• Kleinratje
  • Laatst online: 07-01 21:35
Hallo mede tweakers,
ik zat vandaag een beetje rond te kloten in me systeem en kwam erachter dat mijn memory volgens driverscloud hetvolgende is
https://gyazo.com/4e241563ad8b823cdcbde6d8c9b63ab4
en cpuz zegt dit
https://gyazo.com/8b372e4004caf408d739c494bfdfdd43
https://gyazo.com/0df6e8d9a50bf4b7574eb57a441f5675
het gaat om pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 deze modules..
hoort dit geen 3000 te zijn? in de bios staat XMP profile aan..
het lijkt me dat dit dan 3000mhz hoort te zijn?
Je hebt 1500MHz/3000MT/s geheugen. Volgens CPU-z heb je het op 1066MHz/2133MT/s lopen. Het XMP profiel is dus niet geladen. 3000MHz is het iig niet, dan moet je het 100% overklokken. In de pricewatch staat het dan ook verkeerd.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2020 18:32 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Doube Data Rate dus x2 en dan kom je op 2133. XMP-2133 zal geselecteerd zijn in het bios. Moet je ff op 3000 zetten echter is het niet gegarandeerd dat het werkt
  • Kleinratje
ik ga het even proberen nogmaals
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Mocht het niet stabiel lopen op 3000Mhz, zet het dan op 2933Mhz, of steeds een stapje lager totdat het stabiel werkt.
Gewoon even uitproberen.
Zelf heb ik 2x16GB 3200Mhz geheugen reepjes en die werken het best op 2933Mhz, daar boven krijg ik zo nu en dan bluescreens met de meest uiteenlopende code's.
[ Voor 93% gewijzigd door MarElo op 08-03-2020 18:46 ]
  • Kleinratje
XMP stond aan maar moest een multiplier nog selecteren als ik x30 deed kwam het uit op 3000mhz
CPUZ geeft nu dit https://gyazo.com/3b2b67d210b376d617f58e6cb3e8b888
Echter deze https://gyazo.com/0a5678da7fdb87e2de5fed02a89a932d
of klopt dit zo ?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Klopt zo.
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
Kleinratje schreef op zondag 8 maart 2020 @ 18:42:
of klopt dit zo ?
Beide screenshots geven 1500MHz / 1.50GHz and. Dus klopt inderdaad.
  • Kleinratje
Dankuwel voor de hulp.
de rest lijkt te kloppen verder. topic mag gesloten worden
