mabook air 2017 gaat niet in sluimerstand als klep dicht gaa
  • annetteuij
  • Laatst online: 31-12-2023
Mijn vraag
als ik de klep dicht doe blijft het beeldscherm gewoon aan. Ik heb nog een macbook air 2014 en deze heeft precies dezelfde instellingen en daar gaat hij wel in sluimerstand bij klep dicht.
Als ik hem via apple menu is sluimerstand zet, moet ik even wachten tot de klep dicht kan. Als ik dat te snel doe springt het beeldscherm in dichte stand weer aan.
ik heb schone installatie gedaan, SMC reset, PRAM reset. Activiteitenweergave is ook niets bijzonders te zien.
  • Malantur
  • Laatst online: 13:05
Ik vermoed dat deze niet zal helpen aangezien je hopelijk hetzelfde doet op je Air 2014, maar om het toch even uit te sluiten: :)
https://support.apple.com/en-us/HT204760
Check your Energy Saver settings as described above, and be aware that your Mac won't automatically go to sleep unless it's inactive:
The same network activities that can wake your Mac can also keep your Mac from sleeping.
Any app or other process that's running on your Mac could also be keeping your Mac awake. Check the Energy Saver pane of Activity Monitor to identify apps that need your Mac to be awake. If "Yes" appears in the Preventing Sleep column for an app, your Mac won't automatically sleep while the app is running. Other apps prevent sleep only when doing certain things, such playing music or video, printing, or downloading files.
If you started from macOS Recovery on a Mac notebook, automatic sleep is disabled as long as the Mac is using AC power.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je software actief hebt die slaapstand tegen gaat werkt het ook niet. Het is ook mogelijk dat je lid sensor stuk is of er een apparaat is dat intern de computer steeds wakker maakt.
Met pmset -g log kan je zien wat voor power events er waren, vaak kan je daar wel achterhalen waarom je Mac wakker is geworden.
  • annetteuij
pmset g resultaat:
Currently in use:
standbydelaylow 10800
standby 1
halfdim 1
hibernatefile /var/vm/sleepimage
powernap 0
gpuswitch 2
disksleep 0
standbydelayhigh 86400
sleep 171 (sleep prevented by sharingd)
autopoweroffdelay 28800
hibernatemode 3
autopoweroff 1
ttyskeepawake 1
displaysleep 171
highstandbythreshold 50
acwake 0
lidwake 1
  • annetteuij
de instellingen v energie zijn dezelfde als van de macbook 2014
  • sypie
annetteuij schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 15:43:
Die 3 instellingen zitten je dwars.
Hier staat ook een discussie over dit probleem.
  • annetteuij
dank voor de hulp. ik haak af. Alle instellingen staan hetzelfde op de 2 macbooks. Ook al schone installatie gedaan en probleem blijft. Het is niet anders...
  • De Nelis
  • Laatst online: 09:20
De Nelis
en anders maar niet...
https://apple.stackexchange.com/a/376087
Wellicht is dit een oplossing? Gerelateerd aan sharingd die er voor zorgt dat hij niet in slaapstand gaat.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • annetteuij
helaas...maar bedankt
