Metalen buizen in elkaar passen
  • Delib1t
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 27-01-2024
Hoe noemt het wanneer met het uiteinde van een buis perst.
Dit om 2 metalen buizen te verbinden.
Ik wil een metaal project beginnen maar ik ken de google zoek term niet.
Fitten / pijpfitting
  • Delib1t
Bij mijn weten zijn dat tussen stukjes en niet mijn vraag.
  • Tens
  • Laatst online: 08:27
Tens
Evil must be punished
mof spie
wat is je toepassing precies?
[ Voor 68% gewijzigd door Tens op 08-03-2020 19:20 ]
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 07:37
optrompen?
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Delib1t schreef op zondag 8 maart 2020 @ 19:17:
Beschrijf dan eens beter wat je bedoelt, blijkbaar geen extra materiaal maar gewoon een grotere diameter in een kleinere diameter?
  • Jampot007
  • Laatst online: 22-10 16:20
Je vraag is wat onduidelijk geformuleerd
V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen
  • Delib1t
Ik wil 2 buizen van de zelfde diameter passen in elkaar door het uiteinde te krimpen (diameter) zodat deze passen.
Oftewel moet ik het materiaal op maat aankopen of via een tooltje het zelf doen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
In het Engels noemen ze dat soms "flare" waarbij de ene buis ietsjes wordt "uitgerold" zodat de ander er vlekkeloos in past.
/edit: neemt niet weg dat dit niet een sluitende oplossing is; je zal alsnog de buizen moeten solderen / lassen / klemmen om een mooie afdichting te krijgen.
[ Voor 39% gewijzigd door MAX3400 op 08-03-2020 19:39 ]
  • Jampot007
Delib1t schreef op zondag 8 maart 2020 @ 19:37:
Wat voor buizen zijn het, diameter, materiaal, wanddikte, toepassing...
  • Delib1t
Ik zou een simpel crossfit rek willen maken waarbij ik het later uitbreiden kan en stukken hergebruiken kan.
Optrompen lijkt te kloppen maar ik weet zomaar niet of ik dat met een diy tangetje kan.
Wel ken ik die zware machines, die persen dat makkelijk. Ik vermoed dat je ook dat werkje bij een metaal boer bestellen kan?
[ Voor 50% gewijzigd door Delib1t op 08-03-2020 20:01 ]
Met een kachelpijp kan je inderdaad gewoon de einden krimpen met zo'n tang, maar met een crossfitrek neem ik aan dat je toch echt wel 38mm buis wilt hebben (als het je hele gewicht moet dragen), dan zit je met een wanddikte van ongeveer 2.5mm. Dat krijg je denk ik niet zonder meer gekrimpt, zeker omdat het een buis is. Ik denk dat je beter koppelstukken kan maken van een buis met kleinere diameter. Dan las je op de grotere buis een lasmoer van ongeveer M10 en dan kan je ze met een boutje M10x25 op het koppelstuk vastzetten.
Misschien eens kijken bij een bedrijfje dat rolkooien maakt? Misschien kunnen zij wel het uiteinde van een buis kleiner rollen.
Maar ja, of het fiancieel interessant is t.o.v. een kant-en-klaar rek? Ik betwijfel het. Je zou de buis namelijk ook nog moeten laten poedercoaten.
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 09:07
Bob Popcorn
Plop!
Delib1t schreef op zondag 8 maart 2020 @ 19:57:
Optrompen is dan niet geschikt. Als je metaal uitrolt wordt het dunner. Als je er dan met je volle gewicht aan wil hangen gaat het doorhangen. Een buiskoppeling is dan beter. Je kan zo'n rek prima van steigerpijp maken, dat is super sterk en dikwandig. Ook is er voldoende koppelmateriaal beschikbaar om iets cools te bouwen, plus het kost geen reet.
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Je wil iets maken waar je aan gaat hangen enz, en de verbindingen in elkaar krimpen met een tangetje? Ja, dat kan je gerust vergeten.
En inderdaad, als het in elkaar gekrompen is kan je het ook niet hergebruiken, dan zal je ook gewoon dat stuk er af moeten zagen.
Ik zou ook steigerpijp oid gebruiken.
[ Voor 27% gewijzigd door WEBGAMING op 09-03-2020 12:25 ]
  • Tens
Tens
Steigerbuizen van staal (min 33mm) met buiskoppelingen voldoen aan je wens:
- sterk voor crossfit
- later uitbreidbaar.
- enigszins betaalbaar.
Wat je nu voor ogen hebt is ongeschikt voor zware belasting.
