RainLoop (webmail)
  • DJMaze
Dit zou net zo good in "Software" kunnen, maar hier lijkt mij beter.
Nu ik een aantal maanden RainLoop gebruik voor webmail, zag ik wel hier en daar wat dingen om te veranderen.
Om die reden heb ik RainLoop aangepast om dingen die ik toch niet gebruik te verwijderen, de JavaScript te updaten naar ES2015 en de minimale PHP versie te bumpen naar 7.3.
Met name bij het aanpassen naar PHP 7.3 opende veel bugs in de originele code.
Hopelijk heb ik die nu wel allemaal opgelost.
De wijzigingen zijn hier te vinden: https://github.com/the-djmaze/snappymail
Zijn er hier nog meer tweakers die RainLoop aanpassen naar hun wensen voor hun eigen hosting?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Juup
Ga je ook een pull request bij ze aanmaken zodat ze jouw code kunnen gebruiken?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • DJMaze
Juup schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 15:57:
Ja en nee, ik heb er immers veel uit gesloopt.
Ik wil dus wel een pull request gaan doen zonder de gesloopte dingen.
  • jurroen
  • Laatst online: 11-10 17:00
jurroen
Security en privacy geek
Gaaf man! Dankjewel! Heb net even snel door wat van jouw wijzigingen heen gelopen, ziet er erg goed uit.
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • g1n0
Ik heb lang RainLoop gebruikt, maar kreeg van klanten ook wel de vraag of ik niet iets kon realiseren met iets meer office functionaliteiten.
Toen ben ik overgegaan op Afterlogic webmail-pro. https://github.com/afterlogic/webmail-pro-8
Niet iets waar je om vroeg, maar wellicht de moeite om eens naar te kijken. Wellicht kan je er nog inspiratie uit opdoen.
  • jurroen
jurroen
g1n0 schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 22:54:
Ik ben geen jurist. Het staat op Github en is open source, maar de licentie lijkt alles behalve vrij.
  • DJMaze
jurroen schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 23:27:
Waar zie jij de source in die link?
Ik zie alleen wat built bestanden en tests.
De commits zeggen ook alleen versie bumps.
Ik ga wel even verder met aanpassen van RainLoop (zat te doen).
Ik zie ook waarom RainLoop geen heilige graal is (plugins zijn hopeloos).
Maar werkt vooral via mobiel voor 95%, dat doen de anderen niet.
  • Osiris
DJMaze schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 17:34:
Kwestie van branchen vanaf de HEAD van upstream en vervolgens vanuit je eigen master branch de gewenste commits cherry-picken. Even aangenomen dat je niet én hebt lopen verwijderen én hebt lopen bugfixen in dezelfde commit :P
Sinds 2015 reeds de GNU Affero General Public License, een copyleft license?
[ Voor 31% gewijzigd door Osiris op 15-03-2020 00:27 ]
  • DJMaze
Osiris schreef op zondag 15 maart 2020 @ 00:24:
Haha dat dus :p
  • jurroen
jurroen
DJMaze schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 23:44:
Je hebt helemaal gelijk, ik keek op mijn mobiel en daardoor niet langer dan mijn neus lang is ;)
Dat was in reactie naar @g1n0, die over Afterlogic begon. Rainloop heeft AGPL, dat weet ik :)
  • DJMaze
Heb aparte branch gemaakt en daar een pull request op gezet: https://github.com/RainLoop/rainloop-webmail/pull/1982
Ik kwam er niet onderuit om bij conversie ook bugfixes hier in mee te nemen.
Had een parser geschreven die de doc comments gebruikte om de param types en return type hinting er in te plaatsen.
De ontwikkelaar gebruikt $s... voor strings, $b... voor bool, etc. en dan blijkt een $s toch opeens een bool of integer :(
En "@param string" bleek bij testen een "@param string|null" enzo.
Tja, ik had dan twee branches kunnen maken (één voor doc comments bugs), maar hier moet iedereen het maar mee doen.
Binnenkort krijgen mijn klanten in ieder geval de aangepaste versie op PHP 7.4
[ Voor 4% gewijzigd door DJMaze op 16-03-2020 16:44 ]
  • Osiris
7.4? Of 7.3 zoals je nieuwe branch heet?
  • DJMaze
@Osiris branch is 7.3, ik test ook op 7.4 zodat beide werken.
  • DJMaze
Ik heb mij wel in de vingers gesneden, er is veel meer te doen dan verwacht.
jQuery UI 1.10 die niet werkt met jQuery 3.5, outdated/deprecated/unmaintained packages, IE8 code, etc. etc.
Mocht iemand nog wensen hebben, dan ga ik die er ook in verwerken.
Merk wel dat RainLoop geen team heeft om de boel bij te houden.
