Ethernet heeft geen geldige IP-configuratie
  • Messedup
  • Laatst online: 10-02-2023
Ik heb Windows 10 opnieuw geinstalleerd en sindsdien krijg ik de netwerkverbinding niet meer goed werkend. Het gaat om een bedrade verbinding via een MoCa netwerk, welke voorheen maanden vlekkeloos heeft gewerkt. Na de Windows Netwerk controle komt de melding Ethernet heeft geen geldige IP-configuratie" naar boven.
Ik heb ook een nieuw MSI B450 Tomahawk MAX moederbord(+ processor en geheugen).
In het begin werkte het nog wel en heb ik verschillende drivers kunnen downloaden en installeren, maar het ging al wat moeizamer als normaal. Bij het status overzicht van de adapter gaf hij ook een snelheid van 100Mbps aan ipv 1Gbps. Na een tijdje viel de internet verbinding helemaal weg.
Ziggo Horizon box opnieuw opgestart en toen deed het internet het weer even, maar viel daarna weer uit.
USB Wifi dongle in de pc gedrukt maar deze geeft dezelfde resultaten, het werkt soms weer als ik de adapter in netwerkverbindingen uit en aan zet, maar valt na enige tijd ook weer weg. Hierdoor wel de netwerk drivers van het moederbord opnieuw kunnen installeren, maar dit heeft het probleem ook niet verholpen. Wel viel me nu op dat de snelheid bij de adapter weer op 1Gbps stond, maar dus geen verbinding.
Verder als ik ipconfig /release doe krijg ik de melding: An error occured while releasing interface Ethernet: Er is nog geen adres verbonden met het eindpunt van het netwerk.
En bij ipconfig /renew krijg ik na een tijdje wachten de melding: An error occured while renewing interface Ethernet: unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
Op alle andere apparaten in het huis werkt het internet wel zoals voorheen.
Kan iemand mij verder helpen? |:(
  • user549890
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11-06-2024
Windows eens herstarten kan al veel doen als er veel veranderd is met de netwerkkaart, dan idd ipconfig /release, /renew en /flushdns proberen.
Ook zeker de chipset drivers van amd zelf eens installeren ipv de fabrikant.
En eens testen met een andere utp kabel mag zeker ook.
[ Voor 11% gewijzigd door user549890 op 12-03-2020 12:58 ]
  • Messedup
user549890 schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 12:57:
Windows is inmiddels al een stuk of 20 keer opnieuw opgestart. :D
Chipset drivers van AMD geinstalleerd, geen resultaat.
Ik had zelf de kabel uitgesloten omdat het via wifi de zelfde problemen gaf. Toch maar even de pc met een utp kabel van een meter aan de Ziggo box gekoppeld, en nu doet hij het wel!
Ik ga even uitzoeken waar het dan fout gaat met de verbinding naar boven, ik geloof niet zo dat de kabel ineens niet meer werkt na hem er één keer uit en in doen.. Wellicht moeten de MoCa units ook gerest worden.
Bedankt voor de tips!
Update: inmiddels de "oude" kabels ook getest en deze zijn nog gewoon goed. Lijkt dus fout te gaan in het Coax deel, maar ik weet nog steeds niet hoe dit kan/ik het op moet lossen. :?
Wordt toch maar een netwerkkabel naar beneden trekken dan denk ik :X
[ Voor 12% gewijzigd door Messedup op 12-03-2020 15:23 ]
  • user549890
Misschien heeft je DHCP server problemen en geeft de computer al verschillende IP's toegewezen gekregen waardoor je geen IP krijgt. Kijk daar ook eens naar, alsook een andere computernaam.
