Hulp gezocht: uitlezen slimme meter met P1 kabel: geen data.
Ik probeer met een P1 kabel (4 pins) mijn slimme meter uit te lezen. Opzet:
- Slimme meter: Landis + Gyr E350 (ZCF110)
- Raspberry Pi 3b+, aangesloten op netwerk met kabel
- P1 monitor geïnstalleerd. Werkt soepel.
Probleem: Ik krijg geen data binnen.
Ik heb vele instellingen geprobeerd, protocol natuurlijk als eerste. Maar ook dit heeft geen effect. Volgens mij is het goede protocol: 115200 8N1.
Heeft iemand een idee van hoe ik dit kan oplossen? Ben nog niet zo thuis in domotica :)
Ik kan ook via Putty inloggen op mijn Raspberry Pi.
  • n9iels
Voor zover ik kan zien maakt die meter inderdaad gebruik van DSMR4, en zouden je settings dus correct moeten zijn. Probeer eens direct de meter uit te lezen via de terminal, dat kun je met dit commando:
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200 --parity=none -E q
Als daar geen data uit komt zou ik even kijken of de kabel wel opgepikt wordt door Raspbian.
Dank voor je reactie. Als ik dit commando geef komt er niets binnen..
Hoe kan ik kijken of de kabel opgepikt wordt door de Raspbian?
  • n9iels
Met het command udev krijg je een lijstje van alle USB devices. De kabel zou als USB apparaat zichtbaar moeten zijn. Heb je naast de kabel ook nog andere apparaten ingeplugd?
[edit] Vergeten te melden: op de 10 seconde komt er een meting binnen, dus houd daar ook even rekening mee :). Waar heb je de kabel vandaag? Of heb je deze zelf gemaakt?
[ Voor 33% gewijzigd door n9iels op 12-03-2020 13:49 ]
het udev command werkt bij mij niet, command not found?
Er is slechts één apparaat aangesloten.
  • n9iels
lsusb zou ook kunnen, heb geen PI bij de hand om dit nu te testen. Anders moet je zelf even opzoeken hoe je terug kunt vinden welke apparaten allemaal zijn aangesloten.
  • loginerror
  • Laatst online: 15:05
Toevallig al een andere USB poort geprobeerd?
Ik heb een soort gelijk probleem gehad bij een 2b en de kabel in een andere poort was daar de oplossing.
  • EnerQi
  • Laatst online: 20-11 10:59
Zit je toevallig in België? Toevallig ook een slimme meter gekregen en blijkbaar moet ik aanvragen om die poorten beschikbaar te maken....
Lsusb werkt. Geeft het volgende resultaat:
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Dit zegt me echter niet zoveel. Ik maar één device aangesloten (de meter zelf).
Ik heb nu ook alle USB poorten geprobeerd en echt een minuut gewacht per poort. Niet het gewenste resultaat. p1 monitor geeft nog steeds 'geen data' aan.
Ik woon in Midden Nederland trouwens, ver weg van België.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2020 17:46 ]
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
jobr
Verwijderd schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 15:37:
Ik zou eerst eens de vraag beantwoorden welke kabel je nu hebt ?
Is het wel een usb kabel?
Ik heb een kabel via via geregeld. Van USB naar rj11. Hij is identiek aan deze: https://bit.ly/2Q94wxa
Maar helaas staat er geen markering of typenummer oid op. Dus zeker weten doe ik het niet.
  • 19roland70
  • Laatst online: 13:50
probeer eens minicom te installeren.
Geprobeerd, Minicom zit op de laatste versie
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 20-11 15:46
Ik heb dezelfde meter hangen. Deze stuurt zelf geen hoog of laag uit dmv een voltage. In plaats daarvan trekt hij de lijn laag. Probeer het eens met een pull up weerstand naar 5v (Dus een weerstand van een paar kilo ohm die je tussen 5v en de datalijn hangt). Als het goed is zie je dan wel de berichten binnen stromen ;)
Ga ik proberen. Dankje.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Controleer of er een weerstand zit in je huidige p1 kabel. Usb doosje moet dan even open, tenzij je het van buitenaf al kan zien.
Ik heb ook eens een stekker gehad met weerstand, maar met slechte soldering.