Probleem van npm komt ook lekker boven drijven...
  • jurroen
jurroen
Ik ben even zo brutaal om het hier neer te gooien; volgens mij kan ik in je Git repo geen issues maken :P
Kan het zijn dat de release van twee dagen geleden (v1.14.0-djmaze, commit 07fd143) niet werkt? Ik heb het op Linux en BSD geprobeerd, zowel met PHP 7.3 als PHP 7.4. Na de files erop kwakken en URL in browser aanroepen krijg ik:
An error occurred.
Please refresh the page and try again.
De error_log:
2020/07/30 21:29:27 [error] 76530#0: *19 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  file_get_contents(/internal/webmail/data/SALT.php): failed to open stream: No such file or directory in /internal/webmail/rainloop/v/1.14.0-djmaze/include.php on line 58
PHP message: PHP Warning:  file_get_contents(/internal/webmail/data/INSTALLED): failed to open stream: No such file or directory in /internal/webmail/rainloop/v/1.14.0-djmaze/include.php on line 60
PHP message: PHP Warning:  unlink(/internal/webmail/data/delete_if_you_see_it_after_install/delete_if_you_see_it_after_install.file): No such file or directory in /internal/webmail/rainloop/v/1.14.0-djmaze/include.php on line 71
PHP message: PHP Warning:  rmdir(/internal/webmail/data/delete_if_you_see_it_after_install): No such file or directory in /internal/webmail/rainloop/v/1.14.0-djmaze/include.php on line 72" while reading response header from upstream, client: x.x.x.x, server: rainloop.jurroen.nl, request: "GET / HTTP/2.0", upstream: "fastcgi://unix:/run/php-fpm.sock:", host: "rainloop.jurroen.nl"
Heb de correcte permissies ingesteld zoals in de officiele docs. Daarna dezelfde procedure voor community "upstream" (dus rainloop zelf) geeft wel een werkende installatie.
Enig idee wat er misgaat en of ik mogelijk iets over het hoofd zie?
  • DJMaze
jurroen schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 21:50:
Daar was ik ook al achter, geen idee of je dat kan instellen voor een fork, Ik kon nergens de optie vinden namelijk.
Meestal is het een JavaScript error, die kan je zien in je browser debugger.
Ik kwam in ieder geval een bug tegen na de release waardoor je geen Domains kon aanmaken/instellen in de ?admin omdat ik een _,map() verkeerd had omgezet naar native Object.entries().map().
En een openpgp probleem.
Het zou fijn zijn als je de error uit de browser kan trekken ;)
@jurroen laat maar heb het probleem al gevonden!
Ik was bezig met de laatste versie van lessphp (v0.5.0) en die werkt niet.
[ Voor 6% gewijzigd door DJMaze op 31-07-2020 16:09 ]
  • jurroen
jurroen
Ja natuurlijk :) Had toevallig de release van 3 dagen terug nog op de server staan. Dit is wat de console gooit:
Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'remove' of null
at boot.min.js?community:1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0eG6QPWmwYLiZX0WCmuVfPV3olg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/se91wAqznUtlBhtI0PdAMJ2R.jpg?f=fotoalbum_large
(oh, ps, zie nu de edit pas, maar toch even voor de volledigheid)
  • DJMaze
@jurroen Heb het even opnieuw gedaan met de fixes.
https://github.com/the-dj...eases/tag/v1.14.0-djmaze8
Wel je /data/_data_/_default_/cache map leegmaken.
En ik heb de issues aan de praat. Had hem over het hoofd gezien onder Settings -> Features.
[ Voor 16% gewijzigd door DJMaze op 23-09-2020 17:26 ]
  • jurroen
jurroen
DJMaze schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 16:58:
Super! Valt mooi samen met gepland netwerkonderhoud vanavond. Ga ik dus zeker proberen!
  • DJMaze
  • jurroen
jurroen
Thanks :) Heb het zelf op een andere manier opgelost; gebruik eigenlijk geen Linux meer :) Met een beetje mailserver/firewall config kun je hetzelfde bereiken en meer.
EDIT: Draait als een zonnetje! Dank voor je snelle fix. Ik weet niet of je de behoefte, tijd etc hebt on dit actief te blijven onderhouden. Als je dat wel hebt en je open staat voor donaties, schiet mij een PM!
[ Voor 22% gewijzigd door jurroen op 01-08-2020 00:13 ]
  • DJMaze
jurroen schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 23:52:
Graag gedaan!
Ik zag ook dat CSP en andere beveiliging wordt uitgeschakeld.
Die ga ik ook aanpakken zodat het standaard aan staat ipv uit.
En dan gelijk maar een wiki maken met info er over, want RainLoop heeft dat nog steeds niet.
