Waterstand Riool in inspectieput
  • Crxtreem
Wij hebben nu tijdens de regenbuien dat ons riool slecht wegloopt.
Hiervoor een camera inspectie laten uitvoeren en deze kwam een verstopping tegen op straatniveau.
De gemeente gebeld en deze hebben een andere partij langs gestuurd.
Deze hebben een klein gat gegraven op de gemarkeerde plek en hier de ontstopping weggehaald.
Er zat schijnbaar een T-stuk en daarin was het vuil klem gelopen.
Deze mannen vertelde dat ze verder niets konden doen omdat het water te hoog stond in de inspectieput.
Als je in de put kijkt staat het water boven de buizen.
Dus weer een melding bij de gemeente gemaakt en zijn vandaag weer langsgekomen.
Deze man vertelt het normaal is dat de waterstand zo hoog staat.
Nu twijfel ik daar aan omdat mijn natuurkundige teen toch het idee heeft dat als je tegendruk hebt ik ook niet kan lozen.
Iemand hier die er wat meer kaas van gegeten heeft?
  • thunder7
  • Laatst online: 21:43
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Als je echt tegendruk zou hebben, zou het in die inspectieput (en daarna in je huis, dat hopelijk toch hoger ligt) omhoog komen.
Er is dus volgens mij niet echt tegendruk.
Maar je schrijft niet of je probleem weg of minder is, nu die verstopping weg is?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • barry86
  • Laatst online: 02-11 13:56
Waterstanden in het riool kunnen in deze perioden gewoon erg hoog zijn.
Als jou niveau van loodsen hoger ligt, dan is er toch niks aan de hand?
  • D-190
  • Laatst online: 02-02-2022
Hebben het hierbij over de hemelwaterafvoer, en niet over het vuilwaterriool?
Of is het bij jullie gemengd?
Je kunt eens kijken of de andere putten hetzelfde probleem hebben met de hoogte van het water. Misschien, als het mogelijk is, deze put vullen met water en kijken wat het waterniveau doet. Als deze niet zakt is er wat aan de hand, als deze hoogte gelijk blijft dan loopt de put gewoon door.
Als het wel doorloopt, dan is er niets aan de hand. Door de druk die opgebouwd wordt door het water en het hoogteverschil, wil het water altijd naar de laagste plek(dus de put).
Als het water niet doorloopt moeten ze opzoek gaan naar de oorzaak
  • Crxtreem
Wij hebben een gezamenlijk rioolsysteem dus het hemelwater zit er ook bij.
Huizen zijn van 1979.
Wij hebben een pleintje waar wij aan wonen en ze hebben diverse putten open gemaakt en bij allemaal staat het water hoog.
Het schijnt wel zo te zijn dat de put voor ons huis de laatste van het traject is.
Het vreemde is dat als het veel regent wij alleen de problemen hebben.
Als het weer droog is dan loopt het gewoon goed door.
  • D-190
Dan zou het probleem verderop moeten zitten. Maar onthoud wel dat er zeer veel water door die buizen komen en dat deze het wel zouden moeten kunnen verwerken.
Misschien dat je via de gemeente een tekening kan krijgen waar de rioolbuizen lopen, zo kan je opzoek naar het hoofdriool. Hoofdriool is vaak voorzien van een groter diameter rioolbuis, daar zou het normaal gesproken gewoon door moeten lopen, al is het wel een aardige opgave om al het regenwater af te voeren natuurlijk
Onthoud dat alles op je eigen grond voor jezelf is, en als het op gemeentegrond is dat de gemeente daar verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor is. Als jij bewijs hebt dat het absoluut niet bij jou zit, dan zijn alle kosten voor de gemeente. Dus mocht jij schade krijgen aan je woning, dan is de gemeente daar aansprakelijk voor. Dus zoveel mogelijk filmpjes/foto's maken van je woning als het droog is en als het geregend heeft.
Als het regenwater niet doorloopt, dan moet de gemeente maatregelen treffen. Desnoods een grotere put waar het water opgevangen in kan worden.
Wij hebben in het blok ook problemen met regenwater, bij de buurman loopt het over zijn dakgoot omdat de regenpijp niet doorloopt. Over een paar jaar wordt de wijk opgeknapt, dus nu even een T-stuk ertussen gezet. Als het nu niet doorloopt door de regenpijp wordt het in de tuin gestort. Dan wordt het waterprobleem al behoorlijk verkleind.
Regenwater is het mooiste om gewoon in je tuin te laten bezinken, dan wordt het riool ontzien, en dus ook waterproblemen. Eerste plekken is het al "verboden" om je tuin 100% te betegelen https://www.at5.nl/artike...ar-gedeeltelijk-betegelen