Die van sos solutions is een FT232R en die jij hebt een cp210x dus wellicht niet dezelfde kabel. Dat kan ook nog een oorzaak zijn dat het niet goed werkt,
De kabel van sos is getest met jouw meter, dus zal wel werken.
Ft232R word ook wel FTDI genoemd
pricewatch: FTDI Slimme meter kabel
[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-03-2020 03:06 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 14:12
cu -l /dev/ttyUSB4 -s 9600 --parity=none -E q
Als ik je lijstje met devices bekijk dan zit die volgens mij op 4. Je hebt in je lijst met devices helaas niet de locatie staan, dus bovenstaande is een gok.
De snelheid is dacht ik 9600 maar dat kan een medetweaker misschien beter uitleggen, dat durf ik niet zeker te zeggen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Reactie op DutchKel:
p1mon@p1mon(eth0=192.168.0.167 wlan0=):~ $ cu -l /dev/ttyUSB4 -s 115200 --parity=none -E q
cu: open (/dev/ttyUSB4): No such file or directory
cu: /dev/ttyUSB4: Line in use
ZIe ook foto van binnenkant van USB huisje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kRAEeqvnaykAeyzQkF-GYsmt-Sk=/800x/filters:strip_icc()/f/image/L8Cz6W0fTfY5GP5rgCHpmowr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2020 08:25 ]
  • n9iels
DutchKel schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 03:02:
Dit is afhankelijk van de protocol versie. DSMR 3 werkt op 9600, DSMR 4 op 115200. Voor zover ik kan nagaan heeft de meter van de TS DSMR 4.2, dus 115200 zou dan moeten voldoen.
@Verwijderd Ik zou zeggen probeer van alle USB devices eens te kijken of er output is. Zo nee zou ik de kabel de schuld geven.
  • zzattack
  • Laatst online: 21-11 19:19
Je RTS moet hoog zijn en de data lijn is open collector dus die heeft een 1k pull up nodig. En dan is je data waarschijnlijk ook nog geinverteerd.
Ok, ik heb denk ik een cursusje elektrotechniek nodig om dit goed te doen.
Ik heb een nieuwe kabel besteld, ééntje die zou moeten werken met precies dit type meter. Even afwachten. Dank voor de reacties :)
  • whitedrag152
  • Laatst online: 10-11 16:32
@Verwijderd is dit een nieuwe kabel? maakt de blauwe kabel geen connectie met het component er voor?
Zelf heb ik eerst getest of ik data via putty binnen kreeg en daarna pas aangesloten op de RaspB
  • 19roland70
Zelf een kabeltje maken en dan ttyAMA0 gebruiken .
Schematje heb ik wel.
De nieuwe kabel lost het direct op. Was blijkbaar iets mis met de oude.
Dank voor jullie input! Ik zal het onderwerp sluiten
  • DesignedRat
  • Laatst online: 06-11 09:18
Ik weet dat dit een oude topic is, maar ik heb ook problemen gehad om de P1 poort te kunnen uitlezen en ik hoop hier anderen mee te helpen. Ik heb een sagemcom S211 in België.
Eerst had ik een arduino nano zonder sketch gebruikt en gewoon de seriele chip gebruikt om een data kabeltje te maken, maar ik kreeg dus niks te zien. Ik dacht dat mijn kabeltje niet goed was, dus een generic usb ftdi naar rj11 kabeltje gekocht. Je raad het al, zelfde resultaat.
Dan kwam ik ergens tegen dat het zou kunnen dat het signaal inverted moest zijn. Dan heb ik online een tool gevonden LINK.
Eerst probeerde ik om cd RxD te inverten omdat er enkel over dit signaal werd gesproken om te inverten. Dit werkte niet, TxD, of RTS inverten werkte niet. Na een lange tijd proberen had ik er genoeg van en ik zette alles op inverted, en totaal onverwachts kwam de P1 poort tot leven. Dit testte ik met putty op 115200 baud 8N1 xonn/xoff.
In Homeassistant moet je dan de integratie DSMR installeren -> serial -> 5B voor België.
Hopelijk heeft iemand er nog wat aan.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcnNeaWWPzb-XBCqp6yqfj6yre0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cey3MGcFYXgJpqxAZq6GGbD9.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door DesignedRat op 27-09-2025 10:41 . Reden: foto toegevoegd ]