  • jurroen
jurroen
DJMaze schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 13:28:
Graag gedaan!
Yes, tof! Als je de wiki op GH aan hebt geslingerd wil ik best meehelpen met het documenteren :)
  • DJMaze
@jurroen heeft fijn meegeholpen met de wiki, dank daarvoor.
Als mensen hun RainLoop zouden willen testen met deze: https://github.com/the-dj...eases/tag/v1.14.0-djmaze8
Dan graag! Ik wil heel graag weten of het voor jullie ook veel sneller en soepeler werkt, en of je een bug vindt in mijn aanpassingen :)
Ik heb vooral een aantal bugs gevonden die de originele RainLoop traag maken. Ik ga die ook doorgeven.
[ Voor 15% gewijzigd door DJMaze op 23-09-2020 17:29 ]
  • jurroen
jurroen
[nvt]
[ Voor 98% gewijzigd door jurroen op 15-08-2020 21:41 ]
  • DJMaze
Aangezien er haast geen reactie komt van RainLoop zelf, heb ik mijn fork maar hernoemd naar: SnappyMail.
Lees de README.md voor de enorme berg wijzigingen.
  • raven22
  • Laatst online: 12-10 22:13
Kun je dit ook installeren via Plesk? Ik gebruik nu rainloop via softaculous.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • DJMaze
raven22 schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 10:06:
Hiervoor zouden Plesk en/of Softaculous een integratie moeten schrijven.
Lees ook: https://markus-blog.de/in...mail-as-service-in-plesk/
[ Voor 19% gewijzigd door DJMaze op 24-04-2021 19:21 ]
  • jurroen
jurroen
Ja, dat kan zeker. Op dit moment vergt het nog wel wat handwerk, zoals in de link van @DJMaze te lezen is. Ik meen dat Softaculous out of the ox ondersteuning heeft voor custom scripts, zodat je het eventueel aan klanten beschikbaar kunt stellen. Let wel, zul je zelf wat uitzoekwerk en mogelijk scripting voor moeten doen.
Verder, ik weet niet of Plesk zoiets heeft als SMTP_BLOCK (van CSF); als klanten Snappymail (...of Rainloop) willen gebruiken met een externe SMTP server, dien je dit wellicht toe te staan in je firewall.
Ook wil ik best meehelpen met wat werk hierin. Kun je iets meer details geven van je Plesk omgeving? Draai je de laatste versie van Plesk en op welk OS?
  • raven22
jurroen schreef op zondag 25 april 2021 @ 11:05:
Thanks, het is puur voor mezelf, niet voor klanten. Plesk versie is 18.0.34. Ik gebruik het als vervanger voor roundcube. In plesk kan ik kiezen tussen fpm in apache of fpm met nginx.
[ Voor 3% gewijzigd door raven22 op 25-04-2021 12:06 ]
  • jurroen
jurroen
raven22 schreef op zondag 25 april 2021 @ 12:03:
Dan zou ik het zelf op een eigen account, bijvoorbeeld met de naam webmail zetten. Nginx is in mijn ogen een fijnere keuze, wat moderner, flexibeler en sneller. Apache is wat meer compatible :)
  • raven22
ik heb de .zip gedownload en uitgepakt in the webroot directory
om het wachtwoord te wijzigen ga ik dan naar snappy.domein.nl/?admin en login met admin en 12345. Dan krijg ik een Authentication failed error
  • DJMaze
raven22 schreef op zondag 25 april 2021 @ 13:24:
Klopt, want 12345 is niet meer het standaard wachtwoord.
Is best onveilige optie, vind je niet?
https://github.com/the-dj...Installation-instructions
#5 SnappyMail has now generated a password...
[ Voor 11% gewijzigd door DJMaze op 29-08-2022 16:41 ]
  • raven22
DJMaze schreef op zondag 25 april 2021 @ 18:57:
https://snappymail.eu/install.html
Nee dat is zeker niet veilig, dit is beter zo.
Maar in je wiki staat nog 12345 vandaar: https://github.com/the-dj...Installation-instructions
Is het ook mogelijk om in vertical view, het middelste pane kleiner te maken? Zodat er meer ruimte komt voor de display van de mail zelf?
  • king006
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18:38
Is er ook een makkelijke mogelijkheid van Rainloop naar Snappymail? Of moet je echt opnieuw beginnen?
  • raven22
als je het zoals ik gebruik is het heel makkelijk, verwijder rainloop en kopieer de snappy files naar dezelfde locatie.
wel even nieuw admin account maken en je emailaccounts toevoegen
  • DJMaze
raven22 schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:26:
Dit kan in desktop modus.
king006 schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:31:
SnappyMail gebruikt in theorie de zelfde data map en is daarmee uitwisselbaar.
