• SliceNL
  • Laatst online: 30-12-2024
Ik kon nergens iets vinden over dat het niet kon, maar ik wou het toch even zeker weten door het aan Tweakers te vragen.
Kan ik met een PRIME X370-PRO (al redelijk oude moederbord) een setje van 2x32GB RAM gebruiken zonder probleem? Ik wil namelijk 2x32 GB RAM kopen die ik tijdelijk voor deze PC kan gebruiken en daarna overzet naar mijn PC die later van plan ben te bouwen die zoiezo minimaal 64 GB RAM nodig zal hebben.
Bedankt
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
Dat zou gewoon onder support moeten staan op de website van de moederbord.
  • Crahsystor
  • Laatst online: 21:52
Geen idee of het werkt. In de specs staat tot max. 64GB, in de QVL is niet getest met 32GB DIMM, wel 4 x 16GB. Maar dat had je vast zelf ook wel kunnen vinden. Dus ik zou zeggen neem contact op met ASUS of zoek even of iemand ergens een 2x32 of 2*32 kitje heeft gebruikt met dat bord. Zal vast wel te vinden zijn.
Maar die QVL is ook niet heilig. Zo is er ook 8*8GB getest. Best knap in 4 slots...
Addicted to silent computing
SliceNL schreef op zondag 8 maart 2020 @ 23:55:
Bedankt
Waarschijnlijk niet ;)
AMD Ryzen™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
https://www.asus.com/nl/M...-X370-PRO/specifications/
  • SliceNL
Verwijderd schreef op maandag 9 maart 2020 @ 04:54:
Ja dat heb ik ook gelezen maar dat is toch prima?
De stelregel is, dat als alle slots bezet zijn, de maximale hoeveelheid bereikt kan worden. Als je dus maximaal 64GB kwijt kan en je hebt 4 sloten, dan is het dus 4 x 16GB, niet 2 x 32GB of 3 x 21GB, laatste is al onmogelijk omdat die modules niet bestaan.
Mocht jij het echter beter weten, probeer het dan gewoon uit. Ik zeg alleen dat het 90% zeker is dat het niet gaat werken, tegenover 10% dat het wel gaat werken....
  • SliceNL
Ok bedankt allemaal :)
  • GewoonWatSpulle
  • Laatst online: 20-11 14:09
@Verwijderd dat is zeker geen officiële stelregel, en vaak word het bepaald op basis van beschikbaarheid ten tijde van introductie, veel moederborden van de 300-serie hadden een 32GB limiet maar inmiddels staat overal op de specificatie pagina's gewoon 64GB.
@SliceNL ik zou even kijken of er een betere PC zaak in de buurt is of iemand met een 32GB dimm in de buurt (eventuele verkoper op V&A) want er bestaat een redelijke kans dat dit gewoon werkt!
Zie ook: https://www.reddit.com/r/...n_a_b350_motherboard_yes/
Edit: de reden dat ik dit toevallig tegen kwam was omdat ik zelf aan het kijken was naar de verschillen tussen 300, 400 en 500 serie moederborden, zelf nu eigenaar van een x570 Aorus Elite waar geen 32GB dimm op de QVL stonden maar werkt als een trein en sinds kort staan er wel 32GB modules op de QVL!
[ Voor 27% gewijzigd door GewoonWatSpulle op 09-03-2020 09:44 ]
GewoonWatSpulle schreef op maandag 9 maart 2020 @ 09:40:
Zo heb ik het jaren geleden (vorige eeuw) geleerd. Er kan ondertussen wat veranderd zijn, maar dat is mij onbekend.
  • GewoonWatSpulle
@Verwijderd no offense maar welkom in 2020 op het gebied van geheugen en geheugen controllers is er heel veel veranderd sinds die tijd! ;)
  • DukeBox
Verwijderd schreef op maandag 9 maart 2020 @ 09:42:
Er is sindsdien echt wel veel veranderd maar ook toen had je al uitzonderingen met bijv. single/dual/quad rank.
GewoonWatSpulle schreef op maandag 9 maart 2020 @ 09:45:
Dank je! Van informatie kan ik alleen maar leren. ;)
DukeBox schreef op maandag 9 maart 2020 @ 09:46:
Ik ga nooit uit van uitzonderingen, maar van wat standaard oftewel gemeengoed is. ;)
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2020 09:52 ]
  • DukeBox
Verwijderd schreef op maandag 9 maart 2020 @ 09:48:
Uitzonderingen is ook niet echt het juiste woord.. maar juist met name bij grote dimms speelt double/quad rank een rol.
DukeBox schreef op maandag 9 maart 2020 @ 11:22:
Jij gelijk ;) Al ken ik weinig consumentenborden die quad rank aankunnen....
  • DukeBox
laat maar dan, probeerde alleen maar een klein foutje te corrigeren.
[ Voor 250% gewijzigd door DukeBox op 10-03-2020 16:22 ]
DukeBox schreef op maandag 9 maart 2020 @ 13:01:
Ik heb erg zitten twijfelen om te reageren want ik wil niet nóg vervelender overkomen maar hier komt het: Het heeft vrijwel niets met het moederbord te maken maar met de CPU. Aangezien tegenwoordig (zo'n beetje deze gehele eeuw ;)) de memory controller in de CPU zit.
Gelijk geven was duidelijk nog niet genoeg.... :N
  • SliceNL
Net antwoord gekregen van Asus:
Your mainboard does support 2x 32GB modules. Please see the specifications mentioned below:
* Raadpleeg www.asus.com of deze gebruiksaanwijzing voor de Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
If you have additional questions please let us know. ''
Mijn CPU is trouwens een Ryzen 7 1700x.
[ Voor 3% gewijzigd door SliceNL op 09-03-2020 16:46 ]
SliceNL schreef op maandag 9 maart 2020 @ 16:43:
Kijk es aan, dat is netjes! :)
  • SliceNL
Ik was nog niet helemaal overtuigd, dus ik heb AMD en G.Skill (maker van RAM die ik wil kopen) een email gestuurd.
G.Skill zegt: ''Ryzen memory support is partially determent by the CPU as well, and based on our internal test, X370 chipset with Ryzen 1000 series CPU, our F4-3200C16D-64GVK memory kit might not be fully compatible at DDR4-3200MHz but DDR4-2666-2933MHz.''
Dus hierbij wil hij zeggen dat het wel gewoon werkt, maar niet op de volledige snelheid van 3200 MHz toch? Het is namelijk prima als hij niet optimaal draait, zolang hij maar werkt.
  • SliceNL
Gisteren de 2x32 GB RAM ontvangen en hij werkt prima :) Niet op volledige 3200 snelheid maar dat geeft niet, het is maar tijdelijk.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
SliceNL schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 16:32:
Mooi dat het werkt. Weten we ook weer dat 32GB DIMM’s prima werken op zelfs de eerste generatie borden.
  • SliceNL
Een maandje verder, en bij het testen van bepaalde VR spellen als Alyx crashed mijn hele computer. Aangezien mijn CPU en 3d kaart voldoende zouden moeten zijn, denk ik dat het hieraan ligt. Moederbord en PSU reageert niet goed op deze RAM. Ik heb een memory test gedaan en het RAM kit werkt wel gewoon.
[ Voor 12% gewijzigd door SliceNL op 08-04-2020 18:31 ]
  • DukeBox
@SliceNL Welke memory test heb je gedaan ?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Inderdaad. De Windows memory test is zo nuttig als een voorhamer bij hartchirurgie. Memtest86+ even vanaf een stickie een nachtje laten draaien.
