie geladen, view op fixed en vervolgens 20min laten draaien. Met als resultaat:
Oude koeler "be quiet! Pure Rock"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OOQrsmdZaNQKT4L2PBU6f3L1spM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2Yecv7HU7gCHE4bBTDok06ow.jpg?f=user_large
Nieuwe koeler "Gelid Phantom"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xL6LJrE7hifZa8hKAvu372JCMbM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/w9wC9UEWrCdeKqtehkVEdu5n.jpg?f=user_large
Zelfde soort en, op het oog, dezelfde hoeveelheid koelpasta gebruikt.
Is natuurlijk maar een zeer kort testje, maar tot nu toe toch een net resultaat. Volgende stap: cpu overclocken
(vervangen was trouwens meer ge-kut dan ik verwacht had.. had er effe geen rekening mee gehouden dat die nieuwe koeler een andere backplate en bevestigingsschroeven had, dus het hele moederbord moest eruit :/ ... achja.. op zich ook wel een rustgevend klusje ;) )