[ Voor 32% gewijzigd door DJMaze op 25-04-2021 19:46 ]
  • raven22
DJMaze schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:45:
ik kan wel de balk tussen de 1 en 2de pane verschuiven, maar niet tussen de 2de en 3de
  • DJMaze
raven22 schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:52:
Ah ik begrijp wat je bedoelt.
Ik haal horizontal en vertical view steeds door elkaar 8)7
Dat kan idd niet.
Zal er eens naar kijken.
  • king006
@DJMaze,
Dank! De plug-ins van Rainloop, fix jij die ook? Ik heb wel eens gelezen dat de plug-in van DirectAdmin om je password te wijzigen niet werkt. Er is nooit een fix gekomen.
  • raven22
DJMaze schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:58:
Dat kan idd niet.
ik zie dat het met css wel kan om het percentage van de width (#rl-sub-left) aan te passen, maar er is geen optie om css toe te voegen
  • raven22
en nu ik toch wensen aan het doorgeven ben:
is het mogelijk om de zoekbalk te veplaatsen naar de bovenbalk? Dat creert extra ruimte in de pane met de emails.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oGGTyT9KhAOm3JTz9qFytBqDX5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pu1hzORjjWRcKsWbC9dnc9MZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 102% gewijzigd door raven22 op 25-04-2021 20:19 ]
  • DJMaze
king006 schreef op zondag 25 april 2021 @ 20:09:
Dat heb ik veranderd.
https://github.com/the-djmaze/snappymail/issues/51
  • king006
@DJMaze,
Ziet er goed uit! :) we hebben hem nu draaien.
Thanks voor de wijzigingen. Werkt allemaal veel beter.
  • Vergeten
  • Laatst online: 30-01-2024
Vergeten
Chaos is complexe orde
@DJMaze Maar even deze oude thread hergebruiken, want naar aanleiding hiervan ben ik overgestapt van RainLoop naar Snappymail. Maar het werkt niet. Er wordt geen wachtwoord bestand aangemaakt in de data-folder (hij is writable). Ik denk dat het komt door het include.php bestand; dat ziet er niet zo uit als in de instructie: "a. modify in _include.php the __get_custom_data_full_path()".
Het is versie 2.17.2...
In de log staat:
[Mon Aug 29 11:52:17.972123 2022] [php7:error] [pid 16661] [client ###.###.###.###:#####] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_internal_encoding() in /var/www/######/mail/snappymail/v/2.17.2/include.php:95\nStack trace:\n#0 /var/www/#######/mail/index.php(11): include()\n#1 {main}\n thrown in /var/www/#######/mail/snappymail/v/2.17.2/include.php on line 95
[ Voor 33% gewijzigd door Vergeten op 29-08-2022 12:00 ]
  • DJMaze
Vergeten schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 11:47:
Je mist een essentiële PHP extensie.
https://github.com/the-dj...instructions#requirements
SnappyMail requires PHP 7.4 (or a newer version) with the following extensions:
  • mbstring
  • Zlib
  • json
  • libxml
  • dom
  • Vergeten
Vergeten
Dank! Misschien handig om dat ook bij de installatie instructies te zetten (snappymail.eu/install.html) Daarin staat dus ook nog een oude instructie voor de include.
Ik heb nu een wachtwoord, maar in plaats van een inlog scherm een draaiend rondje.
In het log staan de volgende warnings:
PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/######/mail/include.php:1) in /var/www/######/mail/snappymail/v/2.17.2/include.php on line 126
N.B. RainLoop werkte eerder wel.
  • DJMaze
Vergeten schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 15:28:
Je include.php klopt niet.
Heb je soms op je eigen Windows PC notepad/kladblok gebruikt om dat bestand aan te passen?
Want blijkbaar heb je dat bestand opgeslagen met BOM.
  • Vergeten
Vergeten
Gewoon via de Linux terminal met pico, maar had per ongeluk een enter toegevoegd.
Hij doet het nu. Zie ook dat er op github een nieuwere installatiehandleiding staat, dus misschien op snappymail.eu daarnaar verwijzen!?
  • Vergeten
Vergeten
Nog een laatste vraag: is het mogelijk om de admin pagina te hardenen? 2FA werkt wel op de mail accounts, maar niet op de admin. Andere optie is om hem onbeschikbaar te kunnen maken. Fail2ban biedt helaas weinig bescherming tegen de distributed brute force aanvallen die plaatsvinden....
  • DJMaze
Vergeten schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 16:50:
2FA werkt ook op ?admin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yabJxcsimkfN4J9kCbRE3HxxOTI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1fqRWQQEN3caRujHcCZVztn6.png?f=user_large
