  • JJ White
  • Laatst online: 24-11 20:17
JJ White
Prutser Eerste Klas
Hallootjes,
Ik heb recentelijk redelijk goedkoop een defecte Radeon Pro Duo bemachtigd en ik probeer uit te zoeken wat er precies mis mee is. Even voor de duidelijkheid, ik wist dat de kaart defect was bij aankoop en ik heb nooit verwacht dat ik deze weer 100% werkend zou krijgen, maar ik wil kijken hoe ver ik kom. Ik zal nu toelichten welke stappen ik al heb genomen en waar ik sta, daarna zou ik graag weten of iemand nog een idee heeft om te proberen. Van de verkoper heb ik meegekregen dat deze de kaart tweedehands heeft gekocht, daarna een tijdje heeft gebruikt waarna deze er op een dag mee ophield.
Ik ontving de kaart die, na het installeren van de display driver, alleen zwart beeld gaf. Windows bootte onderwater wel maar er was geen beeld. Door de Intel GPU te gebruiken kon ik wel in Windows booten en uitzoeken wat er wel werkte. Hier kwam ik tot de conclusie dat de GPU2 (want deze kaart heeft twee Fury X cores op 1 PCB) wel werkte en dat ik hier ook F@H en Furmark op kon draaien zonder problemen, helaas is het GPU1 die verbonden is met de display outputs en deze werkt niet.
Dat brengt mij bij het probleem, GPU1. Wanneer de PC geboot is en beeld via een andere adapter loopt lijkt er niets aan de hand. GPU-Z laat zien dat GPU1, net zoals GPU2, op 300MHz idle draait en er zijn verder ook geen driver problemen of Windows events. Pas wanneer GPU1 ergens voor wordt gebruikt, zoals display output/F@H/Furmark/AIDA64 GPGPU, crashed de AMD driver. Bij sommige loads duurt dit een aantal seconden en bij anderen is het instant. Wat me wel opviel is dat de GPGPU test van AIDA64 wel door de eerste stap komt waar deze een memory read speed test doet, maar dan crashed op de write. Na de crash staan beide GPUs wel weer in GPU-Z alsof er niets aan de hand is, temperaturen zijn ook zeker onder controle zover ik kan uitlezen/voelen. Hieronder zijn de stappen die ik tot nu toe heb genomen om het probleem te zoeken/op te lossen, waar mogelijk heb ik dezelfde dingen toegepast op GPU2 om te valideren dat deze wel met deze settings zou werken.
ActieResultaat
PCB inspecteren op schade (Geen gevonden)FAIL
Oude display driver uit 2017 installeren (Met DDU)FAIL
Linux met open source display driver bootenFAIL
Core underclocken in stappen naar 300MHz onder loadFAIL
Core overvolten naar 1,2V (Limiet met standaard BIOS)FAIL
Core underclocken naar 300MHz en overvolten met 1,2VFAIL
Switchen naar de backup BIOSFAIL
Power limiet drastisch verlagen (Wist je dat de driver -100% toestaat en zichzelf dan ophangt omdat dat onmogelijk is?)FAIL
BIOS re-flashen met stock BIOS (Er stond een non-standaard BIOS met lichte overclock op)FAIL
BIOS met verlaagde core en HBM clocks flashen (Ik kan de HBM clock niet in OS aanpassen)FAIL
PCB shoonmaken met veel alcohol en kwastFAIL
PCB in oven op 120C voor 5 minuten (Don't judge me)FAIL
PCB in oven op 150C voor 10 minuten (GPU2 werkt nog zoals voorheen)FAIL
Na al deze stappen ben ik nog op precies hetzelfde punt als aan het begin, met een werkende GPU2 en een GPU1 die de display driver crashed bij elk soort gebruik, hoewel deze in de driver en monitoring gewoon aanwezig is.
Weet iemand hoe ik hier verder mee kan komen? Ik zou graag nog voltages willen meten maar ik weet niet hoe ik hier aan moet beginnen aangezien de Pro Duo redelijk zeldzaam is en ik er weinig informatie over kan vinden. Elk advies is welkom!
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 19-11 08:40
Hebt u beschikking tot een osciloscoop ?
Meeg dan na de shokes ( inductors ) de spanning naar de gpu, en kijk of deze stabiel is of wegvalt, check dit bij meerdere inductors, mogelijk dat je 2e gpu op een apparte voltage bus zit namelijk.
Het lijkt er op dat een van de fases er mee ophoudt.
Ben niet slim, maar wel dom
  • memphis
  • Laatst online: 11:04
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Kristallen en/of clock oscilators controleren met de scoop.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
